  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @ostseereiter
    Über welchen Datenpunkt spricht Alexa bei Dir ? (speak oder ssml oder Ankündigung ?)
    Ich habe Dein Blockly jetzt nicht importiert um es mir anzusehen...
    Bei speak gibt es auf jeden Fall eine Zeichenbegrenzung (250 Zeichen), die Du mit Semikolon zwischendurch erweitern kannst.
    Wenn es zu viele Zeichen sind bleibt sie stumm.
    Gerade jetzt im Sommer sind oft viele Fenster auf und Deine Liste vielleicht zu lang ? Kannst ja mal Testweise einige Fenster schliessen.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @dslraser
    das wird über eine Routine gestartet.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @ostseereiter sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
      @dslraser
      wie lang ist den Dein Text ? Leider bist Du auf meine Fragen nicht eingegangen.
      In einem anderen Beitrag (irgendwas mit Node Red Licht, oder so) bist Du ja auch beteiligt, und da spricht Alexa bei Dir auch nicht ? Vielleicht hast Du ein generelles Problem ?
      Welche Version vom Alexa2 Adapter hast Du denn ?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser
        ostseereiter
        @dslraser
        das mit Nodered hat sich erledigt funktioniert alles. hier mal der Text aus dem Datenpunkt.
        Die folgenden Türen und Fenster sind offen und zwarDas Küchenfenster,die Haustür ist nicht abgeschlossen,und Die Alarmanlage ist ausgeschalten.
        Alexa 2.6.4
        Gruß OSR
        Plattform
          @dslraser
          Alexa 2.6.4
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          also wenn ich den Text von oben (wenn das die komplette Ausgabe ist) in den Speak Datenpunkt von einen meiner ECHOs kopiere kommt die Ansage, also der Text ist schonmal okay. Wird denn der Text auch übergeben ? Kannst Du den Text im Datenpunkt speak sehen ? (nach Deiner Abfrage)
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @dslraser
            mit Routinen mache ich das auch, ich nehme allerdings Button dafür und triggere auf wurde aktualisiert(dann spart man sich das rücksetzen von true nach false im Blockly)
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              Klinge mich mal kurz ein, bei mir ist es so wie beschrieben von dslraser, wenn die Ausgabe über die 250 Zeichen kommt ist Ruhe, die Lösung wie du sie geschrieben hast funktioniert, einfach ein Semicolon mit einfügen und es funktioniert einwandfrei.
                ostseereiter
                @dslraser sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                Nein den sehe ich nicht nach meiner Abfrage
                Gruß OSR
                Plattform
                  @dslraser
                  Alexa 2.6.4
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @ostseereiter
                  Ich stelle Dir hier mal meine offene Fenster/Türen Ansage zur Verfügung. (Ich lasse mir nur die Räume mit geöffneten Fenstern/Türen ansagen, aber das würde sich ja ändern lassen) Diese Ansage läuft über den Alexa2 Adapter mit ssml. Ich habe vier verschiedene Stimmen zur Auswahl eingebaut (Alexa, Hans, Vicki und zur Belustigung Conchita)Alle benötigten Datenpunkte werden in diesem Blockly mit angelegt.
                  Die Stimmen lassen sich per Sprachbefehl z.B. mit "Alexa, schalte Hans an" umschalten, dann erfolgt die nächste Ansage der geöffneten Fenster/Türen mit dieser Stimme.
                  Bei mir gibt es 10 ECHOs (nicht benötigte kannst Du ja löschen) und 22 Fenster/Türen. Fenster/Türen musst Du anpassen. (bei mir HMIP) Ich habe eigentlich jede Menge Kommentare drinn wo was angepasst werden muss.
                  Blockly von oben nach unten:
                  Datenpunkte erstellen und die verschiedenen ECHOS's
                  Fensterprüfung:
                  Ansagetext und welcher ECHO wurde angesprochen=Ausgabe dort
                  und der Rest
                  bitte die Datei herunterladen und dann öffnen, sonst kommt es beim Import zu Umlautefehlern
                  Ansage geöffnete Fenster Alexa2-Adapter-ssml 4-Stimmen.txt
                  Ich habe mir eine Routine erstellt die diesen Datenpunkt triggert
                  Abfrage bei mir mit:
                  "Alexa, wo sind noch Fenster auf"
                  PS: nicht vergessen in der Alexa App nach neuen Geräten zu suchen (manchmal muss man auch mehrfach suchen lassen)
                  Dann sollten Alexa, Hans, Vicki, Conchita und der Triggerdatenpunkt gefunden werden.
