  4. Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega
hm-regatriggerpollingalexa 2 adapter
42 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @hmanfred sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
    So bekommst du die richtige Schreibweise (copy&paste):
    und genau so habe ich sie ausgelesen ;-)
    hmanfred
    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
    @Homoran
    Hmm... seltsam.
    Bei mir kommt da: hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
    Erste Spalte in den Objekten. Spalte "ID" und nicht Spalte "Namen".
    Ohne Doppelpunkt zwischen RF und 50. Komisch, dass der Adapter in unterschiedlichen Installationen die Objekte verschieden anlegt. 🤔
    • H hmanfred
      @Homoran
      Hmm... seltsam.
      Möglich, dass ich unter Namen geraten war und/oder eine andere meiner Testinstallationen offen hatte.
      Unter der produktiven Umgebung gemäß stable ist da tatsächlich kein Doppelpunkt.
      Und in meiner rega-Konfiguration steht nur BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT.
      Habe aber nie nachgesehen ob das funktioniert ;-)
      @osu
      Ändere das bitte mal in der rega konfig
      EDIT: nur BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT ergibt für mich Sinn, da es ggf. mehrere hm-rpc.x gibt
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @osu
        hmanfred
        @Homoran sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
        Genau das steht auch bei mir drin - und funktioniert.
        Ich vermute, dass @osu im Zuge seiner Tests mal daran rumgefummelt hat.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hmanfred
          O Offline
          O Offline
          osu
          @hmanfred said in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
          GEFUMMELT? Niemals. ;-)
          War per Copy & Paste unterwegs aus den Datenpunkten, allerdings nicht per Copy-Icon. Muss den Tipp oben nochmals checken.
          Gruß,
          Oli
          • O osu
            Gruß,
            Oli
            hmanfred
            @osu
            Vermutlich hast du den Datenpunkt auch aus der Spalte "Namen" kopiert. Hier kannst du kopieren:
            • H hmanfred
              @osu
              O Offline
              O Offline
              osu
              Danke vorerst für die ganzen Antworten.
              Noch habe ich's nicht geschafft. Hoffe bis spätestens am WE Feedback geben zu können.
              Gruß,
              Oli
              • O Offline
                O Offline
                osu
                schrieb am zuletzt editiert von osu
                Hi @Homoran und @hmanfred
                Zwischenfrage einsweilen:
                Hatte ich oben schonmal gestellt, ist aber wohl untergegangen.
                Wenn Ihr den Tastendruck simuliert - bekommt Ihr dann ein Update Eurer Systemvariablen getriggert?
                In meinem Log erscheint folgendes:
                Aktualisiert wird dann aber nichts.
                Der Copy&Paste-Wert des Triggers lautet "hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT".
                Eingestellt in der Adapterkonfiguration ist wie oben vorgeschlagen:
                Damit funktioniert das Triggern nicht.
                Auch vollqualifiziert "hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT" funktioniert nicht.
                Das simulierte Drücken funktioniert allerdings auch nicht zur Aktualisierung.
                Und der Eintrag im Log (siehe oben) verunsichert mich, denn wenn ich die :49 anstelle der :50 drücke erfolgt keine Warning im Log.
                Gestern Abend hatte ich noch einen Funkhandsender testweise in ioBroker und Raspberrymatic als Trigger konfiguriert. Hat auch nicht funktioniert.
                Neue Ideen? Vielen Dank vorab!
                Gruß,
                Oli
                • O osu
                  Gruß,
                  Oli
                  hmanfred
                  @osu
                  Auch bei mir sieht das so aus:
                  Mit hm-rpc.x davor geht es nicht. Dabei habe ich natürlich auch gleich getestet, ob eine Änderung dieses Eintrags und Rückkehr auf den Defaultwert vielleicht auf Grund eines Bugs diese Funktion zerschießt: nein, nach Rückkehr auf den obigen Wert, funktioniert es wieder.
                  Einziger Logeintrag (Stufe Info) jedesmal:
                  hm-rega.1	2019-08-01 09:22:27.551	info	pollingTrigger
                  Mein Versuchsaufbau:
                  Testvariable Typ Zahl 0-100.
                  3 offene Browserfenster neben-/übereinander:
                  • ioBroker Objekte mit Anzeige der Testvariable
                  • HM WebUi mit "Status und Bedienung / Geräte / HM-RCV-50 BidCoS-RF:50
                  • WebMatic zum Ändern der SV
                  Ablauf:
                  SV mehrfach geändert und Aktualisierung im Pollingintervall abgewartet.
                  Dann SV geändert und HM-RCV-50 BidCoS-RF:50 kurzer Tastendruck -> sofortige Änderung der SV im ioBroker.
                  Was mir jetzt noch einfällt ist einzig eine Neuinstallation des Rega-Adapters. Problem ist dabei natürlich, dass alle Programmierungen (VIS Objekte, Scripte etc.) ihre Referenzen verlieren. Ob sie nach Löschen der alten Instanz und Installation einer neuen mit gleicher Instanznummer wieder funktionieren, musst du testen.
                  O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hmanfred
                    @osu
                    Ablauf:
                    O Offline
                    O Offline
                    osu
                    Ja, daran hatte ich auch schon gedacht, da ja scheinbar NICHTS triggert. Derartige Logeinträge wie die Deinen kenne ich nicht aus meinem Log.
