  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @intruder7 Bei welchem Gerät. Änderst du es im ioBroker unter Objekte oder am Gerät? Wo siehst du bei Google die Änderung?
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #235
    @tombox
    ein homematic ip actor (lampe). die schalte ich bei homematic webui ein. in der google home app. gehe ich dann in diesem fall auf küche und dort ist die lampe auch eingeschaltet
    • I Offline
      I Offline
      intruder7
      #236
      auch wenn ich bei iobroker unter Objekte schalte wird es aktualisiert
      • I intruder7
        was nur etwas störend ist, ich muss mich in Google home immer erst ab und wieder anmelden damit er geräte die ich neu hinzugefügt habe auch erkennt. ein einfaches android aktualisieren ( von oben runter ziehen) funktioniert nicht.
        und diese fehler habe ich immer noch im log. habe aktuell keine Fensterkontakte bei google devices angelegt.
        ot.0	2019-08-01 09:53:06.699	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
        iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	debug	Type: windowTilt
        iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
        iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #237
        @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        Ja das funktioniert leider nicht, obwohl es laut @tombox bei iOS ja funktioniert.
        Aber es wird anscheinend langsam, danke für deine Arbeit @tombox
        • T tombox
          @Brati Eigenartig auch im Chrome Browser wenn du die Console von den Developertools öffnest?
          Brati
          #238
          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Hab jetzt einfach aus Git noch mal die 1.0.3 installiert und was soll ich sagen, es läuft... freue mich auf die weitere Entwicklung.... Einen HomeMatic Taster aus Google Home bedienen, bekommt man noch nicht hin oder kann man den einfach etwas anders definieren?
          I T 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Brati
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #239
            @Brati
            warum willst du einen Taster bedienen? Sinn macht es Aktoren zu steuern
            • I intruder7
              tombox
              #240
              @intruder7
              kannst du bitte mal deine log file löschen (roter Papierkorb)
              dann ein refresh auf der android app machen. kurz warten und dann auf log herunterladen klicken und mir den inhalt per privatnachricht schicken?
              • B Brati
                tombox
                #241
                @Brati Ich brauch ein paar mehr Informationen am besten auch ein Screenshot wie so ein Taster in iobroker objects aufgebaut ist.
                • L Offline
                  loi83
                  #242
                  Hallo zusammen
                  ich bin im Moment auf der 1.0. Nun möchte ich auf die 1.0.3 updaten, welche Geräte werden denn jetzt unterstützt?
                  Ich muss sagen, ich hab in dem Thread etwas die Übersicht verloren. 🙄
                  Gruß Michi
                  • L loi83
                    Hallo zusammen
                    tombox
                    #243
                    @loi83 Der einzige Vorteil ist du kannst eigne Geräte anlegen. Aber automatisch erkannt werden wir bei der 1.0 nur Licht, Dimmer und Steckdosen.
                    Dafür ist es sehr wahrscheinlich das die hier angebotene 1.0.3 nicht immer funktioniert.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      loi83
                      #244
                      @tombox danke für die Info, ich glaub dann warte ich noch etwas. Hatte am Wochenende schon einen Kampf mit der Home App :D
                      Noch ne Frage zu den Steckdosen, es werden aber nur HM Geräte erkannt, oder?
                      Hab da ne Sonoff S20 eingebunden und die bekomm ich nicht angezeigt.
                      Gruß Michi
                      • I intruder7
                        @Brati
                        Brati
                        #245
                        @Brati
                        Wir haben im Flur einen Taster, auf den beim Gehen/ Ankommen mehrere Programme triggern oder ein anderer ist gleich direkt mit verschiedenen Jalousien verknüpft. Die Programme selber wäre natürlich auch eine Alternative, aus vis drücken wir aber auch einfach den Taster virtuell auf "true".
                        Hier mal ein paar Screenshots:
                        Oder brauchst du noch was anderes? Danke für deine Arbeit.
                        Brati
                        • Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          #246
                          Moin,
                          ich blicke da noch nicht so ganz durch jetzt. Ist es jetzt möglich Geräte hinzuzufügen ohne die Aufzählungen im Admin einzurichten? Quasi so wie bei Alexa, im iot Adapter Datenpunkte hinzufügen? Und kann ich auch die Datenpunkte vom S7 Adapter auswählen? Oder ist das jetzt nur für Aktoren von Homematic optimiert ? Hab nämlich hier jetzt nur übermäßig nur was von Homematic hier gelesen.
                          • Elektroniker86E Elektroniker86
                            Moin,
                            tombox
                            #247
                            @Elektroniker86 Du kannst mit der Version von github auch selber Datenpunkte erstellen.
                            Ob die Datenpunkte von S7 automatisch erkannt werden und google home objekte angelegt werden kann ich nicht sagen da ich es nicht testen kann.
                              Elektroniker86
                              #248
                              wie, automatisch erkannt???
                              Kann ich nicht einfach manuell Objekte aus meiner Liste hinzufügen?
                              So sehen die Objekte bei mir aus.
                              I B 3 Antworten Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #249
                                @Elektroniker86 Teste es doch aus. Füge vorher vielleicht noch Raum und Funktion unter Objekte hinzu und dann füge das Objekt manuell hinzu. Als Beispiel hier die ID NI23 . Unter google devices setzt du noch die function OUTLET und den TRAIT ON/OFF, dann sollte es gehen
                                  Brati
                                  #250
                                  @Elektroniker86
                                  Das würde vielleicht mit dem Git Version funktionieren, wenn sie funktioniert, dass macht sie bei mir gerade wieder nicht "rollender Kreis...". Du müsstest noch Raum und Funktion ergänzen... und dann gab es ein "+" zum hinzufügen.
                                  Warten wir mal auf v 1.0.4 :).
                                  Brati
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #251
                                    @Elektroniker86
                                    jap, die aktuelle Git Version setze ich voraus. bei mir geht sie
                                    • I intruder7
                                      eric1905
                                      #252
                                      @intruder7 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      Scheint wirklich ein Problem mit der Google home app in Android zu sein. Bei meinem Privathandy habe ich das gleiche Problem. Mein IPhone von der FIrma aktualisiert korrekt. Wenn ich Request und Response im Log vergleiche sind die allerdings identisch.
                                      • E eric1905
                                        tombox
                                        #253
                                        @eric1905 Die Fehler sind nicht kritisch, es ist nur das Problem das noch keine automatische Erkennung für den Gerätetyp Fensterkontakt werde ich noch einfügen.
                                        Ich werde es mal im Android Emulator testen.
                                          Elektroniker86
                                          #254
                                          Nun gut dann werde ich das die Tage mal ausprobieren.
                                          Jetzt fehlt nur noch ein richtiger Google Home Adapter um den Google Home mini einbinden zu können wie bei den Alexa Adapter. :-)
                                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
