  4. Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega
hm-regatriggerpollingalexa 2 adapter
42 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @osu sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
    Versuch 3 - Funkhandsender mit Blockly
    Hast du dazu ein Dummy-programm in der ccu angelegt?
    Außerdem sind taster immer true
    O Offline
    O Offline
    osu
    @Homoran "Falls Objekt" habe ich von "ist wahr" geändert auf "wurde geändert"
    Dummy:
    Im Log landet auch nach der Änderung der Bedingung nichts.
    Gruß,
    Oli
    • O osu
      Tja. Die Ratlosigkeit wächst.
      Versuch 1 - hm-rega löschen und neu einrichten
      • hm-rega-Adapter gelöscht
      • kontrolliert ob die Instanz weg ist -> OK
      • hm-rega-Adapter neu hinzugefügt
      • Versuchsaufbau wie zuvor - Aktualisierungen in der Weboberfläche der Raspberrymatic sichtbar (Systemvariable, BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT)
      • BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT triggert auf ioBroker NICHT
      • Systemvariable wird nur alle 30 Sekunden aktualisiert
      Versuch 2 - Trigger ändern
      • Trigger geändert auf BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT in ioBroker
      • Homematic Programme angepasst auf BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT
      • BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT wird in ioBroker nicht ausgelöst
      • mehrfach mit kurz ausgelöst
      • NICHTS im Log
      Versuch 3 macht mich sehr skeptisch.
      @hmanfred kannst Du mir mal einen Screenshot Deiner Raspberrymatic Firewall-Einstellungen in die Antwort packen?
      Welche Raspberrymatic-Version setzt Du ein?
      Nächste Schritte wenn Ihr keine anderen (bessere) Ideen habt:
      1. ungenutzten Raspi mit neuem ioBroker installieren und schauen, was da passiert.
      2. Nr. 1 ergänzen um neue Raspberrymatic-Testinstallation (mehr Act, brauche ich einen neuen Raspi für)
      Gruß,
      Oli
      hmanfred
      schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
      @osu
      Ich habe keine Raspberrymatic. CCU2 mit FW 2.45.7.
      Firewalleinstellungen (habe ich nie bewusst angefasst, mein lokales Subnetz ist 192.168.1.x):
      Verstehe ich dich richtig?: der Triggerevent kommt gar nicht in ioBroker an?
      Dann nimm doch testweise mal einen Trigger, von dem du absolut sicher weisst, dass er ankommt. Den du auch direkt monitoren kannst. Z.B. einen Fensterkontakt.
      • O osu
        Dummy:
        Gruß,
        Oli
        Wenn
        @Homoran sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
        taster immer true
        Sind, ändert sich auch nichts!
        Außerdem:
        Sonst sendet die ccu nichts an ioBroker
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          Wenn
          taster immer true
          Außerdem:
          O Offline
          O Offline
          osu
          schrieb am zuletzt editiert von osu
          @Homoran
          1. Wie bindet man dann bitte Taster sinnvoll ein? Auf was reagiere ich da direkt am Taster (und nicht etwa an dadurch geänderte Geräte/Variablen)?
          2. Wie geht ioBroker mit auf der CCU gelöschten Geräten um? Ich sehe da in den Objekten Geräte, die längst gelöscht sind?
          @hmanfred Da mein Taster-Versuch fehlgeschlagen ist, versuche ich mal noch eine Schaltsteckose.
          Gruß,
          Oli
          • O osu
            @Homoran
            Gruß,
            Oli
            • Erst mal ein Dummy-programm in der ccu erstellen
            • dann triggern auf Aktualisierung
            • anschließend über den logikbaustein falls/sonst/sonst falls den gewünschten zustand auswählen
            Das ist eine unidirektionale Verbindung.
            ioBroker liest auf Anforderung due Geräte ein, löschen musst du sie manuell.
              O Offline
              O Offline
              osu
              @Homoran Super, danke vorerst.
              @hmanfred auch Dir vielen Dank!
              Ich konnte auf meiner Steckdosen-Versuchsreihe keinerlei Updates auf den Objekten feststellen.
              Da scheint was mächtig im Eimer zu sein.
              Melde mich wieder, wenn ich Erkenntnisse aus der frischen iobroker Testinstallation habe.
              Gruß,
              Oli
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • O osu
                Gruß,
                Oli
                hmanfred
                @osu
                Na dann schein ja die RPC Verbindung einen Hau zu haben. Das ist ja dann eine völlig andere Situation.
                • H hmanfred
                  @osu
                  @hmanfred sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
                  oder die RaspiMatic-Konfiguration nicht korrekt sein.
                  @osu
                  Welches Protokoll hast du beim hm-rpc ausgewählt?
                    @osu
                    O Offline
                    O Offline
                    osu
                    @Homoran XML-RPC. Geht ja nur das bei der Raspberrymatic seit letztem Jahr.
                    Das Image hier https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20190723_buster.md getestet:
                    Dort wird engetragen:
                    Die Instanzen sehen wie folgt aus:
                    hm-rpc.1 steht auf XML-RPC und ist grün,
                    hm-rpc.0 auf BIN-RPC und ist natürlich gelb - weil das die Raspberrymatic bzw. CCU3 seit 3.41.x nicht mehr unterstützt.
                    Mit XML-RPC läuft's:
                    Und ... Trommelwirbel:
                    Meine TTS-Variable wird wie vorgesehen alle 10 Sekunden aktualisiert, nachdem ich den Trigger in der Homematic wieder auf BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT gestellt habe.
                    Auf gut deutsch: mein ioBroker, den ich vor rund 3 Monaten neu aufgesetzt, aber mit einem Restore versehen hatte, hat offensichtlich einen Schuss weg.
                    Der Demo-ioBroker den ich vor keinen 40 Minuten entpackt habe, tut sofort. Der alte (produktive) bleibt ohne jedes Triggering.
                    Gruß,
                    Oli
                    • O osu
                      Gruß,
                      Oli
                      hmanfred
                      @osu Prima, dass die Ursache nun klar ist - war 'ne schwere Geburt. 😅
                      • H hmanfred
                        O Offline
                        O Offline
                        osu
                        @hmanfred said in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
                        Danke @hmanfred , aber 'Ursache' ist das für mich nicht wirklich. Eher so mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber nun gut. Wenn's denn tut.
                        Danke Euch allen für die Unterstützung.
                        Außentemperatur und Pooltemperatur darf Alexa nun schon sprechen, mehr folgt.
                        Nächstes Thema für mich: Umlaut-En-/Decoding der offenen Verschlüsse handhaben.
                        Gruß,
                        Oli
                          schubi82
                          ich hab derzeit das exakt gleiche Problem. Heißt das, dass der Fehler mit dem Restore mitgewandert ist? Habe einen neuen Pi4 mit PivCCU3 und diesen neu aufgesetzt, anschließend den Restore von iobroker durchgeführt - der Fehler ist weiterhin vorhanden.
                          Müsste ich dann iobroker ohne den Restore neu aufsetzen?
                          • S schubi82
                            schubi82
                            @schubi82 Ich antworte mir mal selbst :D Es hat geholfen, dass ich in iobroker alle hm-Adapter gelöscht habe, den Raspberry (inkl. CCU & iobroker) neu gestartet und die Instanzen neu hinzugefügt habe. Nur hm-rega/rpc hatte nicht geholfen :)
