  4. Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega
hm-regatriggerpollingalexa 2 adapter
42 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @osu sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
    Ich fürchte Du hast noch nicht so recht verstanden, um was es geht.
    Doch habe verstanden …wollte nicht auf das Thema Trigger in der CCU eingehen ..😉
    @glasfaser sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
    Schreib mal bitte in den Datenpunkt "speak " etwas rein ob auch dort auch die Verzögerung kommt.>
    Wenn du die gleiche Verzögerung hast , wenn du es händisch in den Datenpunkt in iobroker einträgst "speak " oder Alexa-TTS" dann hat das nichts mit der CCU zu tun , das eine Zeitverzögerung kommt.
    Hast du es mal versucht ❓
    O Offline
    O Offline
    osu
    @Glasfaser said in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
    Wieso sollte ich das tun, wenn ich sehe, dass die Ausgabe im gleichen Takt geschieht wie die Aktualisierung des ioBroker-Datenpunkts von "Alexa-TTS". Dieser Versuch geht am Problem vorbei.
    Das Problem ist der Trigger, der nicht funktioniert.
    • O osu
      @Homoran said in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
      jedoch denke ich nicht dass da der Unterschied liegt.
      Das wäre die Hoffnung.
      Vielleicht doch!
      Ich bin mit den Firewall Einstellungen der RaspberryMatic nicht vertraut.
      Aber ggf. Sind die anders.
      Alles offen. :-\
      @osu said in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
      Was läuft da falsch?
      Wie oft wird der wert denn in iobroker unter hm-rega.0 aktualisiert.
      Auch nur alle 30 Sekunden.
      Sollte ein simuliertes HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT in den Objekten einen Refresh auslösen? Wenn ich den Tastendruck simuliere, tut sich da auch nichts.
      Noch eine Verständnisfrage: Der Datenpunkt heisst "HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT". Der Trigger ist per Default aber wie oben eingestellt auf "BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT" (mit Punkt, ohne "HM-RCV-50 ") gelegentlich liest man auch von "BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT" (mit Doppelpunkt, ohne "HM-RCV-50 ") - was stimmt denn nun?
      Kannst Du auf diese Frage noch eingehen, @Homoran ?
      Danke!
      Gruß,
      Oli
      Nö!
      Einfach weil ich nicht weiß wie dieser Datenpunkt bei RaspberryMatic heißt
      Ich habe jetzt nochmal bei mir nachgesehen. Der Datenpunkt heißt in ioBroker:
      • HM-RCV-50 ist das Gerät mit den 50 virtuellen Kanälen
      • BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT ist der Datenpunkt (Kanal 50; kurzer Tastendruck)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Nö!
        O Offline
        O Offline
        osu
        Nö!
        Heißt genau wie bei Dir.
        Also so:
        Tut leider nicht.
        Gruß,
        Oli
        • H Offline
          hmanfred
          Falsche Schreibweise bei der Bezeichnung des Datenpunktes. IMO auch von Homoran (Doppelpunkt?!).
          So bekommst du die richtige Schreibweise (copy&paste):
          • H hmanfred
            @hmanfred sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
            und genau so habe ich sie ausgelesen ;-)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hmanfred
              schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
              @Homoran
              Hmm... seltsam.
              Bei mir kommt da: hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              Erste Spalte in den Objekten. Spalte "ID" und nicht Spalte "Namen".
              Ohne Doppelpunkt zwischen RF und 50. Komisch, dass der Adapter in unterschiedlichen Installationen die Objekte verschieden anlegt. 🤔
              • H hmanfred
                @Homoran
                Hmm... seltsam.
                Möglich, dass ich unter Namen geraten war und/oder eine andere meiner Testinstallationen offen hatte.
                Unter der produktiven Umgebung gemäß stable ist da tatsächlich kein Doppelpunkt.
                Und in meiner rega-Konfiguration steht nur BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT.
