  4. Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega
hm-regatriggerpollingalexa 2 adapter
42 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @hmanfred sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
    Spalte "ID" und nicht Spalte "Namen"
    Möglich, dass ich unter Namen geraten war und/oder eine andere meiner Testinstallationen offen hatte.
    Unter der produktiven Umgebung gemäß stable ist da tatsächlich kein Doppelpunkt.
    Und in meiner rega-Konfiguration steht nur BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT.
    Habe aber nie nachgesehen ob das funktioniert ;-)
    @osu
    Ändere das bitte mal in der rega konfig
    EDIT: nur BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT ergibt für mich Sinn, da es ggf. mehrere hm-rpc.x gibt
    hmanfred
    @Homoran sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
    Genau das steht auch bei mir drin - und funktioniert.
    Ich vermute, dass @osu im Zuge seiner Tests mal daran rumgefummelt hat.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hmanfred
      O Offline
      O Offline
      osu
      @hmanfred said in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
      GEFUMMELT? Niemals. ;-)
      War per Copy & Paste unterwegs aus den Datenpunkten, allerdings nicht per Copy-Icon. Muss den Tipp oben nochmals checken.
      Gruß,
      Oli
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • O osu
        Gruß,
        Oli
        hmanfred
        @osu
        Vermutlich hast du den Datenpunkt auch aus der Spalte "Namen" kopiert. Hier kannst du kopieren:
        • H hmanfred
          @osu
          O Offline
          O Offline
          osu
          Danke vorerst für die ganzen Antworten.
          Noch habe ich's nicht geschafft. Hoffe bis spätestens am WE Feedback geben zu können.
          Gruß,
          Oli
          • O Offline
            O Offline
            osu
            schrieb am zuletzt editiert von osu
            Hi @Homoran und @hmanfred
            Zwischenfrage einsweilen:
            Hatte ich oben schonmal gestellt, ist aber wohl untergegangen.
            Wenn Ihr den Tastendruck simuliert - bekommt Ihr dann ein Update Eurer Systemvariablen getriggert?
            In meinem Log erscheint folgendes:
            Aktualisiert wird dann aber nichts.
            Der Copy&Paste-Wert des Triggers lautet "hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT".
            Eingestellt in der Adapterkonfiguration ist wie oben vorgeschlagen:
            Damit funktioniert das Triggern nicht.
            Auch vollqualifiziert "hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT" funktioniert nicht.
            Das simulierte Drücken funktioniert allerdings auch nicht zur Aktualisierung.
            Und der Eintrag im Log (siehe oben) verunsichert mich, denn wenn ich die :49 anstelle der :50 drücke erfolgt keine Warning im Log.
            Gestern Abend hatte ich noch einen Funkhandsender testweise in ioBroker und Raspberrymatic als Trigger konfiguriert. Hat auch nicht funktioniert.
            Neue Ideen? Vielen Dank vorab!
            Gruß,
            Oli
            • O osu
              Gruß,
              Oli
              hmanfred
              @osu
              Auch bei mir sieht das so aus:
              Mit hm-rpc.x davor geht es nicht. Dabei habe ich natürlich auch gleich getestet, ob eine Änderung dieses Eintrags und Rückkehr auf den Defaultwert vielleicht auf Grund eines Bugs diese Funktion zerschießt: nein, nach Rückkehr auf den obigen Wert, funktioniert es wieder.
              Einziger Logeintrag (Stufe Info) jedesmal:
              hm-rega.1	2019-08-01 09:22:27.551	info	pollingTrigger
              Mein Versuchsaufbau:
              Testvariable Typ Zahl 0-100.
              3 offene Browserfenster neben-/übereinander:
              • ioBroker Objekte mit Anzeige der Testvariable
              • HM WebUi mit "Status und Bedienung / Geräte / HM-RCV-50 BidCoS-RF:50
              • WebMatic zum Ändern der SV
              Ablauf:
              SV mehrfach geändert und Aktualisierung im Pollingintervall abgewartet.
              Dann SV geändert und HM-RCV-50 BidCoS-RF:50 kurzer Tastendruck -> sofortige Änderung der SV im ioBroker.
              Was mir jetzt noch einfällt ist einzig eine Neuinstallation des Rega-Adapters. Problem ist dabei natürlich, dass alle Programmierungen (VIS Objekte, Scripte etc.) ihre Referenzen verlieren. Ob sie nach Löschen der alten Instanz und Installation einer neuen mit gleicher Instanznummer wieder funktionieren, musst du testen.
              O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hmanfred
                @osu
                Ablauf:
                O Offline
                O Offline
                osu
                Ja, daran hatte ich auch schon gedacht, da ja scheinbar NICHTS triggert. Derartige Logeinträge wie die Deinen kenne ich nicht aus meinem Log.
                Schaffe ich aber definitiv frühestens am WE.
                Bis dann.
                Gruß,
                Oli
                • H hmanfred
                  @osu
                  Ablauf:
                  Das sollten sie, da scripte auch nach einem restore auf einem nagelneuen system funktionieren
                  • O Offline
                    O Offline
                    osu
                    Tja. Die Ratlosigkeit wächst.
                    Versuch 1 - hm-rega löschen und neu einrichten
                    • hm-rega-Adapter gelöscht
                    • kontrolliert ob die Instanz weg ist -> OK
                    • hm-rega-Adapter neu hinzugefügt
                    • Versuchsaufbau wie zuvor - Aktualisierungen in der Weboberfläche der Raspberrymatic sichtbar (Systemvariable, BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT)
                    • BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT triggert auf ioBroker NICHT
                    • Systemvariable wird nur alle 30 Sekunden aktualisiert
                    Versuch 2 - Trigger ändern
                    • Trigger geändert auf BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT in ioBroker
                    • Homematic Programme angepasst auf BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT
                    • BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT wird in ioBroker nicht ausgelöst
                    Versuch 3 - Funkhandsender mit Blockly
                    • mehrfach mit kurz ausgelöst
                    • NICHTS im Log
                    Versuch 3 macht mich sehr skeptisch.
