  4. Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander
    6.7k
visflot adapter
48 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    backons
    Hallo Zusammen,
    ich versuche gerade für mein VIS ein Diagramm über meine Energie zu erzeugen.
    Ich habe drei Werte von denen ich idealerweise je Tag einen Balken nebeneinander hätte.
    Das wäre:
    Ertrag der PV Anlage
    Verbrauch Strom Haus
    Verbrauch Strom Heizung
    Ich bekommt zu jedem Wert eimal am Ende des Tages einen Tageswert gespeichert.
    Ich habe nun einmal ein Diagramm mit erst mal zwei Balken erzeugt.
    Der blaue Balken ist der PV-Ertrag. Der schwarze Balken ist der Hausstrom. Was muss ich einstellen das der schwarze Balken nicht über dem blauen ist sondern rechts oder links daneben? Warum ist der als zweites eingefügte Balken(schwarz) viel breiter obwohl eine fixe Balkenbreite eingestellt ist?
    • B backons
      Hallo Zusammen,
      Das wäre:
      @backons
      ich bekomme das auch noch nicht so hin wie ich das will.
      Kann aber noch an meiner Version von flot liegen - habe da noch ein Problem mit der Farbauswahl
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        @backons
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Homoran sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
        @backons
        Wenn ich schon mal so weit wäre 😁
        Ich versuche ebenfalls meine Daten direkt aus dem Wechselrichter bzw. dem SHM dazu zu verwenden ein Balkendiagramm zu erstellen aber bei mir klappt das nichtmal mit einem Balken pro Tag.
        Wie habt ihr das realisiert dass pro Tag nur ein Wert dargestellt wird? Oder muss ich aktiv einen Datenpunkt erstellen der nur einmal pro Tag aktuallisiert wird?
        HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          @backons
          @Peoples sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
          Das kommt davon, wenn du mehr als einen Wert am Tag hast
          • PeoplesP Peoples
            @backons
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            So funktionierts bei mir!
            Im "Reiter - Zeit" bei Aggregation mal so wie bei mir eintragen.
            86400 Sekunden sind 24 Stunden
            ° Fixer ---> iob fix
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              Was muss ich einstellen, um die Balken für einen Tag nebeneinander stehen zu haben?
              Über das x-offset bekomme ich es nicht hin.
              • O onkel-ede
                @onkel-ede sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
                Wie äußert sich das?
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  @Homoran:
                  wenn ich den oberen Datenpunkt z.B. mit x-offset 0s und den zweiten mit 6h einstelle, sieht es so aus (in meinem vorherigen Post stehen beide auf 6h):
                  • O onkel-ede
                    @Homoran:
                    das ist halbwegs richtig.
                    Allerdings bedenken: Der Abstand der zwei Tage (=24h) ist x cm.
                    6h sind dann 1/4 davon.
                    Mein Rat: Balkenbreite reduzieren und dann mit den Abständen spielen.
                    Finetuning machen wir wenn es halbwegs aussieht
                    • O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      @Homoran
                      Ich habe die Balken schmaler gemacht, den blauen Balken mit 6h und den Grünen mit 12h x-offset:
                      Der Balken bleibt, nur die Beschriftung verschiebt sich.
                      Wenn ich den blauen Balken auf 0s setze, stimmt der Tag nicht mehr (1.1., anstatt 31.12.) Der letzte Wert ist immer vom letzten vollständigen Tag.
                      • O onkel-ede
                        @Homoran
                        Warum auch den ersten verschieben?
                        Der Abstand soll doch größer werden.
                        6-12 ist identisch wie 0-6
                        bei mir sieht es so aus:
                        Natürlich sind die Balken deutlich schmaler
                        Werte habe ich gar nicht - vielleicht hatte das den selben Grund - ist ewig her
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          @Homoran
                          Egal was ich einstelle, es ändert sich nur die Beschriftung, die Balken bleiben übereinander.
                          • O onkel-ede
                            @Homoran
                            @onkel-ede
                            wie groß ist deine barbreite (Optionen)
                            Bei mir 0.06
                            Füllen habe ich auch nicht aktiv - dafür Linienstärke auf 6 (mehr)
                            Die Balken "füllen" sich dann bei mir erst wenn alle Tage einen Balken haben
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              @Homoran
                              Barbreite habe ich auf 0.05, linienstärke auch auf 6 und nicht gefüllt.
                              • O onkel-ede
                                @Homoran
                                @onkel-ede
                                Hab keine Idee mehr wo unsere Unterschiede sind.
                                Hier mal mein Flot:
                                http://192.168.123.456:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=30&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendeinspeisung&l%5B1%5D%5Boffset%5D=10000&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ffcc00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendbezug&l%5B2%5D%5Boffset%5D=20000&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&aggregateType=count&aggregateSpan=300&barColor=%23000000&barWidth=.06&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&bg=0&live=120&noBorder=noborder&grid_color=lightgrey&title=Tagesprofil+Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=white&titleSize=20pt&legBgOpacity=.5&timeFormat=%25d.%25m.
                                Vielleicht findest du was
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  @Homoran
                                  Wenn ich Deinen Link in flot einbinde, die IP-Adresse und die Datenpunkte anpasse, sieht es so aus, wie es korrekt wäre.
                                  Ist allerdings schwer lesbar (bin mit Tablett unterwegs).
                                  Kann ich den Link so einbinden, dass die Einstellungen angepasst werden?
                                  Steht bei Dir bei Zeit Schritttyp „Anzahl“ und Schrittweite „300“?
                                  • O onkel-ede
                                    @Homoran
                                    Was ist nicht lesbar?
                                    Du hast doch nach dem Anpassen einen eigenen - was meinst du?
                                    Meist du Schritttyp = Anzahl und Anzahl = 300?
                                    Das dürfte bei Balken irrelevant sein
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      @Homoran
                                      Ich meine, im Editor ist schwer zu finden, wo die Unterschiede liegen.
                                      Wenn ich Deinen Link in das Feld „Link“ kopiere, ändern sich ja die Einstellungen bei mir nicht.
                                      • O onkel-ede
                                        @Homoran
                                        @onkel-ede nicht kopieren, sondern mit .../flot/edit.html/... aufrufen
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          @Homoran
                                          Wenn ich Deinen Link entsprechend anpasse und in edit öffne, sieht es so aus, wie es soll.
                                          Habe alles identisch zu Dir eingestellt.
                                          Einzig der x-offset ist unterschiedlich.
                                          Der oberste Datenpunkt hat bei Dir 0s und die beiden anderen sind leer.
                                          Dies kann ich bei mir jedoch nicht auswählen:
