Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade für mein VIS ein Diagramm über meine Energie zu erzeugen.
Ich habe drei Werte von denen ich idealerweise je Tag einen Balken nebeneinander hätte.
Das wäre:
Ertrag der PV Anlage
Verbrauch Strom Haus
Verbrauch Strom Heizung
Ich bekommt zu jedem Wert eimal am Ende des Tages einen Tageswert gespeichert.
Ich habe nun einmal ein Diagramm mit erst mal zwei Balken erzeugt.
Der blaue Balken ist der PV-Ertrag. Der schwarze Balken ist der Hausstrom. Was muss ich einstellen das der schwarze Balken nicht über dem blauen ist sondern rechts oder links daneben? Warum ist der als zweites eingefügte Balken(schwarz) viel breiter obwohl eine fixe Balkenbreite eingestellt ist?
Hallo Zusammen,
Das wäre:
ich bekomme das auch noch nicht so hin wie ich das will.
Kann aber noch an meiner Version von flot liegen - habe da noch ein Problem mit der Farbauswahl
@Homoran sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
Wenn ich schon mal so weit wäre
Ich versuche ebenfalls meine Daten direkt aus dem Wechselrichter bzw. dem SHM dazu zu verwenden ein Balkendiagramm zu erstellen aber bei mir klappt das nichtmal mit einem Balken pro Tag.
Wie habt ihr das realisiert dass pro Tag nur ein Wert dargestellt wird? Oder muss ich aktiv einen Datenpunkt erstellen der nur einmal pro Tag aktuallisiert wird?
@Peoples sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
So funktionierts bei mir!
Im "Reiter - Zeit" bei Aggregation mal so wie bei mir eintragen.
86400 Sekunden sind 24 Stunden -
Was muss ich einstellen, um die Balken für einen Tag nebeneinander stehen zu haben?
Über das x-offset bekomme ich es nicht hin.
@onkel-ede sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
Wie äußert sich das?
@Homoran:
wenn ich den oberen Datenpunkt z.B. mit x-offset 0s und den zweiten mit 6h einstelle, sieht es so aus (in meinem vorherigen Post stehen beide auf 6h):
das ist halbwegs richtig.
Allerdings bedenken: Der Abstand der zwei Tage (=24h) ist x cm.
6h sind dann 1/4 davon.Mein Rat: Balkenbreite reduzieren und dann mit den Abständen spielen.
Finetuning machen wir wenn es halbwegs aussieht
@Homoran
Ich habe die Balken schmaler gemacht, den blauen Balken mit 6h und den Grünen mit 12h x-offset:
Der Balken bleibt, nur die Beschriftung verschiebt sich.
Wenn ich den blauen Balken auf 0s setze, stimmt der Tag nicht mehr (1.1., anstatt 31.12.) Der letzte Wert ist immer vom letzten vollständigen Tag. -
@Homoran
Wenn ich den blauen Balken auf 0s setze, stimmt der Tag nicht mehr (1.1., anstatt 31.12.) Der letzte Wert ist immer vom letzten vollständigen Tag.@onkel-ede sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
Warum auch den ersten verschieben?
Der Abstand soll doch größer werden.
6-12 ist identisch wie 0-6bei mir sieht es so aus:
Natürlich sind die Balken deutlich schmaler
Werte habe ich gar nicht - vielleicht hatte das den selben Grund - ist ewig her -
@Homoran
Egal was ich einstelle, es ändert sich nur die Beschriftung, die Balken bleiben übereinander.@onkel-ede
wie groß ist deine barbreite (Optionen)
Bei mir 0.06Füllen habe ich auch nicht aktiv - dafür Linienstärke auf 6 (mehr)
Die Balken "füllen" sich dann bei mir erst wenn alle Tage einen Balken haben
Hab keine Idee mehr wo unsere Unterschiede sind.
Hier mal mein Flot:
Vielleicht findest du was
@Homoran
Wenn ich Deinen Link in flot einbinde, die IP-Adresse und die Datenpunkte anpasse, sieht es so aus, wie es korrekt wäre.
Ist allerdings schwer lesbar (bin mit Tablett unterwegs).
Kann ich den Link so einbinden, dass die Einstellungen angepasst werden?
Steht bei Dir bei Zeit Schritttyp „Anzahl“ und Schrittweite „300“? -
@Homoran
Steht bei Dir bei Zeit Schritttyp „Anzahl“ und Schrittweite „300“?@onkel-ede sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
Was ist nicht lesbar?
Du hast doch nach dem Anpassen einen eigenen - was meinst du?
Meist du Schritttyp = Anzahl und Anzahl = 300?
Das dürfte bei Balken irrelevant sein -
@Homoran
Ich meine, im Editor ist schwer zu finden, wo die Unterschiede liegen.
Wenn ich Deinen Link in das Feld „Link“ kopiere, ändern sich ja die Einstellungen bei mir nicht.@onkel-ede nicht kopieren, sondern mit .../flot/edit.html/... aufrufen
@Homoran
Wenn ich Deinen Link entsprechend anpasse und in edit öffne, sieht es so aus, wie es soll.
Habe alles identisch zu Dir eingestellt.
Einzig der x-offset ist unterschiedlich.
Der oberste Datenpunkt hat bei Dir 0s und die beiden anderen sind leer.
Dies kann ich bei mir jedoch nicht auswählen:
