  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • MicM Mic
    @rrroli sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
    Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, wie man auf einen bestimmten HDMI Kanal (1,2,3,4) umschalten kann?
    Ich kann nur Source auswählen, was mir am TV die Übersicht anzeigt. Dort müsste ich dann aber mit den Cursortasten nutzen, was Kacke ist.
    Danke!
    Findest Du hier eine Option? https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
    Wenn es dies dort gibt, dann sicherlich möglich.
    rrroli
    schrieb am zuletzt editiert von rrroli
    #214
    @Mic
    Leider nein, dort gibt es nur Source, was mir eben nur die Auswahl am TV anzeigt.
    Das hier http://jointspace.sourceforge.net/projectdata/documentation/jasonApi/1/doc/API-Method-sources-current-POST.html sieht besser aus denke ich.
    Leider weiß ich nicht, wie ich das einbinden kann?
    • R Offline
      rrroli
      #215
      Ok, ich habs hinbekommen. Zumindest so halb.
      Mit curl -X POST -d '{"id":"hdmi1"}' http://192.168.x.y:1925/1/sources/current kann ich auf HDMI wechseln.
      Wie und wo muss ich den Befehl jetzt eingeben, damit diesen, am besten per Knopfdruck, nutzen kann?
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rrroli
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #216
        Du könntest versuchen, das in meinem Testscript oben vom 6. Juni 2019, 00:05 einzubauen.
        Also z.B. Zeile 97 einfügen:
        pCommands['sources: HDMI 1']             = ['sources/current',   '{"id":"hdmi1"}'];
        Dann solltest Du das über den Datenpunkt "javascript.0.PhilipsTV.MyScript.Command" die neue Option 'sources: HDMI 1' auswählen können und damit im VIS einfach einen Knopf einbinden.
        Achtung: ungetestet von mir, sondern nur hier runter geschrieben ;)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #217
          @rrroli
          Ok, mein Weg scheint mit neueren APIs nicht zu funktionieren, bei mir jedenfalls nicht: https://github.com/eslavnov/pylips/issues/3
          Aber Du kannst es mit meinem Script mal testen, ggf. entsprechend umstellen in PHILIPS_URL Konstante.
          • MicM Mic
            rrroli
            #218
            @Mic said in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
            Danke für deine Antwort!
            Dazu muss ich dann vorher das pylips zu iobroker hinzufügen, oder?
            • R rrroli
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #219
              Nein, pylips wird hier nicht benötigt. Aber du musst im JavaScript-Adapter javascript.0 in den Einstellungen den Haken bei "Erlaube das Kommando 'exec'" setzen. Das Script setzt nämlich dann über exec einen curl-Befehl ab. Damit hast Du das also im ioBroker integriert.
              • MicM Mic
                rrroli
                #220
                Geil, es funktioniert. Ich musste nur das Curl Kommando leicht anpassen.
                Danke @Mic! Ohne Dich hätt ich das nicht geschafft.
                • R Offline
                  rrroli
                  #221
                  jetzt muss ich noch etwas fragen, wo ich noch nichtgenau weiß, wie ich das am besten mache.
                  Und zwar würde ich gerne per simulierten Buttondruck oder was eben sonst noch klug wäre, den HDMI Kanal auf 1,2,3, .. wechseln, also quasi den Wert "sources: HDMI1" übergeben.
                  Wie kann ich denn am geschicktesten so etwas realisieren?
                  Ich könnte ja das Script von Mic kopieren, alle Werte, welche ich nicht brauche löschen und als solches dann laufen lassen.
                  Irgendwie kommt mir dass aber etwas zu umständlich vor?
                  Jemand nen Plan wie man das sonst machen könnte?
                  Danke!
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    #222
                    @rrroli
                    Das geht sehr einfach :-) Brauchst auch nix zu löschen.
                    Du hast ja mit meinem Script den Datenpunkt javascript.0.PhilipsTV.Command (oder wie auch immer bei Dir der Pfad ist).
                    Im VIS fügst Du also etwa das Widget "jqui - Button State" hinzu, in den Widget-Einstellungen dann unter Object ID dann den o.g. Datenpunkt einfügen, und unter "Wert" etwa "Launch: Kodi", oder bei Dir "sources: HDMI 1" (jeweils ohne Anführungszeichen) eintragen.
                    Falls nicht per VIS, sondern gesteuert per Javascript (oder Blockly): da setzt Du einfach den Datenpunkt mit setState('javascript.0.PhilipsTV.Command', 'sources: HDMI 1');
                    • MicM Mic
                      @rrroli
                      rrroli
                      #223
                      @Mic
                      Hammer!
