  4. FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter
    6.0k
vis
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
    @SBorg jup - json wird upgedated - aber auch dort scheint problem bei unbekannten nummern zu sein - es bleibt der letzt wert stehen
    also müßte bei unbekannten nummern noch tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller abgefragt werden, da dieser datenpunkt leer ist, wenn unbekannt anruft (sonst wird dort nummer angezeigt)
    Ich frage zu dieser Beurteilung den DP: fritzbox.0.calls.ringActualNumber ab.
    Hier wird bei unbekannt ja: ### ? ###
    übermittelt.
    Und dies frage ich per Script ab.
    Wenn gewünscht kannst du mein Script zum Testen gerne haben.
    mfg
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr du nutzt einen anderen adapter ! muss ich mal kucken - der "leere'" tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller tut es auch im moment - ich warte mal auf @SBorg und seinen output
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ja, ich habe folgende Instanzen installiert.
      fritzbox
      fritzdect
      tr.064 alt
      tr.064 community
      Scripte hatte ich mir geschrieben für fritzbox und tr.064.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        fritzbox
        fritzdect
        tr.064 alt
        tr.064 community
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bahnuhr bin momentan vorsichtig mit zu vielen adaptern - habe manchmal "stack exceeded" fehler und bekomm ihn nicht weg
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          stack exceeded
          Was isn das?
          Wieviel Adapter hast du denn?
          Welches System?
          Lt. Instanz hab ich derzeit 33 Prozesse.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            stack exceeded
            Was isn das?
            Welches System?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr nutze proxmox - das linux system meldet plötzlich diesen fehler - manchmal crashed iobroker und startet neu oder der javascript adapter und der js controller benutzen über 80% cpu time - die iobroker vm ist auch mein nas server und es ist nicht klar, ob ein script oder ein nicht iobroker service plötzlich resourcen braucht - auf github gibt es dazu auch schon ein issue - ram ist eigentlich genug da
            eine zeitlang kam der fehler wenn ein linux script (über crontab -e) "iobroker backup" aufrufte und gleichzeitig der nas server dateien kopierte usw - eine unendliche geschichte
            Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
            Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Function.from (buffer.js:199:28)
            Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at new Buffer (buffer.js:182:17)
            Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
            Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
            Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
            Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
            Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
            Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
            Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Habe es jetzt erst mal wieder teilweise anders gelöst...
              Klingelt... Bild vom Anrufer (wenn vorhanden) wird angezeigt... mehr im Moment nicht, da müsste man dann mal klären was noch alles passieren soll.
              Da ich jetzt wieder Rohre verlegen und löten gehe, nur mal zu Testzwecken, aber WICHTIG! LÄUFT NUR AUF LINUX!
              on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.ringing"/*ringing*/, val: true}, function (obj) {
                  //Bild vom aktuellen Gespräch
                  var json = JSON.parse(getState('tr-064-community.0.callmonitor.connect.json').val);
                  try {let Bild = json.imageurlcaller;
                      var DL = 'wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg "' + Bild + '"';
                      console.log(DL);
                      exec(DL);
                      } catch (e) {
                        console.log('Kein Bild für Anrufer vorhanden...');
                        return;
              Benötigt nur den Community-Adapter. In Zeile #8 ist der Pfad und ggf. Bildname anzupassen: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg Das Leerzeichen hinter ...jpg und vor dem " dabei beachten.
              Dann in VIS nur zB ein Image-Widget + das Bild auswählen (vorher mal anrufen damit eins angelegt wird und man es auch auswählen kann ^^)
              Ausstehender Test: unbekannter Anrufer
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                        console.log(DL);
                        exec(DL);
                        } catch (e) {
                          return;
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @SBorg super job - bild ist angekommen :-) 🌟🌟🌟🌟🌟
                jetzt muss ich nur noch das mit unbekannter anrufer lösen
                und viel spass beim "rohr verlegen"
                • SBorgS SBorg
                          console.log(DL);
                          exec(DL);
                          } catch (e) {
                            return;
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @SBorg oje - war zu schnell - bild kommt zwar an- ist aber leer
                  ich dachte, man muss eine avm sid erzeugen, damit linux auf das bild zugreifen kann ?
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Der TR-064 erzeugt schon eine gültige SID, allerdings nur für den Rechner auf dem auch der Broker läuft. Da das JS auf dem Server läuft ist somit die SID gültig. Willst du den Link des TR-Adapters aber in der VIS aufrufen, ist die Verbindung nicht mehr Server >> FritzBox, sondern VIS-Rechner (Tablett, Laptop oder was man gerade benutzt) >> FritzBox und die übermittelte SID ungültig.
                    Um das Ganze zu umgehen lade ich also vom Server (mit gültiger SID) das Bild lt. Link herunter und speichere es in der VIS lokal ab. Damit kann auch der Rechner darauf zugreifen :)
                    Ich habe noch ein Debug drin gelassen, schau mal in der JS-Console ob beim Anruf
                    ...: wget -O /[PFAD]/[BILD] "http://192.168.1.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1234567890-0.jpg&sid=xxxxxxxxxxxxxxxx&pbid=0"
                    erscheint. Wichtig ist ob hinten die URL auftaucht. Den ganzen wget-Teil kannst du auch 1:1 im Terminal am Server absetzen, dann sollte das Bild erzeugt worden sein.
                    bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @SBorg sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
                      Hast du schon einen vergleichbaren Befehl für js.
                      würde fs gehen?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        würde fs gehen?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bahnuhr
                        schon mal getestet ?
                        https://www.heise.de/download/product/wget-3073
                        • SBorgS SBorg
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @SBorg
                          das hier kommt im log:
                          wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/axxx.xxxxy%40gmail.com/1d12449a0fcc6fcd,240,"Kg9MBGcHfCt7I2A9LEokR05lAk00GEoeYgw."&sid=15bea6b40d7a21e5&pbid=240"
                          das hier kommt,wenn ich das caller.jpg in der vis auswähle
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Nein,
                            und ich will auch kein Extra Programm installieren.
                            Müsste ja mit js auch gehen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Müsste man nicht einen anderen Weg gehen.
                              1. phonebook müsste wieder laufen.
                                Funktioniert mit der community Version ja derzeit nicht. Mit der alten von soef hat das geklappt.
                                Also Eingabe der Nr. bei phonebook.number und dann wurde der image link angezeigt.
                              2. Es müsste doch möglich sein, dass der Adapter das Bild gleich speichert.
                                Auf Netzwerkordner, etc.
                              Wäre diese Vorgehensweise nicht die richtige ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Nein,
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @bahnuhr sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
                                Geht sicherlich, aber mit größerem Aufwand. Wer will, gerne, ich aber nicht (ich nutze weder das eine noch das andere. Sorry, da hänge ich nicht noch mehr Zeit rein.)
                                Viele Wege führen nach Rom und es wird keiner daran gehindert sie zu gehen :)
                                @liv-in-sky Das Problem tritt bei mir wegen des internen FritzBox-Speichers nicht auf. Beim Google-Link sind die "" im Link das Problem. Füge mal direkt vor Zeile #8 (also var DL=...)
                                Bild = Bild.replace(/"/g, '%22');
                                ein, das müsste eigentlich die Anführungszeichen Link konform maskieren?
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Danke für die Antwort.
                                  Dann bin ich auch raus (weil ich es nicht kann).
                                  Suche ja schon ca. 2 Jahre nach einer Lösung.
                                  Und auch mehrere Beiträge hier im Forum; und auch issue (mehrere).
                                  Lösung bisher keine.
                                  Schade; wäre gut gewesen.
                                  Danke.
                                  • SBorgS SBorg
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @SBorg
                                    leider selbes ergebnis
                                    kann ich auch etwas mit dem internen speicher machen - vielleicht hilft das ?
                                    log:
                                    wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/axxx.xxxy%40gmail.com/1d12449a0fcc6fcd,240,%22Kg9MBGcHfCt7I2A9LEokR05lAk00GEoeYgw.%22&sid=8378c49ede729c31&pbid=240"
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Zumindest ist die URL jetzt korrekt encodet. Aber egal ob intern oder extern (kann ich halt nicht testen), ich glaube der Adapter spackt rum. Gestern ging noch alles, heute läuft es wieder mal nicht mehr.