                  Die neu erstellten Datenpunkte nutze ich dann auch in jedem anderem Blockly, was eine Ansage über Alexa machen soll.
                  PPS: die Stimmenumschaltung habe ich bei mir auch in iQontol drinn.
                  W H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    @dslraser
                    Danke das werde ich mir ansehen und ich melde mich wieder.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      @dslraser
                      mein Script läuft wieder deins habe ich gespeichert für schlechte Zeiten also danke nochmal.
                      Der Fehler bei mir war da ich eine paar neue echos bekommen hatte habe ich alle umbenannt und deshalb lief das Script nicht mehr nun haut es hin.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter
                        Fensterprüfung:
                        und der Rest
                        W Offline
                        W Offline
                        web4wasch
                        @dslraser
                        Servus dslraser,
                        habe mir jetzt zwei Scripte von dir mal installiert! Deine Arbeit finde ich echt klasse... 👍
                        Mir gefällt die Struktur... Was hast du noch auf Lager?
                        Könntest du mir evtl. mal alles irgendwie zusammenstellen? Hier im Forum findet man das eine und andere nicht mehr...
                        Danke, Gruß.☺
                        • W web4wasch
                          @dslraser
                          Servus dslraser,
                          Danke, Gruß.☺
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @web4wasch sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                          Was brauchst Du denn ?
                          Die Ansagen über den Alexa2 Adapter lassen sich ja für alles mögliche leicht abwandeln. (also nicht nur Fenster, sondern Licht/Steckdosen usw. ) Im Prinzip kannst Du das Blockly von oben für alles abwandeln was Du abfragen möchtest.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            web4wasch
                            @dslraser
                            habe die Alexa Abfragen für Temperatur und Fenster eingebunden.... Steh da noch am Anfang, aber lese mich kräftig ein.
                            Was hast du noch an Scripte laufen die Sinn machen.... evtl Alarmanalge, Telefonansage, Wecker etc
                            Bin momentan auf der Jäger&Sammler Schiene - testen am Testsys. und was Sinn macht Einbindung in im richtigen System.
                            Auf der Todo-Liste steht auch weiter unten, Grafana - schon Erfahrung damit?
                            THX
                            • W web4wasch
                              @dslraser
                              THX
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @dslraser
                              THX
                              Alarmanlage habe ich keine.
                              Anruferansage läuft bei mir ebenfalls in einer ssml Version über den TR064 Adapter.(ich nutze noch nicht die Community Version, weil die noch Fehler hat)
                              Ansonsten nutze ich viel über Telegram und auch iQontrol.
                              Also die üblichen Dinge, wie Licht/Fenster/Heizung/Bewegungsmelder/TV System über Harmony/Staubsauger/Rasenmäher/Gartenbewässerung(Gardena) usw...
                              Die meisten meiner Geräte sind HMIP und einige HM, eingebunden über eine Raspberrymatic. Licht ist ausschließlich Philips HUE. ioBroker läuft auf meiner Synology im Docker Container. Kameras laufen ebenfalls über die Synology.
                              Die meisten Blocklys/Scripte sind oft individuell, aber natürlich anpassbar.
                              Grafana kenne ich nicht.
                                @dslraser
                                THX
                                W Offline
                                W Offline
                                web4wasch
                                @dslraser
                                habe ein ähnliches System und Gegebenheiten. wie machst du das mit Telegram und deinen Kameras?
                                sind bei mir zwei Reolink - Stream geht leider nicht direkt in vis. binde diese über Umwege (image) ein.
                                und würde mir gerne, wenn es klingelt ein Bildchen schicken lassen...
                                Bin vor zwei Wochen auf Proxmox umgestiegen, da das Backup leider im Multihost nicht so toll funktioniert hat, baue ich jetzt komplett neu auf und natürlich möchte ich die Skripte etwas entschlacken bzw erneuern und die Programme vom Raspberrymatic auf iobroker umziehen.
                                Wenn du weitere Skripte, Tipps etc mir bereit stellen könntest, wäre ich dir sehr dankbar.
