  4. FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter
    6.0k
vis
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    (Fortführung von hier: https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter/192# ;ev. mag ja einer die Beiträge abkoppeln, da dass Problem so nix mit dem Adapter an sich zu tun hat...)
    @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    @SBorg
    also ich gebe auf - check das nicht wirklich
    eine frage - wenn du dich schon einloggen kannst, mit dem linux script - kannst du dann nicht im script auch gleich das bild holen ?
    Ich sagte ja ist nicht so einfach ;)
    Jein. Vom Server aus kannst du das Bild direkt ohne Umwege holen, da der TR-064 Adapter bei der FB anfragt und somit eine gültige SID erhält. Deswegen kann "er" auch auf das Bild zugreifen bzw. den Link nutzen.
    Wenn du aber jetzt VIS-User bist, kommt die Anfrage von dem Gerät auf dem aktuell die VIS/View läuft und damit passt die SID nicht mehr (die ist im Link des TR-064 ja vom Server). Du musst also am Client eine neue SID gültig für dieses Gerät generieren. Wäre dies bspw. ein PI, könnte man einfach das Linux-Script nehmen, fertig.
    Was ist aber mit Windows, Android etc.? Deswegen müsste man es mit JS lösen, da läuft es auf allen Geräten.
    Man könnte auch das Bild auf dem Webserver des ioB hosten (der kann das Bild anzeigen) und dann mittels iFrame in die VIS einbinden, oder, oder, ...
    Alleine die Zeit mir fehlt, zumal ich es selbst überhaupt nicht nutzen würde, da ich nicht mal die Photofunktion der FB nutze (habe keine FritzFons, nur normale DECTs). Da stehen derzeit meine Eigen genutzte Projekte in der ToDo-Liste einfach auf einer hören Priorität, zumal das auch kein 5-Minuten-Hack ist/wird.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @SBorg sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
    Ich hab mir mal die Datei "callmonitor.js" angeschaut.
    Könnte man nicht an dieser Stelle etwas einbauen ?
    Also:
    Nehme die Url und speichere das Bild in einen Ordner.
    Oder funktioniert dies nicht?
    Danke.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Viel zu kompliziert :)
      Ich hatte deine Idee mit dem speichern des Bildes gestern schon und wieder verworfen, bis du mir gerade die Bretter vorm Kopf mit einer kleinen Aussage deinerseits entfernt hast...
      @bahnuhr sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
      Anruf kommt
      Manchmal kann es sooo einfach sein (auch wenn du wohl im ersten Augenblick auch nur Bahnhof verstehst).
      Es braucht nur ein Blockly mit einer handvoll Anweisungen, fertig. Mal sehen ob das so funktioniert wie ich es mir gerade vorstelle.
      Hat jemand Zeit? Meine Badrenovierung schreitet nicht voran solange ich hier... ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        mal ne andere frage - ich habe gerade getestet, ob ich via sql datgenbank die bilder laden kann - das klappt auch soweit (sehr umständlich und ohne automatisierung bei einem neuen contact)
        ich wollte unbekannte anrufer abfangen und habe festgestellt, wenn ich bei meinem handy die nummer bei einem anruf sperre, werden die caller listen nicht upgedatet - es stehen einfsch die alten (letzten anrufer) drin
        ist das bei euch auch so ?
        • SBorgS SBorg
          Anruf kommt
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich als bahnuhr verstehe derzeit auch nur bahnhof.
          Sag mir was du meinst, ich probiere/teste es dann aus.
          Wenn möglich bitte in js (blockly ist nicht mein Ding).
          Danke.
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            @bahnuhr
            Moin,
            ich habe es auch nicht hinbekommen, in der FritzBox hinterlegte Anruferbilder im vis anzuzeigen und habe mir ein JS gebastelt, welches Anruferbilder anzeigt, die in einem Ordner auf dem Raspi abgespeichert sind, auf dem ioBroker läuft:
            // Anruferbild
            const id1 = 'tr-064.0.callmonitor.ringing'; // Datenpunkt-ID "ringing" vom TR-064 Callmonitor
            var bild
            var anrufer
            // Pruefen, ob Telefon klingelt, dann (verzoegert um 1000 ms) den state abfragen
            on({id: id1, change: "gt"},function(obj) {
                setTimeout(function(){
                    anrufer = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val;
                    Anruferbild() ;
                }, 1000);
            function Anruferbild() {
            var kein_bild =         "/vis/anruferbilder/kein_bild.jpg";
            var joerg =             "/vis/anruferbilder/jörg.jpg";
            var britta =            "/vis/anruferbilder/britta.jpg";
            var renate_hdy =        "/vis/anruferbilder/renate_hd.jpg";
            var elisabeth =         "/vis/anruferbilder/elisabeth.jpg";
            var wiltraut =          "/vis/anruferbilder/wiltr.jpg";
            var rene =              "/vis/anruferbilder/renejulia.jpg";
            var theis =             "/vis/anruferbilder/theis.jpg";
            var richter =           "/vis/anruferbilder/richterg.jpg";
            var nehl  =             "/vis/anruferbilder/nehl.jpg";
            var sikora =            "/vis/anruferbilder/sikora.jpg";
            var gepp   =            "/vis/anruferbilder/amgepp.jpg";
            // Anrufername muss in FritzBox-Tel.Buch hinterlegt sein !