                                      Also schau ich auf den json-DP. Logisch warum es nicht mehr läuft: DP aktualisiert nicht (zumindest bei gleichem Anrufer) und die SID von gestern steht immer noch drin. Daraus resultiert dann kein "richtiges" Bild, sondern eigentlich eine Text-Datei
                                      <?xml version="1.0"?>
                                      <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                                      s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                      <s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring>
                                      <detail><UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0"><errorCode>606</errorCode><errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
                                      was uns sagt, dass die SID aus dem Link nicht mehr gültig ist...
                                      Also wird jetzt das JS der Einfachheit halber nur das Linux-SID-Skript aufrufen und die URL übergeben, dafür aber immer eine neue SID per Challenge generieren.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Sodele, mal wieder etwas Zeit gehabt. Bis auf "selber und unbekannter Anrufer" läuft es jetzt :)
                                        Google-Link kann ich nicht testen, durch Umstellung der Syntax und Nutzung von curl sollte es aber IMO laufen.
                                        Notwendig:
                                        • Simple-API-Adapter
                                        • Linux Shell-Script
                                        • JavaScript
                                        Linux-Script auf den ioB-Server (bei mir /opt/iobroker/script/fritz_sid.sh)
                                        #!/bin/sh
                                        # V0.0.1 / 16.08.2019 - ermittelt eine gültige SID von der FritzBox
                                        ### User-Einstellungen ###
                                        IP="192.168.x.x"
                                        FRITZ_USER="username"
                                        USER_PW="geheim"
                                        ### ab hier braucht man nix zu ändern, außer man weiß genau was man tut ... ;)
                                        # Challenge abholen
                                          CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                                        # login aufbauen und hashen
                                          CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                                          MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                                          RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                                          URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                                        # login senden und SID herausfischen
                                          SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                                        # SID übergeben
                                          echo ${SID}
                                        ###EOF
                                        JavaScript (Zeile #7 [ggf.] und #12 anpassen)
                                            var json = JSON.parse(getState('tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json').val);
                                                run_shell_command("/opt/iobroker/script/fritz_sid.sh",
                                                 function (SID) {
                                                     console.log('FritzBox-SessionID: ' + SID);
                                                     let regex = /sid=\w{16}/ig;
                                                     let DLURL = Bild.replace(regex, "sid="+SID.substr(0, SID.length-1));
                                                     var DL = 'curl -o /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg ' + "'" + DLURL + "'";
                                                     console.log(DL);
                                                     exec(DL);
                                                } catch (e) {
                                                  return;
                                        function run_shell_command(command,cb) {
                                            exec(command, function(err,stdout,stderr){
                                                if(err) {
                                                  cb(stderr);
                                                } else {
                                                  cb(stdout);
                                        ToDo: selber und unbekannter Anrufer, Doku, auf GitHub schieben...
                                        • SBorgS SBorg
                                          Notwendig:
                                          • JavaScript
                                          #!/bin/sh
                                          IP="192.168.x.x"
                                          USER_PW="geheim"
                                          # Challenge abholen
                                          # SID übergeben
                                            echo ${SID}
                                          ###EOF
                                                   function (SID) {
                                                       console.log(DL);
                                                       exec(DL);
                                                  } catch (e) {
                                                    return;
                                                  if(err) {
                                                    cb(stderr);
                                                  } else {
                                                    cb(stdout);
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @SBorg ich trau es mir gar nicht sagen aber ich habe das problem wieder - es kommt ein bild (richtige zeit und datum ) aber es ist leer bzw
                                          <HTML><HEAD><TITLE>404 Not Found (ERR_NOT_FOUND)</TITLE></HEAD><BODY><H1>404 Not Found</H1><BR>ERR_>
                                          steht drin
                                          im log steht die id
                                          javascript.0	2019-08-17 18:40:23.527	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.FRITZBOXSQLUserPic: curl -o /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg 'http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.goog
                                          javascript.0	2019-08-17 18:40:23.527	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.FRITZBOXSQLUserPic: FritzBox-SessionID: d4adaef91132587f
