  4. FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter
    6.0k
vis
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Müsste man nicht einen anderen Weg gehen.
    1. phonebook müsste wieder laufen.
      Funktioniert mit der community Version ja derzeit nicht. Mit der alten von soef hat das geklappt.
      Also Eingabe der Nr. bei phonebook.number und dann wurde der image link angezeigt.
    2. Es müsste doch möglich sein, dass der Adapter das Bild gleich speichert.
      Auf Netzwerkordner, etc.
    Wäre diese Vorgehensweise nicht die richtige ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
      @bahnuhr
      schon mal getestet ?
      https://www.heise.de/download/product/wget-3073
      Nein,
      und ich will auch kein Extra Programm installieren.
      Müsste ja mit js auch gehen.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @bahnuhr sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
      Geht sicherlich, aber mit größerem Aufwand. Wer will, gerne, ich aber nicht (ich nutze weder das eine noch das andere. Sorry, da hänge ich nicht noch mehr Zeit rein.)
      Viele Wege führen nach Rom und es wird keiner daran gehindert sie zu gehen :)
      @liv-in-sky Das Problem tritt bei mir wegen des internen FritzBox-Speichers nicht auf. Beim Google-Link sind die "" im Link das Problem. Füge mal direkt vor Zeile #8 (also var DL=...)
      Bild = Bild.replace(/"/g, '%22');
      ein, das müsste eigentlich die Anführungszeichen Link konform maskieren?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Danke für die Antwort.
        Dann bin ich auch raus (weil ich es nicht kann).
        Suche ja schon ca. 2 Jahre nach einer Lösung.
        Und auch mehrere Beiträge hier im Forum; und auch issue (mehrere).
        Lösung bisher keine.
        Schade; wäre gut gewesen.
        Danke.
        • SBorgS SBorg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @SBorg
          leider selbes ergebnis
          kann ich auch etwas mit dem internen speicher machen - vielleicht hilft das ?
          log:
          wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/axxx.xxxy%40gmail.com/1d12449a0fcc6fcd,240,%22Kg9MBGcHfCt7I2A9LEokR05lAk00GEoeYgw.%22&sid=8378c49ede729c31&pbid=240"
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Zumindest ist die URL jetzt korrekt encodet. Aber egal ob intern oder extern (kann ich halt nicht testen), ich glaube der Adapter spackt rum. Gestern ging noch alles, heute läuft es wieder mal nicht mehr.
            Also schau ich auf den json-DP. Logisch warum es nicht mehr läuft: DP aktualisiert nicht (zumindest bei gleichem Anrufer) und die SID von gestern steht immer noch drin. Daraus resultiert dann kein "richtiges" Bild, sondern eigentlich eine Text-Datei
            <?xml version="1.0"?>
            <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
            s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
            <s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring>
            <detail><UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0"><errorCode>606</errorCode><errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
            was uns sagt, dass die SID aus dem Link nicht mehr gültig ist...
            Also wird jetzt das JS der Einfachheit halber nur das Linux-SID-Skript aufrufen und die URL übergeben, dafür aber immer eine neue SID per Challenge generieren.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Sodele, mal wieder etwas Zeit gehabt. Bis auf "selber und unbekannter Anrufer" läuft es jetzt :)
              Google-Link kann ich nicht testen, durch Umstellung der Syntax und Nutzung von curl sollte es aber IMO laufen.
              Notwendig:
              • Simple-API-Adapter
              • Linux Shell-Script
              • JavaScript
              Linux-Script auf den ioB-Server (bei mir /opt/iobroker/script/fritz_sid.sh)
              #!/bin/sh
              # V0.0.1 / 16.08.2019 - ermittelt eine gültige SID von der FritzBox
              ### User-Einstellungen ###
              IP="192.168.x.x"
              FRITZ_USER="username"
              USER_PW="geheim"
              ### ab hier braucht man nix zu ändern, außer man weiß genau was man tut ... ;)
              # Challenge abholen
                CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
              # login aufbauen und hashen
                CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
              # login senden und SID herausfischen
                SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
              # SID übergeben
                echo ${SID}
              ###EOF
              JavaScript (Zeile #7 [ggf.] und #12 anpassen)
              on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.ringing"/*ringing*/, val: true}, function (obj) {
                  //Bild vom aktuellen Gespräch
                  var json = JSON.parse(getState('tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json').val);
                  try {let Bild = json.imageurlcaller;
                      run_shell_command("/opt/iobroker/script/fritz_sid.sh",
                       function (SID) {
                           console.log('FritzBox-SessionID: ' + SID);
                           let regex = /sid=\w{16}/ig;
                           let DLURL = Bild.replace(regex, "sid="+SID.substr(0, SID.length-1));
                           var DL = 'curl -o /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg ' + "'" + DLURL + "'";
                           console.log(DL);
                           exec(DL);
                      } catch (e) {
                        console.log('Kein Bild für Anrufer vorhanden...');
                        return;
              function run_shell_command(command,cb) {
                  exec(command, function(err,stdout,stderr){
                      if(err) {
                        cb(stderr);
                      } else {
                        cb(stdout);
              ToDo: selber und unbekannter Anrufer, Doku, auf GitHub schieben...