                 if(anrufer == "Baumann Jörg Hdy")          { bild = joerg}
            else if(anrufer == "Taghavi Renate Hdy")        { bild = renate_hdy}
            else if(anrufer == "Baumann Elisabeth Hdy")     { bild = elisabeth}
            else if(anrufer == "Kopka Wiltraud")            { bild = wiltraut}
            else if(anrufer == "Kopka Wiltraud Hdy")        { bild = wiltraut}
            else if(anrufer == "Kopka Rene")                { bild = rene}
            else if(anrufer == "Kopka Rene Hdy")            { bild = rene}
            else if(anrufer == "Koppe Britta")              { bild = britta}
            else if(anrufer == "Theis Wolfgang Priv")       { bild = theis}
            else if(anrufer == "Theis Wolfgang Hdy")        { bild = theis}
            else if(anrufer == "Gepp")                      { bild = gepp}
            else if(anrufer == "Richter Gertrud")           { bild = richter}
            else if(anrufer == "Nehl Margot")               { bild = nehl}
            else if(anrufer == "Sikora Thomas Priv")        { bild = sikora}
            else if(anrufer == "Sikora Thomas Priv1")       { bild = sikora}
            else if(anrufer == "Sikora Thomas Hdy")         { bild = sikora}
            else if(anrufer == "Sikora Thomas Gesch.")      { bild = sikora}
            else { var bild = kein_bild }
            setState ('javascript.0.telefon.anruferbild', bild, true);
            log (" ");
            log ('### Anrufer: ' + anrufer + ' Bild: ' + bild + ' ###');
            if (anrufer == ""){ setState ('tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName', 'unbekannt', true); }
            if (bild == "kein_bild"){ setState ('tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName', 'unbekannt', true); }    // nur zur Sicherheit
            } // Ende function Anruferbild
            Hinweise:
            1.) Verzögerung von 1000 ms (setTimeout) ist notwendig, damit genügend Zeit ist, getstate abzufragen.
            2.) variable "anrufer" muss exakt! so heißen, wie die Namen im FB-Tel.Buch hinterlegt sind.
            3.) var kein_bild ist notwendig, falls Anrufer unbekannt, bzw. nicht im FB-Tel.Buch hinterlegt ist.
            4.) kein_bild.jpg kann z.B. ein Bild mit einem Fragezeichen "?" sein, muss aber als jpg-Bild vorhanden sein.
            5.) Pfad "/vis/anruferbilder/xyz.jpg" ist willkürlich gewählt, hier liegen die Anruferbilder.
            6.) Maße (Breite x Höhe) der Bilder sollten bei allen Bildern ungefähr gleich groß sein und so gewählt werden, daß sie im entspr. vis erkennbar sind.
            Sieht dann z.B. so aus:
            Kann man bestimmt eleganter lösen, aber es funktioniert.
            Jörg
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Danke,
              ich habe soetwas ähnliches auch per Script gelöst.
              Es wäre halt schön, wenn man dies nicht doppelt machen müsste.
              Und wenn der schon angezeigte Link funktionieren würde.
              Danke.
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Aktualisiert sich bei euch der Pic-Datenpunkt callee/caller bei gleichem Anrufer?
                ...und ev. bekomme ich es am WE sogar fertig wenn nix dazwischenkommt oder neue Probleme auftreten ;)
                • SBorgS SBorg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @SBorg
                  meinst du den hier :
                  tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee
                  der aktualisiert sich nicht bei gleichem anrufer
                  habe weiter oben schon mal gefragt:
                  ich wollte unbekannte anrufer abfangen und habe festgestellt: wenn ich bei meinem handy die nummer sperre, wird tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName nicht upgedatet - es steht einfach die alte (letztn anrufer) drin - ist das bei dir auch so ? - es ändert sich nur tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller - der datenpunkt ist dann leer
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Den meinte ich und war eines meiner aktuellen Probleme. Seit gestern sind aber beide Datenpunkte weg und werden nicht mehr angelegt...
                    Deswegen bin ich nun auf den DP json ausgewichen. Der aktualisiert sich anscheinend bei jedem Anruf (bitte Feedback ob dem so ist) und enthält bei einem Kontakt mit Bild auch ein Objekt imageurlcallee/r
                    Damit konnte ich es unter Linux zumindest lauffähig bekommen 😀
                    ...muss ich dann, wenn sich der DP wunschgemäß aktualisiert, "nur" noch in JS umschreiben...
                    • SBorgS SBorg
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @SBorg jup - json wird upgedated - aber auch dort scheint problem bei unbekannten nummern zu sein - es bleibt der letzt wert stehen
                      also müßte bei unbekannten nummern noch tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller abgefragt werden, da dieser datenpunkt leer ist, wenn unbekannt anruft (sonst wird dort nummer angezeigt)
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @liv-in-sky sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
                        Ich frage zu dieser Beurteilung den DP: fritzbox.0.calls.ringActualNumber ab.
                        Hier wird bei unbekannt ja: ### ? ###
                        übermittelt.
                        Und dies frage ich per Script ab.
                        Wenn gewünscht kannst du mein Script zum Testen gerne haben.
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          übermittelt.
                          mfg
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bahnuhr du nutzt einen anderen adapter ! muss ich mal kucken - der "leere'" tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller tut es auch im moment - ich warte mal auf @SBorg und seinen output
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ja, ich habe folgende Instanzen installiert.
                            fritzbox
                            fritzdect
                            tr.064 alt
                            tr.064 community
                            Scripte hatte ich mir geschrieben für fritzbox und tr.064.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              fritzbox
                              fritzdect
                              tr.064 alt
                              tr.064 community
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr bin momentan vorsichtig mit zu vielen adaptern - habe manchmal "stack exceeded" fehler und bekomm ihn nicht weg
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                stack exceeded
                                Was isn das?
                                Wieviel Adapter hast du denn?
                                Welches System?
                                Lt. Instanz hab ich derzeit 33 Prozesse.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  stack exceeded
                                  Was isn das?
                                  Welches System?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr nutze proxmox - das linux system meldet plötzlich diesen fehler - manchmal crashed iobroker und startet neu oder der javascript adapter und der js controller benutzen über 80% cpu time - die iobroker vm ist auch mein nas server und es ist nicht klar, ob ein script oder ein nicht iobroker service plötzlich resourcen braucht - auf github gibt es dazu auch schon ein issue - ram ist eigentlich genug da
                                  eine zeitlang kam der fehler wenn ein linux script (über crontab -e) "iobroker backup" aufrufte und gleichzeitig der nas server dateien kopierte usw - eine unendliche geschichte
                                  Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                  Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Function.from (buffer.js:199:28)
                                  Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at new Buffer (buffer.js:182:17)
                                  Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                                  Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                                  Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                                  Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                                  Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                                  Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                                  Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Habe es jetzt erst mal wieder teilweise anders gelöst...
                                    Klingelt... Bild vom Anrufer (wenn vorhanden) wird angezeigt... mehr im Moment nicht, da müsste man dann mal klären was noch alles passieren soll.
                                    Da ich jetzt wieder Rohre verlegen und löten gehe, nur mal zu Testzwecken, aber WICHTIG! LÄUFT NUR AUF LINUX!
                                    on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.ringing"/*ringing*/, val: true}, function (obj) {
                                        //Bild vom aktuellen Gespräch
                                        var json = JSON.parse(getState('tr-064-community.0.callmonitor.connect.json').val);
                                        try {let Bild = json.imageurlcaller;
                                            var DL = 'wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg "' + Bild + '"';
                                            console.log(DL);
                                            exec(DL);
                                            } catch (e) {
                                              console.log('Kein Bild für Anrufer vorhanden...');
                                              return;
                                    Benötigt nur den Community-Adapter. In Zeile #8 ist der Pfad und ggf. Bildname anzupassen: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg Das Leerzeichen hinter ...jpg und vor dem " dabei beachten.
                                    Dann in VIS nur zB ein Image-Widget + das Bild auswählen (vorher mal anrufen damit eins angelegt wird und man es auch auswählen kann ^^)
                                    Ausstehender Test: unbekannter Anrufer
                                    • SBorgS SBorg
                                              console.log(DL);
                                              exec(DL);
                                              } catch (e) {
                                                return;
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @SBorg super job - bild ist angekommen :-) 🌟🌟🌟🌟🌟
                                      jetzt muss ich nur noch das mit unbekannter anrufer lösen
                                      und viel spass beim "rohr verlegen"
                                      • SBorgS SBorg
                                                console.log(DL);
                                                exec(DL);
                                                } catch (e) {
                                                  return;
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @SBorg oje - war zu schnell - bild kommt zwar an- ist aber leer
                                        ich dachte, man muss eine avm sid erzeugen, damit linux auf das bild zugreifen kann ?
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Der TR-064 erzeugt schon eine gültige SID, allerdings nur für den Rechner auf dem auch der Broker läuft. Da das JS auf dem Server läuft ist somit die SID gültig. Willst du den Link des TR-Adapters aber in der VIS aufrufen, ist die Verbindung nicht mehr Server >> FritzBox, sondern VIS-Rechner (Tablett, Laptop oder was man gerade benutzt) >> FritzBox und die übermittelte SID ungültig.
                                          Um das Ganze zu umgehen lade ich also vom Server (mit gültiger SID) das Bild lt. Link herunter und speichere es in der VIS lokal ab. Damit kann auch der Rechner darauf zugreifen :)
                                          Ich habe noch ein Debug drin gelassen, schau mal in der JS-Console ob beim Anruf
                                          ...: wget -O /[PFAD]/[BILD] "http://192.168.1.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1234567890-0.jpg&sid=xxxxxxxxxxxxxxxx&pbid=0"
                                          erscheint. Wichtig ist ob hinten die URL auftaucht. Den ganzen wget-Teil kannst du auch 1:1 im Terminal am Server absetzen, dann sollte das Bild erzeugt worden sein.
                                          bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
