  4. FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter
    6.0k
vis
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr bin momentan vorsichtig mit zu vielen adaptern - habe manchmal "stack exceeded" fehler und bekomm ihn nicht weg
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
    stack exceeded
    Was isn das?
    Wieviel Adapter hast du denn?
    Welches System?
    Lt. Instanz hab ich derzeit 33 Prozesse.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      stack exceeded
      Was isn das?
      Welches System?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bahnuhr nutze proxmox - das linux system meldet plötzlich diesen fehler - manchmal crashed iobroker und startet neu oder der javascript adapter und der js controller benutzen über 80% cpu time - die iobroker vm ist auch mein nas server und es ist nicht klar, ob ein script oder ein nicht iobroker service plötzlich resourcen braucht - auf github gibt es dazu auch schon ein issue - ram ist eigentlich genug da
      eine zeitlang kam der fehler wenn ein linux script (über crontab -e) "iobroker backup" aufrufte und gleichzeitig der nas server dateien kopierte usw - eine unendliche geschichte
      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Function.from (buffer.js:199:28)
      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at new Buffer (buffer.js:182:17)
      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
      Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Habe es jetzt erst mal wieder teilweise anders gelöst...
        Klingelt... Bild vom Anrufer (wenn vorhanden) wird angezeigt... mehr im Moment nicht, da müsste man dann mal klären was noch alles passieren soll.
        Da ich jetzt wieder Rohre verlegen und löten gehe, nur mal zu Testzwecken, aber WICHTIG! LÄUFT NUR AUF LINUX!
        on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.ringing"/*ringing*/, val: true}, function (obj) {
            //Bild vom aktuellen Gespräch
            var json = JSON.parse(getState('tr-064-community.0.callmonitor.connect.json').val);
            try {let Bild = json.imageurlcaller;
                var DL = 'wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg "' + Bild + '"';
                console.log(DL);
                exec(DL);
                } catch (e) {
                  console.log('Kein Bild für Anrufer vorhanden...');
                  return;
        Benötigt nur den Community-Adapter. In Zeile #8 ist der Pfad und ggf. Bildname anzupassen: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg Das Leerzeichen hinter ...jpg und vor dem " dabei beachten.
        Dann in VIS nur zB ein Image-Widget + das Bild auswählen (vorher mal anrufen damit eins angelegt wird und man es auch auswählen kann ^^)
        Ausstehender Test: unbekannter Anrufer
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
                  console.log(DL);
                  exec(DL);
                  } catch (e) {
                    return;
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @SBorg super job - bild ist angekommen :-) 🌟🌟🌟🌟🌟
          jetzt muss ich nur noch das mit unbekannter anrufer lösen
          und viel spass beim "rohr verlegen"
          • SBorgS SBorg
                    console.log(DL);
                    exec(DL);
                    } catch (e) {
                      return;
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @SBorg oje - war zu schnell - bild kommt zwar an- ist aber leer
            ich dachte, man muss eine avm sid erzeugen, damit linux auf das bild zugreifen kann ?
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Der TR-064 erzeugt schon eine gültige SID, allerdings nur für den Rechner auf dem auch der Broker läuft. Da das JS auf dem Server läuft ist somit die SID gültig. Willst du den Link des TR-Adapters aber in der VIS aufrufen, ist die Verbindung nicht mehr Server >> FritzBox, sondern VIS-Rechner (Tablett, Laptop oder was man gerade benutzt) >> FritzBox und die übermittelte SID ungültig.
              Um das Ganze zu umgehen lade ich also vom Server (mit gültiger SID) das Bild lt. Link herunter und speichere es in der VIS lokal ab. Damit kann auch der Rechner darauf zugreifen :)
              Ich habe noch ein Debug drin gelassen, schau mal in der JS-Console ob beim Anruf
              ...: wget -O /[PFAD]/[BILD] "http://192.168.1.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1234567890-0.jpg&sid=xxxxxxxxxxxxxxxx&pbid=0"
              erscheint. Wichtig ist ob hinten die URL auftaucht. Den ganzen wget-Teil kannst du auch 1:1 im Terminal am Server absetzen, dann sollte das Bild erzeugt worden sein.
              bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @SBorg sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
                Hast du schon einen vergleichbaren Befehl für js.
                würde fs gehen?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  würde fs gehen?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr
                  schon mal getestet ?
                  https://www.heise.de/download/product/wget-3073
                  • SBorgS SBorg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @SBorg
                    das hier kommt im log:
                    wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/axxx.xxxxy%40gmail.com/1d12449a0fcc6fcd,240,"Kg9MBGcHfCt7I2A9LEokR05lAk00GEoeYgw."&sid=15bea6b40d7a21e5&pbid=240"
                    das hier kommt,wenn ich das caller.jpg in der vis auswähle
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Nein,
                      und ich will auch kein Extra Programm installieren.
                      Müsste ja mit js auch gehen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Müsste man nicht einen anderen Weg gehen.
                        1. phonebook müsste wieder laufen.
                          Funktioniert mit der community Version ja derzeit nicht. Mit der alten von soef hat das geklappt.
                          Also Eingabe der Nr. bei phonebook.number und dann wurde der image link angezeigt.
                        2. Es müsste doch möglich sein, dass der Adapter das Bild gleich speichert.
                          Auf Netzwerkordner, etc.
                        Wäre diese Vorgehensweise nicht die richtige ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Nein,
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @bahnuhr sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
                          Geht sicherlich, aber mit größerem Aufwand. Wer will, gerne, ich aber nicht (ich nutze weder das eine noch das andere. Sorry, da hänge ich nicht noch mehr Zeit rein.)
                          Viele Wege führen nach Rom und es wird keiner daran gehindert sie zu gehen :)
                          @liv-in-sky Das Problem tritt bei mir wegen des internen FritzBox-Speichers nicht auf. Beim Google-Link sind die "" im Link das Problem. Füge mal direkt vor Zeile #8 (also var DL=...)
                          Bild = Bild.replace(/"/g, '%22');
                          ein, das müsste eigentlich die Anführungszeichen Link konform maskieren?
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Danke für die Antwort.
                            Dann bin ich auch raus (weil ich es nicht kann).
                            Suche ja schon ca. 2 Jahre nach einer Lösung.
                            Und auch mehrere Beiträge hier im Forum; und auch issue (mehrere).
                            Lösung bisher keine.
                            Schade; wäre gut gewesen.
                            Danke.
                            • SBorgS SBorg
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @SBorg
                              leider selbes ergebnis
                              kann ich auch etwas mit dem internen speicher machen - vielleicht hilft das ?
                              log:
                              wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/axxx.xxxy%40gmail.com/1d12449a0fcc6fcd,240,%22Kg9MBGcHfCt7I2A9LEokR05lAk00GEoeYgw.%22&sid=8378c49ede729c31&pbid=240"
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Zumindest ist die URL jetzt korrekt encodet. Aber egal ob intern oder extern (kann ich halt nicht testen), ich glaube der Adapter spackt rum. Gestern ging noch alles, heute läuft es wieder mal nicht mehr.
                                Also schau ich auf den json-DP. Logisch warum es nicht mehr läuft: DP aktualisiert nicht (zumindest bei gleichem Anrufer) und die SID von gestern steht immer noch drin. Daraus resultiert dann kein "richtiges" Bild, sondern eigentlich eine Text-Datei
                                <?xml version="1.0"?>
                                <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                                s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                <s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring>
                                <detail><UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0"><errorCode>606</errorCode><errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
                                was uns sagt, dass die SID aus dem Link nicht mehr gültig ist...
                                Also wird jetzt das JS der Einfachheit halber nur das Linux-SID-Skript aufrufen und die URL übergeben, dafür aber immer eine neue SID per Challenge generieren.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Sodele, mal wieder etwas Zeit gehabt. Bis auf "selber und unbekannter Anrufer" läuft es jetzt :)
                                  Google-Link kann ich nicht testen, durch Umstellung der Syntax und Nutzung von curl sollte es aber IMO laufen.
                                  Notwendig:
                                  • Simple-API-Adapter
                                  • Linux Shell-Script
                                  • JavaScript
                                  Linux-Script auf den ioB-Server (bei mir /opt/iobroker/script/fritz_sid.sh)
                                  #!/bin/sh
                                  # V0.0.1 / 16.08.2019 - ermittelt eine gültige SID von der FritzBox
                                  ### User-Einstellungen ###
                                  IP="192.168.x.x"
                                  FRITZ_USER="username"
                                  USER_PW="geheim"
                                  ### ab hier braucht man nix zu ändern, außer man weiß genau was man tut ... ;)
                                  # Challenge abholen
                                    CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                                  # login aufbauen und hashen
                                    CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                                    MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                                    RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                                    URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                                  # login senden und SID herausfischen
                                    SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                                  # SID übergeben
                                    echo ${SID}
                                  ###EOF
                                  JavaScript (Zeile #7 [ggf.] und #12 anpassen)
                                      var json = JSON.parse(getState('tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json').val);
                                          run_shell_command("/opt/iobroker/script/fritz_sid.sh",
                                           function (SID) {
                                               console.log('FritzBox-SessionID: ' + SID);
                                               let regex = /sid=\w{16}/ig;
                                               let DLURL = Bild.replace(regex, "sid="+SID.substr(0, SID.length-1));
                                               var DL = 'curl -o /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg ' + "'" + DLURL + "'";
                                               console.log(DL);
                                               exec(DL);
                                          } catch (e) {
                                            return;
                                  function run_shell_command(command,cb) {
                                      exec(command, function(err,stdout,stderr){
                                          if(err) {
                                            cb(stderr);
                                          } else {
                                            cb(stdout);
                                  ToDo: selber und unbekannter Anrufer, Doku, auf GitHub schieben...
                                  • SBorgS SBorg
                                    Notwendig:
                                    • JavaScript
                                    #!/bin/sh
                                    IP="192.168.x.x"
                                    USER_PW="geheim"
                                    # Challenge abholen
                                    # SID übergeben
                                      echo ${SID}
                                    ###EOF
                                             function (SID) {
                                                 console.log(DL);
                                                 exec(DL);
                                            } catch (e) {
                                              return;
                                            if(err) {
                                              cb(stderr);
                                            } else {
                                              cb(stdout);
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @SBorg ich trau es mir gar nicht sagen aber ich habe das problem wieder - es kommt ein bild (richtige zeit und datum ) aber es ist leer bzw
                                    <HTML><HEAD><TITLE>404 Not Found (ERR_NOT_FOUND)</TITLE></HEAD><BODY><H1>404 Not Found</H1><BR>ERR_>
                                    steht drin
                                    im log steht die id
                                    javascript.0	2019-08-17 18:40:23.527	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.FRITZBOXSQLUserPic: curl -o /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg 'http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.goog
                                    javascript.0	2019-08-17 18:40:23.527	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.FRITZBOXSQLUserPic: FritzBox-SessionID: d4adaef91132587f
                                      steht drin
                                      im log steht die id
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      ich trau es mir gar nicht sagen...
                                      Warum? Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ich kann es halt nicht testen und nur raten. Ich hab jetzt mal einen Google-Kontakt angelegt und es auf der FB eingerichtet, geht bei mir aber nicht (steht auch dabei, dass man ein FritzFon braucht?). Die Namensauflösung klappt noch, aber der TR-064 legt keinerlei Bild-URL an. Ich bekomme schon im Telefonbuch keine Anzeige, dass ein Foto hinterlegt ist...
                                      Ist dein ioB-Server headless oder kannst du dort einen Browser öffnen? Die SID scheint zu funktionieren, nur kann er sich anscheinend bei Google nicht korrekt einloggen. Du kannst dann mal versuchen ob das Bild unter dem generierten Link http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.... angezeigt werden kann.
                                      Eventuell liegt es doch wieder an den "" im Link. Das sollte eigentlich curl und '' verhindern. Du könntest noch versuchen sie zu encoden:
                                      Nach let DLURL = ... noch eine Zeile einfügen:
                                      DLURL = DLURL.replace(/"/g, '%22');
                                      Wenn ich mir allerdings bei deinem obigen Post die Google-URL so ansehe, und dann die Google-API, verstehe ich den Teil ,240,"Token Entfernt; Homoran; Admin" nicht wirklich. Das ist in der API nicht vorgesehen, muss also anscheinend von der FB kommen...?
                                      • SBorgS SBorg
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        hi @SBorg
                                        man benötigt ein fritzphone ? hab ich nicht - ich habe das google konto hinterlegt - sonst nichts
                                        ich bin davon ausgegangen, das es so funktioniert, weil ich dachte: wenn die handy app boxtofritz das kann, dann muss es ja gehen - mein irrtum : ich weiß ja garnicht, wo die app das bild holt - die userbilder sind ja auf dem handy in den kontakten verfügbar.
                                        ich mach es jetzt einfach so wie bisher - es kommen selten neue nummern hinzu
                                        • google contakte im browser öffnen
                                        • alle contacte exportieren als google csv
                                        • csv mit openoffice öffnen und alle spalten bis auf name und bild-url löschen
                                          -csv in mysql importieren
                                        • script welches tr064 adapter-usernamen holt und die bild url aus der mysql datenbank - wenn ringing aktiv
                                        • läuft - etwas umständlich - für meine bedürfnisse aber ok
                                          -unbekannte anrufe, fertige anrufe, gleiche anrufe- kann alles das script abfangen
                                        falls jmd. eine idee hat, wie man den csv download process automatisieren kann - bitte her damit
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Will bei mir nicht. Ist aber egal, ich nutze es ja eh nicht (und wenn nur intern und da funktioniert es).
                                          ...und das andere ist ein OAuth-Token der für Google benötigt wird. Spätestens da hört es jetzt aber wirklich auf.
                                          Du kannst die Daten auch per Google-API auslesen: https://developers.google.com/contacts/v3/
