  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    #227
    Hab sie getestet aber aktualisieren tut er nicht, auch nicht nach adapter Neustart.
    • R Ritter
      Brati
      #228
      @Ritter sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Dito, nur ein drehender Kreis bei Google Devices... Bin dann auf 0.4.3 zurück und von dort nur auf V 1.0.0 dann läuft es wieder.
      Na es wird schon :).
        tombox
        #229
        Hattet ihr ein Error im Log oder wenn ihr den Adapter stoppt kommt dann ein Fehler?
        • T tombox
          Brati
          #230
          @tombox Nein, hatte keine Fehler und die Anbindung zu Google Home hatte auch funktioniert.
          • B Brati
            tombox
            #231
            @Brati Eigenartig auch im Chrome Browser wenn du die Console von den Developertools öffnest?
            • T tombox
              Ich habe nochmal was geändert bezüglich wenn der Status vom ioBroker geändert wird, dass die Information auch an google gesendet wird, aber anscheinend ist die Änderung nicht direkt auf google home sichtbar
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #232
              @tombox funktioniert. Auch wenn ich manuel eine Lampe einschalte wird es bei google home aktualisiert
              • I intruder7
                tombox
                #233
                @intruder7 Bei welchem Gerät. Änderst du es im ioBroker unter Objekte oder am Gerät? Wo siehst du bei Google die Änderung?
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #234
                  was nur etwas störend ist, ich muss mich in Google home immer erst ab und wieder anmelden damit er geräte die ich neu hinzugefügt habe auch erkennt. ein einfaches android aktualisieren ( von oben runter ziehen) funktioniert nicht.
                  und diese fehler habe ich immer noch im log. habe aktuell keine Fensterkontakte bei google devices angelegt.
                  ot.0	2019-08-01 09:53:06.699	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                  iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	debug	Type: windowTilt
                  iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                  iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                  coyoteC T E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #235
                    @tombox
                    ein homematic ip actor (lampe). die schalte ich bei homematic webui ein. in der google home app. gehe ich dann in diesem fall auf küche und dort ist die lampe auch eingeschaltet
                    • I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #236
                      auch wenn ich bei iobroker unter Objekte schalte wird es aktualisiert
                      • I intruder7
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #237
                        @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                        Ja das funktioniert leider nicht, obwohl es laut @tombox bei iOS ja funktioniert.
                        Aber es wird anscheinend langsam, danke für deine Arbeit @tombox
                        • T tombox
                          Brati
                          #238
                          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          Hab jetzt einfach aus Git noch mal die 1.0.3 installiert und was soll ich sagen, es läuft... freue mich auf die weitere Entwicklung.... Einen HomeMatic Taster aus Google Home bedienen, bekommt man noch nicht hin oder kann man den einfach etwas anders definieren?
                          I T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Brati
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #239
                            @Brati
                            warum willst du einen Taster bedienen? Sinn macht es Aktoren zu steuern
                            • I intruder7
                              tombox
                              #240
                              @intruder7
                              kannst du bitte mal deine log file löschen (roter Papierkorb)
                              dann ein refresh auf der android app machen. kurz warten und dann auf log herunterladen klicken und mir den inhalt per privatnachricht schicken?
                              • B Brati
                                tombox
                                #241
                                @Brati Ich brauch ein paar mehr Informationen am besten auch ein Screenshot wie so ein Taster in iobroker objects aufgebaut ist.
                                • L Offline
                                  loi83
                                  #242
                                  Hallo zusammen
                                  ich bin im Moment auf der 1.0. Nun möchte ich auf die 1.0.3 updaten, welche Geräte werden denn jetzt unterstützt?
                                  Ich muss sagen, ich hab in dem Thread etwas die Übersicht verloren. 🙄
                                  Gruß Michi
                                  • L loi83
                                    Hallo zusammen
                                    tombox
                                    #243
                                    @loi83 Der einzige Vorteil ist du kannst eigne Geräte anlegen. Aber automatisch erkannt werden wir bei der 1.0 nur Licht, Dimmer und Steckdosen.
                                    Dafür ist es sehr wahrscheinlich das die hier angebotene 1.0.3 nicht immer funktioniert.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      loi83
                                      #244
                                      @tombox danke für die Info, ich glaub dann warte ich noch etwas. Hatte am Wochenende schon einen Kampf mit der Home App :D
                                      Noch ne Frage zu den Steckdosen, es werden aber nur HM Geräte erkannt, oder?
                                      Hab da ne Sonoff S20 eingebunden und die bekomm ich nicht angezeigt.
                                      Gruß Michi
                                      • I intruder7
                                        @Brati
                                        Brati
                                        #245
                                        @Brati
                                        Wir haben im Flur einen Taster, auf den beim Gehen/ Ankommen mehrere Programme triggern oder ein anderer ist gleich direkt mit verschiedenen Jalousien verknüpft. Die Programme selber wäre natürlich auch eine Alternative, aus vis drücken wir aber auch einfach den Taster virtuell auf "true".
                                        Hier mal ein paar Screenshots:
                                        Oder brauchst du noch was anderes? Danke für deine Arbeit.
                                        Brati
                                        • Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          #246
                                          Moin,
                                          ich blicke da noch nicht so ganz durch jetzt. Ist es jetzt möglich Geräte hinzuzufügen ohne die Aufzählungen im Admin einzurichten? Quasi so wie bei Alexa, im iot Adapter Datenpunkte hinzufügen? Und kann ich auch die Datenpunkte vom S7 Adapter auswählen? Oder ist das jetzt nur für Aktoren von Homematic optimiert ? Hab nämlich hier jetzt nur übermäßig nur was von Homematic hier gelesen.