                      Läuft wie geschmiert.
                      Danke Dir!
                      lg
                      • MicM Mic
                        @Stormbringer
                        Schau Dir diese Referenz an: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                        Darauf basiert auch mein Javascript von oben.
                        Stormbringer
                        #224
                        @Mic
                        sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Irgendwie funktionieren die Benachrichtigungen nicht mehr so im neuen Forum und habs dann vergessen...
                        Glaube wir reden aneinander vorbei ;-) Du meinst nur Ambilight oder? Ich meinte Ambi und Hue (also, dass die Hues mit den Ambilight Farben mitleuchten)
                        Oder fragen wir mal anders.. Siehst du eine Möglichkeit die Funktion Ambi und Hue "aus/ein" schalten zu realisieren bzw. wo wäre die in deinem Script?
                        Oder geht das überhaupt nicht und ich interpretier das falsch?
                        https://gist.github.com/marcelrv/ee9a7cf97c227d069e4ee88d26691019
                        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                        • MicM Mic
                          Hier noch ein Update meines Test-Scripts. Es legt einen Datenpunkt unter "javascript.0.PhilipsTV.MyScript" an, womit man den Philips-TV steuern kann. Eingebaut ist auch Einschalten von Netflix, Kodi und YouTube. Sicherlich einfach in den Adapter integrierbar :-)
                           * Philips TV Script for ioBroker
                           * Version: 0.2
                           * Autor: Mic
                           * Documentation:
                           *  - Unofficial Philips TV API Reference: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                           *  - Some Info: https://community.openhab.org/t/philips-tv-2016-binding/64579/61
                           *  - Python Script with MQTT support: https://github.com/eslavnov/pylips
                           *  - ioBroker Philips TV Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/8791/aufruf-philips-tv-v0-1-0-testen
                           * Settings
                          // Pfad, unter dem die Objekte angelegt werden.
                          const STATE_PATH = 'javascript.0.PhilipsTV.MyScript.';
                          // Generate User/Password: see https://github.com/nstrelow/ha_philips_2016
                          const PHILIPS_USER = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                          const PHILIPS_PASS = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                          // URL, change IP address accordingly (and you may also need to change port, see for example https://github.com/eslavnov/pylips)
                          const PHILIPS_URL = 'https://xxx.xxx.xxx.xxx:1926/6/';
                          const LOG_DEBUG = false;
                           * Expert Settings
                          // Hier definieren wir die einzelnen Commands.
                          let pCommands = [];
                          //        0.Command Name                       1.Path              2. curl Command
                          pCommands['Cmd: Ambilight Off']             = ['ambilight/power',   '{"power":"Off"}'];
                          pCommands['Cmd: Ambilight On']              = ['ambilight/power',   '{"power":"On"}'];
                          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Standard'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"STANDARD"}'];
                          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Immersive'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"IMMERSIVE"}'];
                          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Natural'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"NATURAL"}'];
                          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Vivid'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"VIVID"}'];
                          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Game'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME"}'];
                          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Comfort'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"COMFORT"}'];
                          pCommands['Cmd: Ambilight On Video Relax'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"RELAX"}'];
                          pCommands['Launch: Netflix'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.netflix.ninja","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.netflix.ninja }","component":{"packageName":"com.netflix.ninja","className":"com.netflix.ninja.MainActivity"}},"label":"Netflix"}'];
                          pCommands['Launch: Kodi'] = ['activities/launch',   '{"id":"org.xbmc.kodi","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=org.xbmc.kodi }","component":{"packageName":"org.xbmc.kodi","className":"org.xbmc.kodi.Splash"}},"label":"Kodi"}'];
                          pCommands['Launch: YouTube'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity-com.google.android.youtube.tv","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.google.android.youtube.tv cmp=com.google.android.youtube.tv/com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity }","component":{"packageName":"com.google.android.youtube.tv","className":"com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity"}},"label":"YouTube"}'];
                          pCommands['Key: Adjust']  = ['input/key',   '{"key":"Adjust"}'];
                          pCommands['Key: AmbilightOnOff']  = ['input/key',   '{"key":"AmbilightOnOff"}'];
                          pCommands['Key: Back']  = ['input/key',   '{"key":"Back"}'];
                          pCommands['Key: BlueColour']  = ['input/key',   '{"key":"BlueColour"}'];
                          pCommands['Key: ChannelStepDown']  = ['input/key',   '{"key":"ChannelStepDown"}'];
                          pCommands['Key: ChannelStepUp']  = ['input/key',   '{"key":"ChannelStepUp"}'];
                          pCommands['Key: Confirm']  = ['input/key',   '{"key":"Confirm"}'];
