  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.6k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
  • A Andre R.
    // Seitenwechsel-Script
    // Autor: Peoples
    // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
    //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
    //                 auf Home gewechselt wird.
    //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
    //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
    // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
    // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
    // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
    // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
    // allgemeine Variablen
    var logging = true;                                        // Logging on/off
    var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
    var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
    var timerTout;
    var timerAutoSV;
    var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
    // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
    // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
    // "Wandtablet/Home"
    var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
    var DisplayTime = '60';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
    var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
    //Alle vorhandenen Views
    var VisViews = [
            /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
        {'view':'Spotify',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Musik',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Sonos_Bad',                      'SWSec':60,              'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Sonos_Schlaf',                   'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Multimedia',                   'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Kameras',                       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Saugi',                          'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Pflanzen',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Energie',                        'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Statistik',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'3D_Drucker',                    'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'1_Proxmox_stats',               'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'2_IObroker_stats',              'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'3_NAS_stats',                   'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'},
        {'view':'4_Fritzbox4040_stats',          'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'5_MotionEye_stats',              'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'6_Fritzbox4020_stats',           'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'test',                           'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'}
    // Objekte
    // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
    createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
    if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
    // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
    function switchToHomeView() {
            timerTout = setTimeout(function () {
                var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                if (timer > 1) {
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                    switchToHomeView();
                else{
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                    setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                    setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                    setState('vis.0.control.command', 'changeView');
            }, 1000);
    // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
    function autoSwitchView(dspTime,i) {
            if(i === '') i = 0;
            log(i);
            if(i < Object.keys(VisViews).length){
                if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                    timerAutoSV = setTimeout(function () {
                        if (timer > 1) {
                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                            autoSwitchView(dspTime, i);
                        else{
                                if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                    }, 1000);
                else{
            else{
               startAutoSwitchView(dspTime,startView);
    // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
    function startAutoSwitchView(dspTime,i){
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
            if(dspTime !== ''){
                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
            else{
                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
            autoSwitchView(dspTime,i);
        else{
            if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
            switchView(project + DefaultView);
            setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
    // Beobachten des View Datenpunktes
    on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
        startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
    // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
    function switchView(view){
        setState('vis.0.control.data', view);
    // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
    function checkView(wishView){
        if(logging) log('View to check:'+wishView);
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
            for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                    if(logging) log('View found in:' + i);
                    if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                        switchToHomeView();
    // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
    on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
        checkView(dp.state.val);
    //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
    on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
         if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
            checkView('Kamera_Garage');
         else{
            checkView('Alarmanlage_code');
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Andre-R
    Stop mal dein Skript und nimm mal dieses zum testen als neues Skript !
    Wurde schon von mir auf deine Angaben geändert .
    // Autor: Peoples
    var timerTout;
    var timerAutoSV;
    var DisplayTime = '25';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
    var VisViews = [
        {'view':'Spotify',             'SWSec':33,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Musik',         'SWSec':33,            'ShowIAV':'yes'},
    // Objekte
    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                if (timer > 1) {
                    switchToHomeView();
                else{
            }, 1000);
            if(i === '') i = 0;
            log(i);
                        if (timer > 1) {
                        else{
                    }, 1000);
                else{
            else{
            if(dspTime !== ''){
            else{
        else{
                        switchToHomeView();
         else{
      Andre R.
      Bei deinem stürzt die VIS ab
      • A Andre R.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Andre-R
        Sehr komisch ?!
        Nimm mal das:
        // Autor: Peoples
        var timerTout;
        var timerAutoSV;
        var VisViews = [
        // Objekte
                   if (timer > 1) {
                       switchToHomeView();
                   else{
               }, 1000);
               if(i === '') i = 0;
               log(i);
                           if (timer > 1) {
                           else{
                       }, 1000);
                   else{
               else{
               if(dspTime !== ''){
               else{
           else{
                           switchToHomeView();
            else{
          Andre R.
          stürzt nicht mehr ab. komisch ist das du die NAS_Stats im Script hast er zeigt mir aber die Proxmox_Stats
          • A Andre R.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Andre-R
            Das erste war meins was auf deine Daten geändert wurde , komisch das es bei dir abschmiert.
            Ich habe nun jetzt dein Script genommen und mit den vorhandenen Views gekürzt .
            Irgendwo liegt da der Fehler bei dir, mit den Viewnamen .
            Mal was anderes, ich hoffe Du hast nur ein View als Default angegeben.
              Andre R.
              ne, was passiert denn wenn man mehrere hat
              • A Andre R.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Andre-R
                Bitte nur ein Default Startseite !!!!
                  Andre R.
                  ok ändere ich
                  • A Andre R.
                    ok ändere ich
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Andre-R
                    Nur die " Home " auf Default setzten !!!!!!!!!!!!!!
                      Andre R.
                      hab ich 👍 👍 👍
                      • A Andre R.
                        hab ich 👍 👍 👍
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Andre-R
                        Und was heißen die Daumen ?
                        Läuft es jetzt !?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Andre-R
                          Läuft es jetzt !?
                          Andre R.
                          @Glasfaser ja läuft bis auf das Proxmox Fenster zeigt es mir die Sachen die auf "no" sind nicht mehr an. werde Die Proxmox View mal löschen und neu machen.
                          Danke nochmal für deine Geduld
                          • A Andre R.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Andre-R
                            freut mich das es läuft …. war auch eine harte Nuss 😧
                              Andre R.
                              Hab leider schlechte Nachrichten, jetzt hats bei mir auch alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
                              PeoplesP GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Andre R.
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                @Andre-R
                                Was heißt "alle Views durcheinander gewürfelt"?
                                Die Views werden nicht in der richtigen Reihenfolge dargestellt?
                                Die Views werden übereinander gelegt?
                                Mein Script macht ja nichts anderes als die im Kopf eingetragenen "View-Namen" in den IoBroker Datenpunkt zu schreiben und dann den Befehl zum wechseln zu senden.
                                Was verwendest du denn für Hardware, Iobroker, Anzeigegerät?
                                Welche Version hat dein Vis und dein JS-Adapter.
                                • A Andre R.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                  ....................... alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
                                  Das heißt ❓
                                    Andre R.
                                    #66
                                    die views werden übereinander gelegt und Widgets nicht angezeigt.
                                    Ich habe einen Nuc mit Proxmox und IOBroker VM ein Samsung Tab 10.1 von 2014 und das Fire Tab 7"
                                    IOBroker 3.6.4
                                    VIS 1.2.0
                                    JS 4.1.14
                                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Andre R.
                                      IOBroker 3.6.4
                                      VIS 1.2.0
                                      JS 4.1.14
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #67
                                      IOBroker 3.6.4
                                      VIS 1.2.0
                                      JS 4.1.14
                                      Identisch zu mir bis auf das Tablet, An der Performace der Hardware kann es somit nicht liegen. Das Phänomen dass Iobroker die Views Übereinander legt hatten wir hier schon mal, wenn ich nicht irre war damals die Problemlösung den ganzen IoB einfach neu zu starten.
                                      Das Problem war damals schon dass ich das nicht replizieren kann, ich vermute jedoch dass es wohl am IoB selber liegt.
                                      Wenn du das noch nicht getan hast starte den IoB mal neu, ist ja dank Proxmox ein Kinderspiel.
                                        Andre R.
                                        #68
                                        werde ich probieren. kann ich denn die Vis sichern das ich nachher nicht wieder alles einstellen muss
                                        • A Andre R.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #69
                                          @Andre-R mach doch einfach direkt vorher nen snapshot
