  4. [offen] root Rechte für exec()
javascript
55 Beiträge 10 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Oh je, der Sturm hat Dich ja ganz schön erwischt.
    Ich danke Dir jedenfalls für die ausführlichen Erklärungen und Deine Geduld!
    • ? Offline
      Hi Ruhr70,
      man(n) baut für Katastrophen vor… :)
      @ruhr70:
      Ich danke Dir jedenfalls für die ausführlichen Erklärungen und Deine Geduld! `
      Ich kann das erstmal nur als Prototyp bauen. Das Password für Root muss ich aus diesem Grund erstmal deklarieren als Variable und fest einbinden, da wohl kaum jemand hier seine Passwörter rotiert, jede paar Stunden diese ändert, und über einen Web Service abruft und nach Gebrauch, Rückgabe, Erledigung einer Aufgabe wieder rotiert. :)…... Bluefox killt mich ohnehin da ich Exec verwende :)
      Wo am Ende das Password hinterlegt wird, das darfst Du selbst festlegen.....
      In Linux sind einige Aufgaben nur mit Root Rechten ausführbar... z.b Port 80 einstellen.... alle Ports unter 1024 geht nur mit Root, auf eine Hardwareschnitte zugreifen zur Laufzeit geht auch nur mit Root Rechten usw usw....
      Expect ist StdIn and StdOut - Shit in and Shit Out.. bei Dir also Ubuntu.... hab mit grad ein Image gebaut...
      Equilora
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @equilora:
        In Linux sind einige Aufgaben nur mit Root Rechten ausführbar… z.b Port 80 einstellen.... alle Ports unter 1024 geht nur mit Root, auf eine Hardwareschnitte zugreifen zur Laufzeit geht auch nur mit Root Rechten usw usw....
        Equilora `
        Machst Du das eigentlich beruflich oder warum bist Du da so tief drin?
        • lost in translationL Offline
          lost in translation
          Ist das mittlerweile gelöst?
          Ich würde ebenfalls in einem exec gerne sudo machen auf einen anderen user, damit scp funktioniert.
          ciao
          frank
          • lost in translationL lost in translation
            ciao
            frank
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @lost-in-translation Wenn du eine halbwegs aktuelle Installation hast, musst du dem User iobroker erlauben, sich als der andere User anzumelden.
            Dazu legst du am besten in /etc/sudoers.d eine Datei ab, z.B. iobroker-scp oder so. Darin definierst du, dass iobroker ein bestimmtes Kommando als ein anderer User ausführen darf. Ich nenne diesen User hier mal frank:
            iobroker  ALL=(frank) NOPASSWD: /pfad/zu/scp
            Den vollständigen Pfad zur scp binary findest du per which scp.
            Zum Erstellen der Datei am besten visudo verwenden, weil da gleich eine Prüfung auf Syntaxfehler ausgeführt wird, die im schlimmsten Fall zu nicht-Funktionieren von sudo führen. Mehr Details hier:
            https://kofler.info/sudo-ohne-passwort/
            Ich empfehle, sonst nichts zu ändern. Die Berechtigungen sind extra so gewählt, dass das System möglichst sicher im Umgang mit root-Rechten ist.
              aleks-83
              ich habe auch (wieder) ein Problem mit den Rechten meiner Installation.
              Es lief ca. 6 Monate, und jetzt seit 2 Monaten läuft es nicht mehr.
              Ob es mit einem Update zusammenhängt oder andere Ursachen hat kann ich jetzt nicht mehr sagen.
              Mir ist es erst jetzt aufgefallen.
              Wenn jemand bei mir klingelt kopiere ich Snapshots der Kamera auf ein NAS.
              mit dem Befehl
              cp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/snapshots/Set1/ /mnt/DS112/FOTO/Besucherfotos/2019/2019.08.06_14.19.11/
              Dieser wird wohl auch immer noch abgesetzt, aber nicht mehr korrekt umgesetzt. Denn die Fotos liegen zwar im iobroker, aber nicht auf dem NAS. (Die letzten wurden eben vor 2 Monaten raus kopiert)
              Wenn ich den Befehl im putty eingebe (angemeldet als root), funktioniert es.
              In der sudoers.d habe ich folgende Anpassung gemacht:
              iobroker        ALL=(ALL) NOPASSWD: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/snapshots/
              Das scheint aber nicht auszureichen. Es funktioniert trotzdem nicht.
              Was kann ich noch tun?
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Hat denn der User "iobroker" überhaupt Schreibrechte auf deinem NAS?
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • A aleks-83
                  mit dem Befehl
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @aleks-83 sagte in [offen] root Rechte für exec():
                  In der sudoers.d musst du Befehle angeben, nicht Ordnerpfade. Überprüfe mal, was @SBorg gefragt hat. iobroker bzw. ein User mit der gleichen UID benötigt Schreibzugriff aufs NAS.
                    aleks-83
                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                    Der user "iobroker" ist im WebInterface der Synology mit Schreibrechten in dem Verzeichnis angelegt.
                    ist dieser user dann nur für das WebInterface oder ist ein kompletter "Linux-User"?
                    in der /etc/passwd steht der user folgendermaßen drin.
                    Hat es damit überhaupt was zu tun? 🙃
                    iobroker:x:1028:100:iobroker:/var/services/homes/iobroker:/bin/sh
                    Wenn ich mich als root per putty am iobroker anmelde und den cp Befehl ausführe geht es ja.