                          pCommands['Key: CursorDown']  = ['input/key',   '{"key":"CursorDown"}'];
                          pCommands['Key: CursorLeft']  = ['input/key',   '{"key":"CursorLeft"}'];
                          pCommands['Key: CursorRight']  = ['input/key',   '{"key":"CursorRight"}'];
                          pCommands['Key: CursorUp']  = ['input/key',   '{"key":"CursorUp"}'];
                          pCommands['Key: Digit0']  = ['input/key',   '{"key":"Digit0"}'];
                          pCommands['Key: Digit1']  = ['input/key',   '{"key":"Digit1"}'];
                          pCommands['Key: Digit2']  = ['input/key',   '{"key":"Digit2"}'];
                          pCommands['Key: Digit3']  = ['input/key',   '{"key":"Digit3"}'];
                          pCommands['Key: Digit4']  = ['input/key',   '{"key":"Digit4"}'];
                          pCommands['Key: Digit5']  = ['input/key',   '{"key":"Digit5"}'];
                          pCommands['Key: Digit6']  = ['input/key',   '{"key":"Digit6"}'];
                          pCommands['Key: Digit7']  = ['input/key',   '{"key":"Digit7"}'];
                          pCommands['Key: Digit8']  = ['input/key',   '{"key":"Digit8"}'];
                          pCommands['Key: Digit9']  = ['input/key',   '{"key":"Digit9"}'];
                          pCommands['Key: Dot']  = ['input/key',   '{"key":"Dot"}'];
                          pCommands['Key: FastForward']  = ['input/key',   '{"key":"FastForward"}'];
                          pCommands['Key: Find']  = ['input/key',   '{"key":"Find"}'];
                          pCommands['Key: GreenColour']  = ['input/key',   '{"key":"GreenColour"}'];
                          pCommands['Key: Home']  = ['input/key',   '{"key":"Home"}'];
                          pCommands['Key: Info']  = ['input/key',   '{"key":"Info"}'];
                          pCommands['Key: Mute']  = ['input/key',   '{"key":"Mute"}'];
                          pCommands['Key: Next']  = ['input/key',   '{"key":"Next"}'];
                          pCommands['Key: Online']  = ['input/key',   '{"key":"Online"}'];
                          pCommands['Key: Options']  = ['input/key',   '{"key":"Options"}'];
                          pCommands['Key: Pause']  = ['input/key',   '{"key":"Pause"}'];
                          pCommands['Key: Play']  = ['input/key',   '{"key":"Play"}'];
                          pCommands['Key: PlayPause']  = ['input/key',   '{"key":"PlayPause"}'];
                          pCommands['Key: Previous']  = ['input/key',   '{"key":"Previous"}'];
                          pCommands['Key: Record']  = ['input/key',   '{"key":"Record"}'];
                          pCommands['Key: RedColour']  = ['input/key',   '{"key":"RedColour"}'];
                          pCommands['Key: Rewind']  = ['input/key',   '{"key":"Rewind"}'];
                          pCommands['Key: Source']  = ['input/key',   '{"key":"Source"}'];
                          pCommands['Key: Standby']  = ['input/key',   '{"key":"Standby"}'];
                          pCommands['Key: Stop']  = ['input/key',   '{"key":"Stop"}'];
                          pCommands['Key: Subtitle']  = ['input/key',   '{"key":"Subtitle"}'];
                          pCommands['Key: Teletext']  = ['input/key',   '{"key":"Teletext"}'];
                          pCommands['Key: Viewmode']  = ['input/key',   '{"key":"Viewmode"}'];
                          pCommands['Key: VolumeDown']  = ['input/key',   '{"key":"VolumeDown"}'];
                          pCommands['Key: VolumeUp']  = ['input/key',   '{"key":"VolumeUp"}'];
                          pCommands['Key: WatchTV']  = ['input/key',   '{"key":"WatchTV"}'];
                          pCommands['Key: YellowColour']  = ['input/key',   '{"key":"YellowColour"}'];
                           * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                           * Initiale Function
                          init();
                          function init() {
                              // 1. Create states
                              createScriptStates();
                              // 2. Schedule
                              on({id: STATE_PATH + 'Command', change:'any'}, function (obj) {
                                  doExec(obj.state.val);
                          function doExec(id) {
                              if (id in pCommands) { // Check if Key exists and typed correctly - https://stackoverflow.com/questions/1098040/checking-if-a-key-exists-in-a-javascript-object
                                  var exec = require('child_process').exec;
                                  var args = "-X POST --digest --insecure -u " + PHILIPS_USER + ":" + PHILIPS_PASS + " -d '" + pCommands[id][1] + "' " + PHILIPS_URL + pCommands[id][0];
                                  exec('curl ' + args, function (error, stdout, stderr) {
                                      if (LOG_DEBUG) log('stdout: ' + stdout);
                                      if (LOG_DEBUG) log('stderr: ' + stderr);
                                      if (error !== null) {
                                          log('exec error: ' + error);
                              } else if(id == '') {
                                  // do nothing, will be empty if script is initally started or user did not select value
                              } else {
                                  log('Wrong command provided to Philips TV: [' + id + ']', 'warn');
                          function createScriptStates() {
                              // create drop-down list
                              let dropdown = '';
                              for (let lpEntry of Object.keys(pCommands)) {   // 'special' loop here to get the keys
                                  dropdown += '"' + lpEntry + '":"' + lpEntry + '",'; // fill JSON string
                              dropdown = dropdown.substr(0, dropdown.length-1); // remove last comma ","
                              dropdown = '{' + dropdown + '}'; // finalize JSON string
                              let dropdownJSON = JSON.parse(dropdown); // convert to JSON
                              // Create state. Force is set to true, so we will always update the states if e.g. configuration in this script changed.