                    Schaffe ich aber definitiv frühestens am WE.
                    Bis dann.
                    Gruß,
                    Oli
                    • H hmanfred
                      @osu
                      Ablauf:
                      Das sollten sie, da scripte auch nach einem restore auf einem nagelneuen system funktionieren
                      • O Offline
                        O Offline
                        osu
                        Tja. Die Ratlosigkeit wächst.
                        Versuch 1 - hm-rega löschen und neu einrichten
                        • hm-rega-Adapter gelöscht
                        • kontrolliert ob die Instanz weg ist -> OK
                        • hm-rega-Adapter neu hinzugefügt
                        • Versuchsaufbau wie zuvor - Aktualisierungen in der Weboberfläche der Raspberrymatic sichtbar (Systemvariable, BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT)
                        • BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT triggert auf ioBroker NICHT
                        • Systemvariable wird nur alle 30 Sekunden aktualisiert
                        Versuch 2 - Trigger ändern
                        • Trigger geändert auf BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT in ioBroker
                        • Homematic Programme angepasst auf BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT
                        • BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT wird in ioBroker nicht ausgelöst
                        Versuch 3 - Funkhandsender mit Blockly
                        • mehrfach mit kurz ausgelöst
                        • NICHTS im Log
                        Versuch 3 macht mich sehr skeptisch.
                        @hmanfred kannst Du mir mal einen Screenshot Deiner Raspberrymatic Firewall-Einstellungen in die Antwort packen?
                        Welche Raspberrymatic-Version setzt Du ein?
                        Nächste Schritte wenn Ihr keine anderen (bessere) Ideen habt:
                        1. ungenutzten Raspi mit neuem ioBroker installieren und schauen, was da passiert.
                        2. Nr. 1 ergänzen um neue Raspberrymatic-Testinstallation (mehr Act, brauche ich einen neuen Raspi für)
                        Gruß,
                        Oli
                        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O osu
                          • NICHTS im Log
                          Gruß,
                          Oli
                          @osu sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
                          Hast du dazu ein Dummy-programm in der ccu angelegt?
                          Außerdem sind taster immer true
                            O Offline
                            O Offline
                            osu
                            @Homoran "Falls Objekt" habe ich von "ist wahr" geändert auf "wurde geändert"
                            Dummy:
                            Im Log landet auch nach der Änderung der Bedingung nichts.
                            Gruß,
                            Oli
                            • O osu
                              • NICHTS im Log
                              Gruß,
                              Oli
                              hmanfred
                              @osu
                              Ich habe keine Raspberrymatic. CCU2 mit FW 2.45.7.
                              Firewalleinstellungen (habe ich nie bewusst angefasst, mein lokales Subnetz ist 192.168.1.x):
                              Verstehe ich dich richtig?: der Triggerevent kommt gar nicht in ioBroker an?
                              Dann nimm doch testweise mal einen Trigger, von dem du absolut sicher weisst, dass er ankommt. Den du auch direkt monitoren kannst. Z.B. einen Fensterkontakt.
                              • O osu
                                Dummy:
                                Gruß,
                                Oli
                                Wenn
                                taster immer true
                                Sind, ändert sich auch nichts!
                                Außerdem:
                                Sonst sendet die ccu nichts an ioBroker
                                  Wenn
                                  taster immer true
                                  Außerdem:
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  osu
                                  @Homoran
                                  1. Wie bindet man dann bitte Taster sinnvoll ein? Auf was reagiere ich da direkt am Taster (und nicht etwa an dadurch geänderte Geräte/Variablen)?
                                  2. Wie geht ioBroker mit auf der CCU gelöschten Geräten um? Ich sehe da in den Objekten Geräte, die längst gelöscht sind?
                                  @hmanfred Da mein Taster-Versuch fehlgeschlagen ist, versuche ich mal noch eine Schaltsteckose.
                                  Gruß,
                                  Oli
                                  • O osu
                                    @Homoran
                                    Gruß,
                                    Oli
                                    • Erst mal ein Dummy-programm in der ccu erstellen
                                    • dann triggern auf Aktualisierung
                                    • anschließend über den logikbaustein falls/sonst/sonst falls den gewünschten zustand auswählen
                                    Das ist eine unidirektionale Verbindung.
                                    ioBroker liest auf Anforderung due Geräte ein, löschen musst du sie manuell.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      osu
                                      @Homoran Super, danke vorerst.
                                      @hmanfred auch Dir vielen Dank!
                                      Ich konnte auf meiner Steckdosen-Versuchsreihe keinerlei Updates auf den Objekten feststellen.
                                      Da scheint was mächtig im Eimer zu sein.
                                      Melde mich wieder, wenn ich Erkenntnisse aus der frischen iobroker Testinstallation habe.
                                      Gruß,
                                      Oli
                                      • O osu
                                        Gruß,
                                        Oli
                                        hmanfred
                                        @osu
                                        Na dann schein ja die RPC Verbindung einen Hau zu haben. Das ist ja dann eine völlig andere Situation.
                                        • H hmanfred
                                          @osu
                                          oder die RaspiMatic-Konfiguration nicht korrekt sein.
                                          @osu
                                          Welches Protokoll hast du beim hm-rpc ausgewählt?
