  4. FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter
    6.0k
vis
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Aktualisiert sich bei euch der Pic-Datenpunkt callee/caller bei gleichem Anrufer?
    ...und ev. bekomme ich es am WE sogar fertig wenn nix dazwischenkommt oder neue Probleme auftreten ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @SBorg
      meinst du den hier :
      tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee
      der aktualisiert sich nicht bei gleichem anrufer
      habe weiter oben schon mal gefragt:
      ich wollte unbekannte anrufer abfangen und habe festgestellt: wenn ich bei meinem handy die nummer sperre, wird tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName nicht upgedatet - es steht einfach die alte (letztn anrufer) drin - ist das bei dir auch so ? - es ändert sich nur tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller - der datenpunkt ist dann leer
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Den meinte ich und war eines meiner aktuellen Probleme. Seit gestern sind aber beide Datenpunkte weg und werden nicht mehr angelegt...
        Deswegen bin ich nun auf den DP json ausgewichen. Der aktualisiert sich anscheinend bei jedem Anruf (bitte Feedback ob dem so ist) und enthält bei einem Kontakt mit Bild auch ein Objekt imageurlcallee/r
        Damit konnte ich es unter Linux zumindest lauffähig bekommen 😀
        ...muss ich dann, wenn sich der DP wunschgemäß aktualisiert, "nur" noch in JS umschreiben...
        • SBorgS SBorg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @SBorg jup - json wird upgedated - aber auch dort scheint problem bei unbekannten nummern zu sein - es bleibt der letzt wert stehen
          also müßte bei unbekannten nummern noch tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller abgefragt werden, da dieser datenpunkt leer ist, wenn unbekannt anruft (sonst wird dort nummer angezeigt)
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @liv-in-sky sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
            Ich frage zu dieser Beurteilung den DP: fritzbox.0.calls.ringActualNumber ab.
            Hier wird bei unbekannt ja: ### ? ###
            übermittelt.
            Und dies frage ich per Script ab.
            Wenn gewünscht kannst du mein Script zum Testen gerne haben.
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              übermittelt.
              mfg
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr du nutzt einen anderen adapter ! muss ich mal kucken - der "leere'" tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller tut es auch im moment - ich warte mal auf @SBorg und seinen output
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ja, ich habe folgende Instanzen installiert.
                fritzbox
                fritzdect
                tr.064 alt
                tr.064 community
                Scripte hatte ich mir geschrieben für fritzbox und tr.064.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  fritzbox
                  fritzdect
                  tr.064 alt
                  tr.064 community
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr bin momentan vorsichtig mit zu vielen adaptern - habe manchmal "stack exceeded" fehler und bekomm ihn nicht weg
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    stack exceeded
                    Was isn das?
                    Wieviel Adapter hast du denn?
                    Welches System?
                    Lt. Instanz hab ich derzeit 33 Prozesse.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      stack exceeded
                      Was isn das?
                      Welches System?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr nutze proxmox - das linux system meldet plötzlich diesen fehler - manchmal crashed iobroker und startet neu oder der javascript adapter und der js controller benutzen über 80% cpu time - die iobroker vm ist auch mein nas server und es ist nicht klar, ob ein script oder ein nicht iobroker service plötzlich resourcen braucht - auf github gibt es dazu auch schon ein issue - ram ist eigentlich genug da
                      eine zeitlang kam der fehler wenn ein linux script (über crontab -e) "iobroker backup" aufrufte und gleichzeitig der nas server dateien kopierte usw - eine unendliche geschichte
                      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Function.from (buffer.js:199:28)
                      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at new Buffer (buffer.js:182:17)
                      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Habe es jetzt erst mal wieder teilweise anders gelöst...
                        Klingelt... Bild vom Anrufer (wenn vorhanden) wird angezeigt... mehr im Moment nicht, da müsste man dann mal klären was noch alles passieren soll.
                        Da ich jetzt wieder Rohre verlegen und löten gehe, nur mal zu Testzwecken, aber WICHTIG! LÄUFT NUR AUF LINUX!
                        on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.ringing"/*ringing*/, val: true}, function (obj) {
                            //Bild vom aktuellen Gespräch
                            var json = JSON.parse(getState('tr-064-community.0.callmonitor.connect.json').val);
                            try {let Bild = json.imageurlcaller;
                                var DL = 'wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg "' + Bild + '"';
                                console.log(DL);
                                exec(DL);
                                } catch (e) {
                                  console.log('Kein Bild für Anrufer vorhanden...');
                                  return;
                        Benötigt nur den Community-Adapter. In Zeile #8 ist der Pfad und ggf. Bildname anzupassen: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg Das Leerzeichen hinter ...jpg und vor dem " dabei beachten.