                              createState(STATE_PATH + 'Command', '', true, {
                                  'name':'Command',
                                  'type':'string',
                                  'read':false,
                                  'write':true,
                                  'role':'value',
                                  'states': dropdownJSON
                          Achtung:
                          Update: aktuelles Script siehe auf Github.
                          Buddinski88
                          #225
                          @Mic danke vielmals für das Skript! Endlich kann ich mal meinen TV steuern (POS9002 > ruhig 2-3 x die Authentifizierung durchführen, falls noch jemand den TV besitzt).
                          Kannst du mir sagen ein Blockly aussehen muss, damit ich den Command steuern kann? Ich habe folgendes mal kurz zusammengeklickert, aber da passiert am TV nichts :-)
                            Stormbringer
                            schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                            #226
                            Bin zwar nicht Mic und hab den Skript noch nicht im Einsatz... Aber so wie es aussieht ist das Blockly allgemein falsch und würde bei allem nicht laufen.
                            1. Bei der If Abfrage frägst du keinen Wert ab. (richtig wäre Wert Philips-TV-Steuerung=Wert)
                            2. Bei der Ausführung stimmt meines erachtens auch was nicht. A. Müsste es "aktualisiere" und nicht "steuere" sein (weils kein Adapter ist) und B. der Wert Block ist auch falsch, da müsste ein Textfeld rein. Also "Aktualisiere" Command mit Text (Key : Standby)
                            Probiers mal mit den Änderungen von mir, ob es dann geht.
                            • S Stormbringer
                              Buddinski88
                              #227
                              @Stormbringer vielen Dank für die Hinweise ✌
                              Ich hab glaub heute Mittag schon lang am Rechner gesessen.
                              Mit diesem Skript kann der TV aus dem Standby geweckt und wieder geholt werden:
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #228
                                Das trifft sich wohl gut.
                                Den Philips-TV einschalten geht nur mehrere Minuten nach dem Standby, danach geht dieser in den Tiefschlaf und ist nicht mehr erreichbar. WakeOnLAN funktioniert wohl auch nicht zuverlässig, siehe u.a. https://github.com/eslavnov/pylips/issues/16 sowie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/issues/10.
                                ich habe in meinem Philips-TV-Script nun 2 Datenpunkte als Buttons eingebaut, "TvOn" und "TvOff":
                                Hier wird je nach Erreichbarkeit des TVs entsprechend gesteuert, auch um sicherzustellen, dass dieser nach nochmaliger Betätigung von "TvOff" nicht wieder angeht. Wenn der TV bereits aus ist, soll er sich keinesfalls wieder einschalten bei "TvOff".
                                Auszug aus dem Script, es sieht nach, ob es ein externes Gerät zur Steuerung gibt (CONTROL_DEVICE_USE):
                                if(pwrState) {
                                    //TV shall be turned on.
                                    // Since it is not reachable, we assume it is off.
                                    // Therefore we turn it on through external device
                                    if (CONTROL_DEVICE_USE) {
                                        setState(CONTROL_DEVICE_STATE, CONTROL_DEVICE_CMD_ON);
                                        if (LOG_INFO) log('Execute turning TV on: TV is in deep sleep, turning it on now...')