              • SBorgS SBorg
                Notwendig:
                • JavaScript
                #!/bin/sh
                IP="192.168.x.x"
                USER_PW="geheim"
                # Challenge abholen
                # SID übergeben
                  echo ${SID}
                ###EOF
                         function (SID) {
                             console.log(DL);
                             exec(DL);
                        } catch (e) {
                          return;
                        if(err) {
                          cb(stderr);
                        } else {
                          cb(stdout);
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @SBorg ich trau es mir gar nicht sagen aber ich habe das problem wieder - es kommt ein bild (richtige zeit und datum ) aber es ist leer bzw
                <HTML><HEAD><TITLE>404 Not Found (ERR_NOT_FOUND)</TITLE></HEAD><BODY><H1>404 Not Found</H1><BR>ERR_>
                steht drin
                im log steht die id
                javascript.0	2019-08-17 18:40:23.527	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.FRITZBOXSQLUserPic: curl -o /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg 'http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.goog
                javascript.0	2019-08-17 18:40:23.527	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.FRITZBOXSQLUserPic: FritzBox-SessionID: d4adaef91132587f
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  steht drin
                  im log steht die id
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  ich trau es mir gar nicht sagen...
                  Warum? Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ich kann es halt nicht testen und nur raten. Ich hab jetzt mal einen Google-Kontakt angelegt und es auf der FB eingerichtet, geht bei mir aber nicht (steht auch dabei, dass man ein FritzFon braucht?). Die Namensauflösung klappt noch, aber der TR-064 legt keinerlei Bild-URL an. Ich bekomme schon im Telefonbuch keine Anzeige, dass ein Foto hinterlegt ist...
                  Ist dein ioB-Server headless oder kannst du dort einen Browser öffnen? Die SID scheint zu funktionieren, nur kann er sich anscheinend bei Google nicht korrekt einloggen. Du kannst dann mal versuchen ob das Bild unter dem generierten Link http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.... angezeigt werden kann.
                  Eventuell liegt es doch wieder an den "" im Link. Das sollte eigentlich curl und '' verhindern. Du könntest noch versuchen sie zu encoden:
                  Nach let DLURL = ... noch eine Zeile einfügen:
                  DLURL = DLURL.replace(/"/g, '%22');
                  Wenn ich mir allerdings bei deinem obigen Post die Google-URL so ansehe, und dann die Google-API, verstehe ich den Teil ,240,"Token Entfernt; Homoran; Admin" nicht wirklich. Das ist in der API nicht vorgesehen, muss also anscheinend von der FB kommen...?
                  • SBorgS SBorg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    hi @SBorg
                    man benötigt ein fritzphone ? hab ich nicht - ich habe das google konto hinterlegt - sonst nichts
                    ich bin davon ausgegangen, das es so funktioniert, weil ich dachte: wenn die handy app boxtofritz das kann, dann muss es ja gehen - mein irrtum : ich weiß ja garnicht, wo die app das bild holt - die userbilder sind ja auf dem handy in den kontakten verfügbar.
                    ich mach es jetzt einfach so wie bisher - es kommen selten neue nummern hinzu
                    • google contakte im browser öffnen
                    • alle contacte exportieren als google csv
                    • csv mit openoffice öffnen und alle spalten bis auf name und bild-url löschen
                      -csv in mysql importieren
                    • script welches tr064 adapter-usernamen holt und die bild url aus der mysql datenbank - wenn ringing aktiv
                    • läuft - etwas umständlich - für meine bedürfnisse aber ok
                      -unbekannte anrufe, fertige anrufe, gleiche anrufe- kann alles das script abfangen
                    falls jmd. eine idee hat, wie man den csv download process automatisieren kann - bitte her damit
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Will bei mir nicht. Ist aber egal, ich nutze es ja eh nicht (und wenn nur intern und da funktioniert es).
                      ...und das andere ist ein OAuth-Token der für Google benötigt wird. Spätestens da hört es jetzt aber wirklich auf.
                      Du kannst die Daten auch per Google-API auslesen: https://developers.google.com/contacts/v3/
                      • SBorgS SBorg
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @SBorg sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
                        das hatte ich mal angeschaut - übersteigt meinen horizont - entweder mit java oder mit phyton (das muss ja auch irgendwie installiert/eingebunden werden) - bin froh, wenn meine javascripts irgendwie funktionieren
                        danke dir
