  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Mic
    hi - es ist mir nicht möglich über
    die einträge zu löschen - bei den standards - von dir vorgegeben - funktioniert das - woran könnte das liegen
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #93
    @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    @Mic
    Ist ein Bug 😬 . Habe mir hierzu Github-Issue #6 angelegt, wird aber etwas dauern, da komplexer.
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Fragen an die Anwender des Scripts:
      Damit ich mehr euren weiteren Bedarf verstehe, hier ein paar Fragen:
      1. Möchtet ihr auf bestimmte Log-Einträge aktiv agieren, z.B. auslösen einer Aktion bei einem bestimmtem Log-Eintrag? Wenn ja, bitte beschreibt den Use-Case, also wann ausgelöst werden soll und was dann gemacht werden soll (z.B. Error eines Adapters, diesen dann neu starten, oder Push-Mitteilung auf Handy).
      2. Wie stellt ihr die gefilterten Log-Einträge dar (im VIS), reicht das, was das Script liefert?
      3. Sind die Einstellungen der Option LOG_FILTER intuitiv (ich denke eher nicht)? Wenn nicht, was soll ich da anpassen? Also Beschreibung, Begriffe, usw.
      4. Gerne auch weiteres konstruktives Feedback.
      was mir gerade so einfällt:
      man kann ja eigentlich sehr gut definieren, was er anzeigen soll - wenn man das auf einen eintrag festmachen kann, kann man doch über den counter ein eigenes script starten - evtl könnte bei den eigenen def. einträgen ein boolean datentyp für kuze zeit wahr werden, wenn ein neuer alarm kommt - muss aber nicht sein - eine pushnachricht aufs handy wäre definitiv cool - keine ahnung wie man sowas machen könnte
      für den moment bin ich erstmal happy - wie erwähnt hatte ich gestern über mehrere stunden einen dsl ausfall - das log war 4 mal größer als z.b dem tag davor - das script lief - der server machte keine probleme
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #94
      Ich habe jetzt Version 1.1 (stable) veröffentlicht.
      Einzige Neuerung: Es gibt einen neuen State .logMostRecent für jeden Filter. Hier kommt nur immer der jeweils letzte Log-Eintrag rein (im Format <Log-Status (info, error, etc.)> + <Log-Text>).
      Nichts einfacher als das, gerade mit dem neuen Datenpunkt ab Version 1.1:
      on({id: 'javascript.0.Log-Script.logXXXXXXX.logMostRecent', change: 'ne'}, function(obj) {
          // Es gibt einen neuen Eintrag, also machen wir etwas.
          // Hier im Beispiel wird mittels Alexa-Adapter eine Pushmeldung aufs Handy geschickt
          setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Commands.notification', 'Homematic-Fehler aufgetreten: [' + obj.state.val + ']')
      Achtung, ungetestet, aber sollte so gehen :-) Man muss halt einen entsprechenden Filter im Log-Script anlegen, der nur wesentliche Log-Einträge entsprechend ausgibt. Dann wird bei jedem dieser Log-Einträge eine Push-Mitteilung gesendet.
      Kann man natürlich noch weiter ausbauen, damit hier nicht alle paar ms eine neue Push-Mitteilung kommt im Fall eines "Bugs" des entsprechenden Adapters, der womöglich das Log vollmüllt....
      sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        darkiop
        #95
        Bin leider erst heute zum Testen gekommen - kurz: Läuft & Danke!
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • MicM Mic
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #96
          Super, kann man wieder wie du mal geschrieben hast nur ab da das Skript austauschen:
          Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • MicM Mic
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #97
            @Mic
            hast du den jsonclear datenpunkt schon gefixt? denn im moment funktioniert es bei mir!
            mal eine frage zm verständnis
            wann wird das json eigentlich gelöscht ode resetet - soweit ich das verstehe, wird bis 60 mitgezählt - danach bleibt der counter stehen - es werden also 60 einträge gezählt bzw 60 einträge sind im json vorhanden (und werden bei über 60 überschreiben first in last out) . ich kann dann auf den counter reagieren (momentan setzte ich clearjson und sende vorher eine mail mit dem inhalt von "log") -
            • da ich jede nacht neustarte muss ich mich selbst um das löschen der fehler kümmern, wenn ich danach wieder mit einem "frischen " json bzw counter anfangen möchte?