                                    } else {
                                        if (LOG_INFO) log('Execute turning TV on: TV is off and in deep sleep, no chance to turn it on.', 'warn');
                                Zum Einschalten aus dem Tiefschlaf ist ein externes Gerät erforderlich, bei mir Harmony, genauso geht sicherlich Broadlink, oder etwa Fernseher per HDMI-CEC ein-/ausschalten mit Raspberry Pi.
                                Das wird entsprechend ins Script in den Optionen eingebunden bei Bedarf.
                                 * Falls Philips-TV für mehrere Minuten im Standby ist, ist dieser nicht mehr per PHILIPS_URL erreichbar.
                                 * Dann lässt dieser sich nicht per Script einschalten. Daher verwenden wir ein separates Gerät,
                                 * um den TV einzuschalten. Bei mir: Logitech Harmony
                                // Auf false setzen, wenn man kein Gerät hat, um den Philips zu schalten. Dann werden die weiteren 2 Settings nicht weiter beachtet.
                                const CONTROL_DEVICE_USE = true;
                                // State zum Gerät, das den TV ein/aus schaltet
                                const CONTROL_DEVICE_STATE = 'harmony.0.Harmony_Hub_4.Philips_TV.PowerToggle';
                                // Was in den Datenpunkt zum einschalten gesetzt werden muss. Bei Harmony ist dies ein Toggle, es wird 1 erwartet.
                                const CONTROL_DEVICE_CMD_ON = 1;
                                Ohne extra Hardware läuft das Script weiterhin, kann halt nur nicht den TV aus dem Tiefschlaf aufwecken.
                                Script ist auf Github:
                                Link: philips-tv-script.js
                                • MicM Mic
                                  if(pwrState) {
                                      } else {
                                  Buddinski88
                                  schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                                  #229
                                  @Mic das trifft sich glaub echt gut, denn das Verhalten ist mir vorhin beim testen auch aufgefallen. Ich habe hier noch einen RPI Zero liegen und werde mal schauen ob ich mit der Anleitung aus dem FEHM-Forum den TV darüber aufgeweckt bekomme.
                                  Ich habe auch noch rausgesucht wie man auf die App Prime Video wechseln kann.
                                  Vielleicht kannst du das ja auch noch in dein Skript aufnehmen. Hilft sicher dem ein oder anderen hier.
                                  pCommands['Launch: Prime Video'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.amazon.ignition.IgnitionActivity-com.amazon.amazonvideo.livingroom","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.amazon.amazonvideo.livingroom cmp=com.amazon.amazonvideo.livingroom/com.amazon.ignition.IgnitionActivity }","component":{"packageName":"com.amazon.amazonvideo.livingroom","className":"com.amazon.ignition.IgnitionActivity"}},"label":"Prime Video"}'];
                                  P.s. über https://ip-address:1926/6/applications bekommt man alle installierten Apps als JSON zurück. Draus kann man sich dann auch weiter Einträge für das Skript generieren :-)
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #230
                                    Danke.
                                    @Buddinski88 sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                    Ist allerdings schon vorhanden mit "Launch: Amazon Prime Video".
                                    • MicM Mic
                                      Danke.
                                      Buddinski88
                                      #231
                                      @Mic sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                      Danke.
                                      Ok, sorry. Ich hatte wohl noch eine veraltete Version von dem Skript oder vermutlich Tomaten auf den Augen.
                                      • S Stormbringer
                                        @Mic
                                        BeautyBoyBob
                                        #232
                                        @Stormbringer
                                        Ich habs hinbekommen, über das Script auch Ambilight+Hue zu aktivieren/deaktivieren.
                                        Basierend darauf habe ich zwei Befehle zum Script von @Mic hinzugefügt: https://github.com/jomwells/ambihue/blob/master/custom_components/philips_ambilight%2Bhue/switch.py
                                        Zum aktivieren:
                                        pCommands['Cmd: Ambilight Hue On'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"true"}}}]}'];
                                        Zum deaktivieren:
                                        pCommands['Cmd: Ambilight Hue Off'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"false"}}}]}'];
                                        S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #233
                                          Hallo
                                          Ich habe einen 43PUK7100/12.
                                          Mit dem Adapter kann ich mich mit dem nicht verbinden.
                                          Wäre es mit dem Script von @Mic möglich, eine Nachricht am TV anzuzeigen (zB "Waschmaschine fertig")?
                                          Ich benötige im Endeffekt auch keine Steuerung des TV (Lautstärke, Kanal, usw.), da ich dies alles über Harmony mache.
                                          ° Fixer ---> iob fix
