  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    #224
    Windows 10 auf einem NUC Intel i3
    • T tombox
      @intruder7 Installiere bitte nochmal neu
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #225
      @tombox jap geht wieder und dabei belasse ich es für heute. Morgen gehts weiter....
      Danke dir für den Support
        tombox
        #226
        Ich habe nochmal was geändert bezüglich wenn der Status vom ioBroker geändert wird, dass die Information auch an google gesendet wird, aber anscheinend ist die Änderung nicht direkt auf google home sichtbar
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          Ritter
          #227
          Hab sie getestet aber aktualisieren tut er nicht, auch nicht nach adapter Neustart.
          • R Ritter
            Brati
            #228
            @Ritter sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            Dito, nur ein drehender Kreis bei Google Devices... Bin dann auf 0.4.3 zurück und von dort nur auf V 1.0.0 dann läuft es wieder.
            Na es wird schon :).
              tombox
              #229
              Hattet ihr ein Error im Log oder wenn ihr den Adapter stoppt kommt dann ein Fehler?
              • T tombox
                Brati
                #230
                @tombox Nein, hatte keine Fehler und die Anbindung zu Google Home hatte auch funktioniert.
                • B Brati
                  tombox
                  #231
                  @Brati Eigenartig auch im Chrome Browser wenn du die Console von den Developertools öffnest?
                  • T tombox
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #232
                    @tombox funktioniert. Auch wenn ich manuel eine Lampe einschalte wird es bei google home aktualisiert
                    • I intruder7
                      tombox
                      #233
                      @intruder7 Bei welchem Gerät. Änderst du es im ioBroker unter Objekte oder am Gerät? Wo siehst du bei Google die Änderung?
                      • I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #234
                        was nur etwas störend ist, ich muss mich in Google home immer erst ab und wieder anmelden damit er geräte die ich neu hinzugefügt habe auch erkennt. ein einfaches android aktualisieren ( von oben runter ziehen) funktioniert nicht.
                        und diese fehler habe ich immer noch im log. habe aktuell keine Fensterkontakte bei google devices angelegt.
                        ot.0	2019-08-01 09:53:06.699	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                        iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	debug	Type: windowTilt
                        iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                        iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                        coyoteC T E 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #235
                          @tombox
                          ein homematic ip actor (lampe). die schalte ich bei homematic webui ein. in der google home app. gehe ich dann in diesem fall auf küche und dort ist die lampe auch eingeschaltet
                          • I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #236
                            auch wenn ich bei iobroker unter Objekte schalte wird es aktualisiert
                            • I intruder7
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #237
                              @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              Ja das funktioniert leider nicht, obwohl es laut @tombox bei iOS ja funktioniert.
                              Aber es wird anscheinend langsam, danke für deine Arbeit @tombox
                              • T tombox
                                Brati
                                #238
                                @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                Hab jetzt einfach aus Git noch mal die 1.0.3 installiert und was soll ich sagen, es läuft... freue mich auf die weitere Entwicklung.... Einen HomeMatic Taster aus Google Home bedienen, bekommt man noch nicht hin oder kann man den einfach etwas anders definieren?
                                I T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Brati
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #239
                                  @Brati
                                  warum willst du einen Taster bedienen? Sinn macht es Aktoren zu steuern
                                  • I intruder7
                                    tombox
                                    #240
                                    @intruder7
                                    kannst du bitte mal deine log file löschen (roter Papierkorb)
                                    dann ein refresh auf der android app machen. kurz warten und dann auf log herunterladen klicken und mir den inhalt per privatnachricht schicken?
                                    • B Brati
                                      tombox
                                      #241
                                      @Brati Ich brauch ein paar mehr Informationen am besten auch ein Screenshot wie so ein Taster in iobroker objects aufgebaut ist.
                                      • L Offline
                                        loi83
                                        #242
                                        Hallo zusammen
                                        ich bin im Moment auf der 1.0. Nun möchte ich auf die 1.0.3 updaten, welche Geräte werden denn jetzt unterstützt?
                                        Ich muss sagen, ich hab in dem Thread etwas die Übersicht verloren. 🙄
                                        Gruß Michi
                                        • L loi83
                                          Hallo zusammen
                                          tombox
                                          #243
                                          @loi83 Der einzige Vorteil ist du kannst eigne Geräte anlegen. Aber automatisch erkannt werden wir bei der 1.0 nur Licht, Dimmer und Steckdosen.
                                          Dafür ist es sehr wahrscheinlich das die hier angebotene 1.0.3 nicht immer funktioniert.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