              -- falls ich die fehler sichern möchte , muss ich den "logjson-" oder "log"-datenpunkt selbstständig sichern, wenn der counter bei 60 ist
            habe ich das so richtig verstanden?
            ps: der "logMostRecent" datenpunkt ist auch eine tolle idee
            • sigi234S sigi234
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #98
              @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Ja, genau.
                @Mic
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #99
                Interessant, bei mir funktioniert es so gut wie gar nicht, muss ich noch mal genauer analysieren. Daher auch das Issue #6 noch offen.
                Die Idee ist wie folgt:
                Der Datenpunkt ".logJSON" dient dazu, um im VIS mittels Widget 'basic - Tabelle' den gefilterten Log auszugeben, etwa für Warnungen/Fehler. Mit dem Datenpunkt ".logJSONcount" kann man zusätzlich zum Beispiel auf der Home-Seite des Tablets anzeigen, wie viele neue Warnungen/Fehler gibt. Dann darauf klicken, und es kommt die Tabelle. Wie hier im Beispiel gleich 60 Probleme:
                Bild Text
                Wenn man nun im VIS auf einen Button "ok, habe ich gelesen" (das englische Wort "acknowledged" passt hier wohl besser :-) ) klicke, also der Datenpunkt ".clearJSON" auf "true" gesetzt wird, dann wird ".logJSONcount" auf 0 gesetzt und ".logJSON" geleert. Im VIS also Zähler auf 0, und Tabelle wieder leer.
                Es werden ab dann nur neu hinzukommende Log-Einträge wieder hinzugefügt (gesteuert über Datenpunkt ".clearJSONtime"), der Datum/Uhrzeit enthält, wann der Button gedrückt wurde.
                Somit ist man stets über neue Warnungen/Fehler oder andere Logeinträge auf dem laufenden...
                Die "60" kommt daher, dass im Script in der Konstante JSON_NO_ENTRIES standardmäßig 60 steht, das kann man beliebig anpassen, also auch auf 100, etc. setzen. Bitte nur nicht zu viel eintragen, denn sonst "platzt" der Datenpunkt irgend wann. D.h. wenn da 60 steht, wird der Datenpunkt gefüllt bis 60, dann beim 61. Eintrag der jeweils älteste entfernt, so dass immer nur die neuesten 60 enthalten sind.
                Ich finde es ziemlich cool, denn so ist man immer im VIS über mögliche ioBroker-Fehler auf dem Laufenden. Und kann natürlich auch vieles andere tracken und bei Aufkommen im VIS anzeigen, dank der Filter des Log-Scripts.
                liv-in-skyL B 2 Antworten Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  Bild Text
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #100
                  das löschen funktioniert immer erst, wenn eine neue fehlermeldung kommt - so scheint es zumindest
                  bei deiner 2.ten erklärung meinst du wohl statt ".logMostRecent" den punkt ckearJson, denn der "logMost Recent" ist kein logikwert sondern beinhaltet text - der macht keinen reset des counters !?
                  ich glaub, ich habe es schon richtig verstanden
                  und ja - ich finde das script auch genial zum schnellen anzeigen von fehlern
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #101
                    Ok, Fix kommt demnächst...
                    Danke, ja genau, habe ich oben korrigiert.
                    • MicM Mic
                      Bild Text
                      Bluelightcrew
                      #102
                      Bild Text
                      kannst du mir die rechte seite von deinem Vis log exportieren? Ich hab das auch so ähnlich nur stimmt bei mir die formatierung vorne und hinten nicht.
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #103
                        Habe nun das Issue "Button javascript.0.Log-Script.logXxxx.clearJSON not working reliably" in Version 1.2 gefixt.
                        Link: Version 1.2
                        • B Bluelightcrew
                          Bild Text
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #104
                          @Bluelightcrew sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          Das ist einfach nur das Widget "basic - Table". Dort in den Eigenschaften unter Generell > CSS-Klasse tablelog eintragen.