                    @hmanfred kannst Du mir mal einen Screenshot Deiner Raspberrymatic Firewall-Einstellungen in die Antwort packen?
                    Welche Raspberrymatic-Version setzt Du ein?
                    Nächste Schritte wenn Ihr keine anderen (bessere) Ideen habt:
                    1. ungenutzten Raspi mit neuem ioBroker installieren und schauen, was da passiert.
                    2. Nr. 1 ergänzen um neue Raspberrymatic-Testinstallation (mehr Act, brauche ich einen neuen Raspi für)
                    Gruß,
                    Oli
                    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O osu
                      • NICHTS im Log
                      Gruß,
                      Oli
                      @osu sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
                      Hast du dazu ein Dummy-programm in der ccu angelegt?
                      Außerdem sind taster immer true
                        O Offline
                        O Offline
                        osu
                        @Homoran "Falls Objekt" habe ich von "ist wahr" geändert auf "wurde geändert"
                        Dummy:
                        Im Log landet auch nach der Änderung der Bedingung nichts.
                        Gruß,
                        Oli
                        • O osu
                          • NICHTS im Log
                          Gruß,
                          Oli
                          hmanfred
                          schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                          @osu
                          Ich habe keine Raspberrymatic. CCU2 mit FW 2.45.7.
                          Firewalleinstellungen (habe ich nie bewusst angefasst, mein lokales Subnetz ist 192.168.1.x):
                          Verstehe ich dich richtig?: der Triggerevent kommt gar nicht in ioBroker an?
                          Dann nimm doch testweise mal einen Trigger, von dem du absolut sicher weisst, dass er ankommt. Den du auch direkt monitoren kannst. Z.B. einen Fensterkontakt.
                          • O osu
                            Dummy:
                            Gruß,
                            Oli
                            Wenn
                            taster immer true
                            Sind, ändert sich auch nichts!
                            Außerdem:
                            Sonst sendet die ccu nichts an ioBroker
                              Wenn
                              taster immer true
                              Außerdem:
                              O Offline
                              O Offline
                              osu
                              @Homoran
                              1. Wie bindet man dann bitte Taster sinnvoll ein? Auf was reagiere ich da direkt am Taster (und nicht etwa an dadurch geänderte Geräte/Variablen)?
                              2. Wie geht ioBroker mit auf der CCU gelöschten Geräten um? Ich sehe da in den Objekten Geräte, die längst gelöscht sind?
                              @hmanfred Da mein Taster-Versuch fehlgeschlagen ist, versuche ich mal noch eine Schaltsteckose.
                              Gruß,
                              Oli
                              • O osu
                                @Homoran
                                Gruß,
                                Oli
                                • Erst mal ein Dummy-programm in der ccu erstellen
                                • dann triggern auf Aktualisierung
                                • anschließend über den logikbaustein falls/sonst/sonst falls den gewünschten zustand auswählen
                                Das ist eine unidirektionale Verbindung.
                                ioBroker liest auf Anforderung due Geräte ein, löschen musst du sie manuell.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  osu
                                  @Homoran Super, danke vorerst.
                                  @hmanfred auch Dir vielen Dank!
                                  Ich konnte auf meiner Steckdosen-Versuchsreihe keinerlei Updates auf den Objekten feststellen.
                                  Da scheint was mächtig im Eimer zu sein.
                                  Melde mich wieder, wenn ich Erkenntnisse aus der frischen iobroker Testinstallation habe.
                                  Gruß,
                                  Oli
                                  • O osu
                                    Gruß,
                                    Oli
                                    hmanfred
                                    @osu
                                    Na dann schein ja die RPC Verbindung einen Hau zu haben. Das ist ja dann eine völlig andere Situation.
                                    • H hmanfred
                                      @osu
                                      oder die RaspiMatic-Konfiguration nicht korrekt sein.
                                      @osu
                                      Welches Protokoll hast du beim hm-rpc ausgewählt?
                                        @osu
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        osu
                                        @Homoran XML-RPC. Geht ja nur das bei der Raspberrymatic seit letztem Jahr.
                                        Das Image hier https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20190723_buster.md getestet:
                                        Dort wird engetragen:
                                        Die Instanzen sehen wie folgt aus:
                                        hm-rpc.1 steht auf XML-RPC und ist grün,
                                        hm-rpc.0 auf BIN-RPC und ist natürlich gelb - weil das die Raspberrymatic bzw. CCU3 seit 3.41.x nicht mehr unterstützt.
                                        Mit XML-RPC läuft's:
                                        Und ... Trommelwirbel:
                                        Meine TTS-Variable wird wie vorgesehen alle 10 Sekunden aktualisiert, nachdem ich den Trigger in der Homematic wieder auf BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT gestellt habe.
                                        Auf gut deutsch: mein ioBroker, den ich vor rund 3 Monaten neu aufgesetzt, aber mit einem Restore versehen hatte, hat offensichtlich einen Schuss weg.
                                        Der Demo-ioBroker den ich vor keinen 40 Minuten entpackt habe, tut sofort. Der alte (produktive) bleibt ohne jedes Triggering.
                                        Gruß,
                                        Oli
                                        • O osu
                                          Gruß,
                                          Oli
                                          hmanfred
                                          @osu Prima, dass die Ursache nun klar ist - war 'ne schwere Geburt. 😅