                                • W web4wasch
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  das ist ein kleines Blockly für die "Sturmklingler"
                                   <variables>
                                     <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="w*ShO3J04#hGXNInz*gJ" x="13" y="13">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">datenpunkt_anlegen</field>
                                     <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjA3S2xpbmdlbC5LbGluZ2VsX2FrdGl2IiwiZmFsc2UiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnS2xpbmdlbCBha3RpdicsIAogICAgcm9sZTogJ3N3aXRjaCcsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIiwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAiIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="xP;i^SuC@Al8V),B!3c8" x="13" y="63">
                                     <mutation name="datenpunkt_anlegen"></mutation>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="x?d9=kgPs~bce*7X}5NE">
                                         <mutation items="8"></mutation>
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="QWv?),9RD1-V{@uau2_2">
                                             <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.2.PRESS_SHORT</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           <shadow type="field_oid" id="`6zS!#dH8#ppMyiOIeWl">
                                             <field name="oid">hm-rpc.0.xxx2.PRESS_LONG</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID2">
                                           <shadow type="field_oid" id="QAE.S:vh@[Q=r^Hq@s~I">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID3">
                                           <shadow type="field_oid" id="T-_KlsdopyL5t/AH!Fpw">
                                             <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.2.PRESS_LONG</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID4">
                                           <shadow type="field_oid" id="G/XqJ:?8]:BhS7d#zcdm">
                                             <field name="oid">hm-rpc.1.xxx.1.PRESS_SHORT</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID5">
                                           <shadow type="field_oid" id="Of`a*Y`@{fJY14X5:2F_">
                                             <field name="oid">hm-rpc.1.xxx.1.PRESS_LONG</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID6">
                                           <shadow type="field_oid" id="?nlxF%~zIm]{np|ubAr!">
                                             <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESS_SHORT</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID7">
                                           <shadow type="field_oid" id="7yk%oJBPbdFG]+hK*N2J">
                                             <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESS_LONG</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="QTw|VyXh@[Qv{wH}`)C{">
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="Qfe]ATbhU7%wcjw@!aa%">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="Ad(8C[-O~:@x^aPRfrcC">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="=@jp___v,gWQ[4kqEpIH">
                                                         <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="laEiJzC`{j1=dTYpvb[x">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="control" id="N[WYU+,x^52RCZo8L2s4">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="logic_boolean" id="k2acSWRg=S-kY}q/Ig%}">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="ocnv4:P.NWuZV=5QY2XH">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="^j*5(y0Xui(.tJDxSwl0">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="j8d(Cng+-N$=WlEH|c!3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="KVB?:AdXe2k9nW]b*xz*">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="I9-m1wgnHD8o}W[lHeS$">
                                                         <field name="DELAY">60</field>
                                                           <block type="control" id="?4UM?Qtat|=)wW8:_Y;E">
                                                               <block type="logic_boolean" id="KzqDCjH[s2|4:MhJD$.f">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  und ein Script das ein Bild versendet (Synology Surveillance Station)
                                  //Bild Eingang senden
                                  //Trigger
                                  on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
                                  var request = require("request");
                                  var fs = require('fs');
                                  var myJson = {};
                                  var sid = 0;
                                  function parseJson(text) {
                                  if (text === "") return {};
                                  try {
                                  json = JSON.parse(text);
                                  } catch (ex) {
                                  json = {};
                                  if(!json) json = {};
                                  return json;
                                  function readJson(url, callback) {
                                  request(url, function (err, state, body){
                                  if (body) {
                                  var json = parseJson(body);
                                  callback(null, json);
                                  } else {
                                  var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                  log(error, "warn");
                                  callback(error, null);
                                  var url_login ='http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=SynoBenutzer&passwd=KennwortSynoBenutzer&session=SurveillanceStation&format=sid';
                                  var url_logout = 'http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                                  var url_snapshot = 'http://192.168.180.2:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                                  function main() {
                                  readJson(url_login, function(err,json) {
                                  if(!err) {
                                  myJson = json;
                                  sid = myJson.data.sid;
                                  url_snapshot += '&_sid='+sid;
                                  url_logout += '&_sid='+sid;
                                  request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                  console.error(err);
                                  } else {
                                  console.log('Snapshot sent');
                                  sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
                                  request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
                                  } else {
                                  log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                                  myJson = {};
                                  Die IP und der Port sowie Benutzer und Kennwort müssen angepasst werden, sowie im dritten Link die Kamera ID. Die ID mußt Du probieren. Bei mir ist es die 9.
                                  Du kannst Dich im Browser mit dem ersten Link anmelden und anschließend den zweiten Link in den Browser probieren und dabei die ID probieren, bis ein Bild von der Kamera kommt.
                                  Ausserdem schaltet ein drittes kleines Blockly meine VU (Wohnzimmer oder Schlafzimmer) auf die Kamera um, wenn die VU an sein sollte. Läuft über camoFS auf der VU+, ginge aber auch einen Progammplatz für die VU einzuspeichern.
                                    <block type="on_ext" id="XoXQ#C0/{:62UPSLeUcy" x="-538" y="-337">
                                      <mutation items="1"></mutation>
                                      <field name="CONDITION">true</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="@q3BCv}cLTO;~-T;^yyF">
                                          <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="4lgZ:*n{ixW!8,RSaHms">
                                          <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="+9cA=,z]co;fO74SK}YP">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="GWdDcMf-uE`b*Nt,;:7Z">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="lbIly6([_U1J]RL(Ysyk">
                                                      <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="#edPd[p)|x3xr+hw3]:x">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="request" id="!yGK)=yAPXTjC3K7TEuR">
                                                  <mutation with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="0]Xw|4_#a8CKTEKY5pt_">
                                                      <field name="TEXT">http://192.168.180.3/web/remotecontrol?command=174</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="R0kpk_u|q#pj8u-/A[Bg">
                                                  <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="1`NHHyO+!gjxANY[yNkG">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="(b!xNGhi[hJV:{}=ihOF">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="Nr;dxD;-wO=kakE;~Wl^">
                                                              <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="r(;K4v9GY+-*ZhziF~yR">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="request" id="2mt}cCWk6=.2At7HcEfJ">
                                                          <value name="URL">
                                                            <shadow type="text" id="APmUDkI5f.mg!;3LgyI~">
                                                              <field name="TEXT">http://192.168.180.4/web/remotecontrol?command=174</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                     <variables>
                                     </variables>
                                     </block>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID2">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID3">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID4">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID5">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID6">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID7">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    //Trigger
                                    var myJson = {};
                                    var sid = 0;
                                    try {
                                    } catch (ex) {
                                    json = {};
                                    return json;
                                    if (body) {
                                    } else {
                                    log(error, "warn");
                                    function main() {
                                    if(!err) {
                                    myJson = json;
                                    if (err) {
                                    console.error(err);
                                    } else {
                                    } else {
                                    myJson = {};
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="URL">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="URL">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    @dslraser
                                    danke dir erstmal - werde ich ausprobieren.👍
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Hallo zuzsammen!
                                      @dslraser Ich versuche mich gerade durch dein Script zu arbeiten. Zu dem erstellen der Datenpunkte.
                                      Muss ich da irgendetwas anpassen z.B speak_volume_wohnzimmer - bei mir heißen die Punkte ja vll anders.
                                      Hier mal die Datenpunkte meiner Alexa im Wohnzimmer.
                                      Danke für deine Hilfe!
                                      • Uli977U Uli977
                                        Hallo zuzsammen!
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                        welches Script ? (Fenster?)
                                        Die zu erstellenden DP mußt Du nicht ändern. Da wo Du was ändern mußt habe ich eigentlich Kommentare drinn. In dem Blockly sind ja, ich glaube 10 ECHOS, die Du nicht brauchst kannst Du löschen. Wenn Du es soweit für Dich angepasst hast kannst Du es ja mal kurz posten, dann schaue ich mal drüber.
                                        Wenn sonst Fragen sind, einfach fragen.....
                                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                          @dslraser
                                          Ich habe jetzt erst einmal das Wohnzimmer eingebracht. Deine Datenpunkte habe ich nicht verändert.
                                          Also so
                                          Ich muss Alexa ja auch noch die Stimmen und den Datenpunkt suchen lassen. Habe ich gemacht, aber sie hat nix gefunden.
                                          Und wo finde ich das denn
                                          Danke schon mal für deinen Support. Ich habe leider noch sehr wenig Ahnung, will mich aber da durch kämpfen.
                                          crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