                Habe aber nie nachgesehen ob das funktioniert ;-)
                @osu
                Ändere das bitte mal in der rega konfig
                EDIT: nur BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT ergibt für mich Sinn, da es ggf. mehrere hm-rpc.x gibt
                  @osu
                  hmanfred
                  @Homoran sagte in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
                  Genau das steht auch bei mir drin - und funktioniert.
                  Ich vermute, dass @osu im Zuge seiner Tests mal daran rumgefummelt hat.
                  • H hmanfred
                    O Offline
                    O Offline
                    osu
                    @hmanfred said in Trigger in Adapterkonfiguration: hm-rega:
                    GEFUMMELT? Niemals. ;-)
                    War per Copy & Paste unterwegs aus den Datenpunkten, allerdings nicht per Copy-Icon. Muss den Tipp oben nochmals checken.
                    Gruß,
                    Oli
                    • O osu
                      Gruß,
                      Oli
                      hmanfred
                      @osu
                      Vermutlich hast du den Datenpunkt auch aus der Spalte "Namen" kopiert. Hier kannst du kopieren:
                      • H hmanfred
                        @osu
                        O Offline
                        O Offline
                        osu
                        Danke vorerst für die ganzen Antworten.
                        Noch habe ich's nicht geschafft. Hoffe bis spätestens am WE Feedback geben zu können.
                        Gruß,
                        Oli
                        • O Offline
                          O Offline
                          osu
                          schrieb am zuletzt editiert von osu
                          Hi @Homoran und @hmanfred
                          Zwischenfrage einsweilen:
                          Hatte ich oben schonmal gestellt, ist aber wohl untergegangen.
                          Wenn Ihr den Tastendruck simuliert - bekommt Ihr dann ein Update Eurer Systemvariablen getriggert?
                          In meinem Log erscheint folgendes:
                          Aktualisiert wird dann aber nichts.
                          Der Copy&Paste-Wert des Triggers lautet "hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT".
                          Eingestellt in der Adapterkonfiguration ist wie oben vorgeschlagen:
                          Damit funktioniert das Triggern nicht.
                          Auch vollqualifiziert "hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT" funktioniert nicht.
                          Das simulierte Drücken funktioniert allerdings auch nicht zur Aktualisierung.
                          Und der Eintrag im Log (siehe oben) verunsichert mich, denn wenn ich die :49 anstelle der :50 drücke erfolgt keine Warning im Log.
                          Gestern Abend hatte ich noch einen Funkhandsender testweise in ioBroker und Raspberrymatic als Trigger konfiguriert. Hat auch nicht funktioniert.
                          Neue Ideen? Vielen Dank vorab!
                          Gruß,
                          Oli
                          • O osu
                            Gruß,
                            Oli
                            hmanfred
                            @osu
                            Auch bei mir sieht das so aus:
                            Mit hm-rpc.x davor geht es nicht. Dabei habe ich natürlich auch gleich getestet, ob eine Änderung dieses Eintrags und Rückkehr auf den Defaultwert vielleicht auf Grund eines Bugs diese Funktion zerschießt: nein, nach Rückkehr auf den obigen Wert, funktioniert es wieder.
                            Einziger Logeintrag (Stufe Info) jedesmal:
                            hm-rega.1	2019-08-01 09:22:27.551	info	pollingTrigger
                            Mein Versuchsaufbau:
                            Testvariable Typ Zahl 0-100.
                            3 offene Browserfenster neben-/übereinander:
                            • ioBroker Objekte mit Anzeige der Testvariable
                            • HM WebUi mit "Status und Bedienung / Geräte / HM-RCV-50 BidCoS-RF:50
                            • WebMatic zum Ändern der SV
                            Ablauf:
                            SV mehrfach geändert und Aktualisierung im Pollingintervall abgewartet.
                            Dann SV geändert und HM-RCV-50 BidCoS-RF:50 kurzer Tastendruck -> sofortige Änderung der SV im ioBroker.