                        Dann in VIS nur zB ein Image-Widget + das Bild auswählen (vorher mal anrufen damit eins angelegt wird und man es auch auswählen kann ^^)
                        Ausstehender Test: unbekannter Anrufer
                        • SBorgS SBorg
                                  console.log(DL);
                                  exec(DL);
                                  } catch (e) {
                                    return;
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @SBorg super job - bild ist angekommen :-) 🌟🌟🌟🌟🌟
                          jetzt muss ich nur noch das mit unbekannter anrufer lösen
                          und viel spass beim "rohr verlegen"
                          • SBorgS SBorg
                                    console.log(DL);
                                    exec(DL);
                                    } catch (e) {
                                      return;
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @SBorg oje - war zu schnell - bild kommt zwar an- ist aber leer
                            ich dachte, man muss eine avm sid erzeugen, damit linux auf das bild zugreifen kann ?
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Der TR-064 erzeugt schon eine gültige SID, allerdings nur für den Rechner auf dem auch der Broker läuft. Da das JS auf dem Server läuft ist somit die SID gültig. Willst du den Link des TR-Adapters aber in der VIS aufrufen, ist die Verbindung nicht mehr Server >> FritzBox, sondern VIS-Rechner (Tablett, Laptop oder was man gerade benutzt) >> FritzBox und die übermittelte SID ungültig.
                              Um das Ganze zu umgehen lade ich also vom Server (mit gültiger SID) das Bild lt. Link herunter und speichere es in der VIS lokal ab. Damit kann auch der Rechner darauf zugreifen :)
                              Ich habe noch ein Debug drin gelassen, schau mal in der JS-Console ob beim Anruf
                              ...: wget -O /[PFAD]/[BILD] "http://192.168.1.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1234567890-0.jpg&sid=xxxxxxxxxxxxxxxx&pbid=0"
                              erscheint. Wichtig ist ob hinten die URL auftaucht. Den ganzen wget-Teil kannst du auch 1:1 im Terminal am Server absetzen, dann sollte das Bild erzeugt worden sein.
                              bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @SBorg sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
                                Hast du schon einen vergleichbaren Befehl für js.
                                würde fs gehen?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  würde fs gehen?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr
                                  schon mal getestet ?
                                  https://www.heise.de/download/product/wget-3073
                                  • SBorgS SBorg
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @SBorg
                                    das hier kommt im log:
                                    wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/axxx.xxxxy%40gmail.com/1d12449a0fcc6fcd,240,"Kg9MBGcHfCt7I2A9LEokR05lAk00GEoeYgw."&sid=15bea6b40d7a21e5&pbid=240"
                                    das hier kommt,wenn ich das caller.jpg in der vis auswähle
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Nein,
                                      und ich will auch kein Extra Programm installieren.
                                      Müsste ja mit js auch gehen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Müsste man nicht einen anderen Weg gehen.
                                        1. phonebook müsste wieder laufen.
                                          Funktioniert mit der community Version ja derzeit nicht. Mit der alten von soef hat das geklappt.
                                          Also Eingabe der Nr. bei phonebook.number und dann wurde der image link angezeigt.
                                        2. Es müsste doch möglich sein, dass der Adapter das Bild gleich speichert.
                                          Auf Netzwerkordner, etc.
                                        Wäre diese Vorgehensweise nicht die richtige ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Nein,
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @bahnuhr sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
                                          Geht sicherlich, aber mit größerem Aufwand. Wer will, gerne, ich aber nicht (ich nutze weder das eine noch das andere. Sorry, da hänge ich nicht noch mehr Zeit rein.)
                                          Viele Wege führen nach Rom und es wird keiner daran gehindert sie zu gehen :)
                                          @liv-in-sky Das Problem tritt bei mir wegen des internen FritzBox-Speichers nicht auf. Beim Google-Link sind die "" im Link das Problem. Füge mal direkt vor Zeile #8 (also var DL=...)
                                          Bild = Bild.replace(/"/g, '%22');
                                          ein, das müsste eigentlich die Anführungszeichen Link konform maskieren?
