  4. Systemabstürze - javascript.0 terminated with…
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
11 Beiträge 3 Kommentatoren 434 Aufrufe 2 Beobachtet
    BlackTigga
    seit einigen Tagen habe ich regelmäßige Systemabstürze. Leider konnte ich keinen entschiedenen Hinweis im Forum dazu finden.
    Was konnte ich mit mit meinem Wissen (keine Experte, eher einfacher Anwender mit gefährlichem Halbwissen) und meinen Boardmitteln bis jetzt herausfinden bzw. beobachten:
    • Im Log wird regelmäßig folgende Fehlermeldung angezeigt:
      error: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
      Wenn ich den Java Adapter deaktiviere scheint das System tatsächlich wieder stabiler zu laufen.
      Grundsätzlich habe ich dort nur ein (!) Miniskript laufen. Wochenlang hatte ich hiermit aber keinerlei Probleme.
      Logdatei ungefiltert.pdf
      Logdatei gefiltert.pdf
    • mit aktiviertem Java Adapter: RAM Nutzung kritisch
      mit deaktiviertem Java Adapter: RAM Nutzung unkritisch
      Liegt vielleicht ein Speicherproblem vor?
    • Folgende Meldungen erscheinen auch regelmäßig:
    info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    Was könnte hier das Problem sein?
    Ich wäre über jeden Hinweis dankbar.
    Installierte Version ioBroker.admin 3.6.4
    Installierte Version Script Engine 4.1.14
    Installierte Version WEB Server 2.4.1
      BlackTigga
      schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
      Zusatz zur Fehlermeldung: info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      Wo könnte die IP-Adresse herkommen, denn die IP-Adresse ist in meinem Netzwerk gar nicht vergeben (sagt zumindest die FritzBox)?
      Diese Aussage ignorieren!!
      • B BlackTigga
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @BlackTigga sagte in Systemabstürze - javascript.0 terminated with…:
        web.0
        Zeig mal die Einstellungen........
        Und vom System Verwahrungsorte
          BlackTigga
          • B BlackTigga
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @BlackTigga
            Alles ok, welche Version von dasWetter hast du?
            • sigi234S sigi234
              @BlackTigga
              BlackTigga
              Ich habe die Instanz aber deaktiviert (seit gestern).
              Seitdem kommen auch keine Log Einträge mehr.
              • B BlackTigga
                2.8.0
                BlackTigga
                OK, das mit der Meldung info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 hat sich erledigt, ich habe den Ursprung der Meldung verstanden und es hat augenscheinlich nichts mit den weiter bestehenden Systemabstürzen zu tun.
                • R Offline
                  RappiRN
                  Was macht denn dein Miniscript? Lief das schon einmal problemlos, oder hast du diese Probleme seit dem das Script läuft?
                  Gut wäre, wenn es einen Zusammenhang mit dem Script geben könnte, dass du es uns mal zeigst.
                  Enrico
                  • R RappiRN
                    Enrico
                    BlackTigga
                    @RappiRN
                    Ich habe gestern Abend mal das Script auf 'pausieren' gestellt (Screenshot) und den Java Adapter weiterhin aktiv gehalten, um zu sehen, ob unabhängig von einem aktiven Script das Problem auftritt. Anbei die LogDatei. Auffällig viele (auch anderweitige) error Einträge dabei, aber auch regelmäßig javascript.0 terminated....
                    Macht es noch Sinn, meine beiden Scripte zu posten?
                    Mein im ersten Thread aufgeführter Hinweis zum RAM Speicher hat keine Relevanz?
                    Ich hoffe, irgendjemand hat eine Idee, wie ich mein System wieder stabilisiert bekomme.
                    Log_2019-08-08.pdf
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Ich sags mal so, wenn du den js-Adapter mit einem fehlerhaften Script aktivierst, kann es schon sein, dass dein Script, und sei es noch so klein, der Übeltäter ist. Wenn beide Scripte nicht aktiv sind, du den Adapter startest und der Ramverbrauch viel mehr als ca 40 MB hochgeht, dann kann es auch was anderes sein.
                      40MB soll ungefähr der Verbrauch eines Adapters sein, hängt natürlich auch vin dessen Auslastung ab.
                      Enrico
                      • R RappiRN
                        Enrico
                        BlackTigga
                        Ich habe jetzt einfach den js-Adapter einmal deinstalliert und wieder installiert. Jetzt scheint alles wieder stabil zu funktionieren, bisher keine weiteren Abstürze.
                        Dennoch vielen Dank für die bisherige Unterstützung.