                            Was mir jetzt noch einfällt ist einzig eine Neuinstallation des Rega-Adapters. Problem ist dabei natürlich, dass alle Programmierungen (VIS Objekte, Scripte etc.) ihre Referenzen verlieren. Ob sie nach Löschen der alten Instanz und Installation einer neuen mit gleicher Instanznummer wieder funktionieren, musst du testen.
                            O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hmanfred
                              @osu
                              Ablauf:
                              O Offline
                              O Offline
                              osu
                              Ja, daran hatte ich auch schon gedacht, da ja scheinbar NICHTS triggert. Derartige Logeinträge wie die Deinen kenne ich nicht aus meinem Log.
                              Schaffe ich aber definitiv frühestens am WE.
                              Bis dann.
                              Gruß,
                              Oli
                              • H hmanfred
                                @osu
                                Ablauf:
                                Das sollten sie, da scripte auch nach einem restore auf einem nagelneuen system funktionieren
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  osu
                                  Tja. Die Ratlosigkeit wächst.
                                  Versuch 1 - hm-rega löschen und neu einrichten
                                  • hm-rega-Adapter gelöscht
                                  • kontrolliert ob die Instanz weg ist -> OK
                                  • hm-rega-Adapter neu hinzugefügt
                                  • Versuchsaufbau wie zuvor - Aktualisierungen in der Weboberfläche der Raspberrymatic sichtbar (Systemvariable, BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT)
                                  • BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT triggert auf ioBroker NICHT
                                  • Systemvariable wird nur alle 30 Sekunden aktualisiert
                                  Versuch 2 - Trigger ändern
                                  • Trigger geändert auf BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT in ioBroker
                                  • Homematic Programme angepasst auf BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT
                                  • BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT wird in ioBroker nicht ausgelöst
                                  Versuch 3 - Funkhandsender mit Blockly
                                  • mehrfach mit kurz ausgelöst
                                  • NICHTS im Log
                                  Versuch 3 macht mich sehr skeptisch.
                                  @hmanfred kannst Du mir mal einen Screenshot Deiner Raspberrymatic Firewall-Einstellungen in die Antwort packen?
                                  Welche Raspberrymatic-Version setzt Du ein?
                                  Nächste Schritte wenn Ihr keine anderen (bessere) Ideen habt:
                                  1. ungenutzten Raspi mit neuem ioBroker installieren und schauen, was da passiert.
                                  2. Nr. 1 ergänzen um neue Raspberrymatic-Testinstallation (mehr Act, brauche ich einen neuen Raspi für)
                                  Gruß,
                                  Oli
                                  HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O osu
                                    • NICHTS im Log
                                    Gruß,
                                    Oli
                                    Hast du dazu ein Dummy-programm in der ccu angelegt?
                                    Außerdem sind taster immer true
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      osu
                                      @Homoran "Falls Objekt" habe ich von "ist wahr" geändert auf "wurde geändert"
                                      Dummy:
                                      Im Log landet auch nach der Änderung der Bedingung nichts.
                                      Gruß,
                                      Oli
                                      • O osu
                                        • NICHTS im Log
                                        Gruß,
                                        Oli
                                        hmanfred
                                        @osu
                                        Ich habe keine Raspberrymatic. CCU2 mit FW 2.45.7.
                                        Firewalleinstellungen (habe ich nie bewusst angefasst, mein lokales Subnetz ist 192.168.1.x):
                                        Verstehe ich dich richtig?: der Triggerevent kommt gar nicht in ioBroker an?
                                        Dann nimm doch testweise mal einen Trigger, von dem du absolut sicher weisst, dass er ankommt. Den du auch direkt monitoren kannst. Z.B. einen Fensterkontakt.
                                        • O osu
                                          Dummy:
                                          Gruß,
                                          Oli
                                          Wenn
                                          taster immer true
                                          Sind, ändert sich auch nichts!
                                          Außerdem:
                                          Sonst sendet die ccu nichts an ioBroker