                          Dann in CSS folgendes CSS verwenden:
                           * Log-Table
                          .tablelog .log-warn { color: orange; font-weight: bold; }
                          .tablelog .log-error { color: red;  font-weight: bold;}
                          .tablelog-inner {
                              background-color: transparent;
                          .tablelog.vis-widget {
                              background-color: transparent !important;
                          .tablelog-th1 { /* nur linke Spalte */
                              width: 40px;
                              text-align: center;
                              color: white;
                              font-size: 11px;
                              padding: 2px;
                          /* Tabellen-Zeilen odd/even */
                          .tablelog-tr:nth-child(odd) {
                              font-size: 11px;
                              color: white;
                              background-color: #707070;
                          .tablelog-tr:nth-child(even) {
                              font-size: 11px;
                              color: white;
                              background-color: #606060;
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #105
                            Neue Funktion
                            Es gibt Adapter/Scripte, die etwa bei Fehlern oder Warnungen das Log füllen mit immer demselben Text, etwa wenn gerade ein Gerät nicht erreichbar ist.
                            Ich habe daher eine neue Funktion eingebaut, die folgendes ermöglicht:
                            Bisher:
                            Jetzt nur noch eine Log-Zeile:
                            Das Script prüft also, ob es bereits einen oder mehrere Logeinträge mit demselben Text gibt, und stellt "[xx Einträge]" vor den Logtext, und wirft die älteren Logeinträge raus. Der Zähler zählt bei jedem neuen Logeintrag mit demselben Text automatisch hoch.
                            Ermöglicht also ein deutlich gekürztes Log bei wiederkehrenden Fehlern/Warnungen.
                            Aktuelles Script: Version 1.4 auf Github
                            Hierzu gibt es folgende 2 neue Optionen im Script:
                             * Gleiche Logeinträge zusammenfassen:
                             * Falls MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true gesetzt, so werden mehrere Logeinträge, die immer wieder auftauchen,
                             * jeweils entfernt und nur der letzte angezeigt mit vorangestelltem [XXX entries], wo XXX die Anzahl der Logeinträge ist.
                             * Falls man das nicht möchte: auf false setzen.
                             * In MERGE_LOGLINES_TXT kann ein anderes Wort eingetragen werden, z.B. 'Einträge', damit [XXX Einträge] vorangestellt wird.
                             * HINWEIS: Falls MERGE_LOGLINES_TXT geändert wird: bitte alle Datenpunkte des Scripts löschen und dann Script neu starten.
                            const MERGE_LOGLINES_ACTIVE = true;
                            const MERGE_LOGLINES_TXT = 'Einträge';  // English default: 'entries'
                            GlasfaserG sigi234S Dr. BakteriusD crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              Neue Funktion
                              Bisher:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #106
                              @Mic
                              Danke für die neue " Funktion " . 👍
                              Nutze dein Script schon sehr lange und war damit immer UpToDate .
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #107
                                @Glasfaser
                                gerne, freut mich, danke für Deine Rückmeldung :-)
                                • MicM Mic
                                  Neue Funktion
                                  Bisher:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #108
                                  @Mic
                                  Danke, gibt es eine Möglichkeit das man Log Einträge automatisch nach xxx Tagen löschen kann?
                                    darkiop
                                    #109
                                    Super, wird morgen getestet ;)
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #110
                                      Schöne Idee, habe ich als Feature Request in Github hinzugefügt.
                                      • MicM Mic
                                        Neue Funktion
                                        Bisher:
                                        Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        #111
                                        Super Idee!
                                        In Zukunft würde ich mir wünschen zu wissen welche Zeilen zu aktualisieren sind (außer 'Ab hier nicht mehr ändern'). Zum Beispiel hat sich neben den beiden neuen Optionen der Name der Konstante in Zeile 320 geändert. Das erzeugt dann im besten Fall nur eine kleine Fehlermeldung.
                                        • MicM Mic
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #112
                                          @Mic
                                          super idee für das script - morgen wird getestet