                    Über welchen user läuft das denn dann am NAS?
                    Als "iobroker" kann ich mich per putty nicht am iobroker anmelden. Das Fenster schließt immer sofort wieder wenn ich das pw eingegeben habe. Ist das normal?
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Der User iobroker hat keine Anmeldeshell, das ist normal. Du brauchst auf dem NAS einen User, der die gleiche UID hat wie der User iobroker mit dem ioBroker ausgeführt wird - zu ermitteln mit id -u iobroker. Dieser User benötigt Schreibrechte.
                      Skripte etc werden nämlich als User iobroker ausgeführt und haben damit nur dessen Berechtigungen.
                        aleks-83
                        OK, danke.
                        Die UIDs sind auf beiden Seiten gleich (1028)
                        Glasfaser 400
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Versuche doch mal was er da als Fehler ausgibt:
                          sudo -u iobroker cp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/snapshots/Set1/ /mnt/DS112/FOTO/Besucherfotos/2019/2019.08.06_14.19.11/
                            aleks-83
                            root@ioBroker:~# sudo -u iobroker cp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/snapshots/Set1/ /mnt/DS112/FOTO/Besucherfotos/2019/
                            cp: auf '/mnt/DS112/FOTO/Besucherfotos/2019/' konnte nicht zugegriffen werden: Keine Berechtigung
                            Die Rechte im gemounteten Verzeichnis sehen so aus:
                            root@ioBroker:~# ls -ldh /mnt/DS112/FOTO/Besucherfotos/
                            drwx------ 9 nobody users 4,0K Jun 19 09:16 /mnt/DS112/FOTO/Besucherfotos/
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Keine Berechtigung
                              Jo, ist wohl ziemlich eindeutig :)
                              Das Verzeichnis hat auch nur "rwx", also kann nur "nobody" schreiben/lesen/ausführen. Da stimmt etwas mit den Einstellungen der Berechtigungen (User und/oder [Unter-]Verzeichnis) deines NAS nicht.
                                aleks-83
                                Offenbar...
                                Der user iobroker auf dem NAS hat iwie keinen Zugriff mehr auf die Ordnerebene
                                iobroker@DS112Plus:~$ ls -ldh /DS112/FOTO/Besucherfotos/
                                ls: cannot access /DS112/FOTO/Besucherfotos/: No such file or directory
                                iobroker@DS112Plus:~$ cd /DS112/
                                -sh: cd: /DS112/: No such file or directory
                                iobroker@DS112Plus:~$ dir
                                total 20
                                drwxr-xr-x  5 iobroker users 4096 Aug  7 08:20 .
                                drwxrwxrwx 10 root     root  4096 Jul 29 16:06 ..
                                drwxr-xr-x  3 iobroker users 4096 Aug  7 08:20 CloudStation
                                drwx------  2 iobroker users 4096 May 16 00:00 .Maildir
                                drwxr-xr-x  2 iobroker users 4096 Mar 15 13:17 www
                                habe es mal per FTP getestet. Per iobroker angemeldet habe ich Zugriff bis auf die Ebene /DS112/FOTO/Besucherfotos/ tiefer rein darf ich aber nicht.
                                Glasfaser 400
                                  aleks-83
                                  Ich bin bisher nicht weiter gekommen.
                                  Hat noch jemand eine Idee?
                                  Per FTP als user "iobroker" komme ich bis ins Verzeichnis /DS112/FOTO/Besucherfotos/ in das 2019 komme ich dann nicht mehr. Ich bekomme ich die Meldung
                                  Permission denied.
                                  Error code: 3
                                  Error message from server: Permission denied
                                  Wenn ich per SSH versuche in die Verzeichnisse zu schauen erhalte ich schon bei Besucherfotos die Meldung:
                                  iobroker@DS112Plus:/volume1/DS112/FOTO$ cd Besucherfotos/
                                  -sh: cd: Besucherfotos/: Permission denied
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    Permission denied.
                                    Error code: 3
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Permission denied
                                    Was sagt ls -la in diesem Ordner?
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      Permission denied
                                      aleks-83
                                      @AlCalzone sagte in [offen] root Rechte für exec():
                                      @aleks-83 Bitte die vollständige Ausgabe posten, nicht beschreiben
                                      iobroker@DS112Plus:/volume1/DS112/FOTO$ ls -la
                                      total 1608
                                      drwxrwxrwx  37 admin users    4096 Jun 19 09:11 .
                                      drwxrwxrwx  15 root  root     4096 Mar 29 12:31 ..
                                      drwxrwxrwx  14 admin users    4096 Apr 28 19:02 2018
                                      drwxrwxrwx   7 admin users    4096 Jun 20 15:30 2019
                                      drwx------   9 admin users    4096 Jun 19 09:16 Besucherfotos
                                      Habe ein paar Zeilen zwischen drin weg genommen.
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        total 1608
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                          aleks-83
                                          Habe meinen alten post editiert...
                                          Aber jetzt habe ich in der NAS Oberfläche nachgesehen.
                                          Dort hatte der gesamte Ordner nicht genug Berechtigungen.
                                          Nur der Besitzer durfte Lesen, Schreiben, Löschen.
                                          Habs geändert. und es geht !
                                          Ich dachte eigentlich dass ich den Ordner per SSH mit dem user iobroker erstellt hatte, aber dem war wohl nicht so.
                                          Danke für eure Hilfe !
                                          Glasfaser 400
