  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.5k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
  • A Andre R.
    meinst du das so
    var DefaultView = 'http://192.168.178.21:8082/vis/index.html?main#Home';                                   // Standard-View
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Andre-R
    Die vorhandenen Views hast du ebenfalls eingetragen? Mindestens der "Home" muss da stehen.
    Ansonsten die Zeile
    var pfad0 =   'javascript.0.System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
    abändern auf
    var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
    Hast du mal kontrolliert ob die Datenpunkte auch dort abgelegt wurden? Also ob der Ordner "System" und der Unterordner "Iobroker" existieren?
      Andre R.
      es läuft jetzt durch
      hab Auto Switch View von true auf false gestellt und wieder zurück jetzt läufts. Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
      GlasfaserG BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andre R.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
        ..................................Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
        Zeige bitte nochmal dein aktuelles Script was jetzt läuft .
          Andre R.
          // Seitenwechsel-Script
          // Autor: Peoples
          // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
          //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
          //                 auf Home gewechselt wird.
          //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
          //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
          // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
          // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
          // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
          // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
          // allgemeine Variablen
          var logging = true;                                        // Logging on/off
          var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
          var timerTout;
          var timerAutoSV;
          var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
          // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
          // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
          // "Wandtablet/Home"
          var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
          var DisplayTime = '60';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
          var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
          //Alle vorhandenen Views
          var VisViews = [
                  /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
              {'view':'Spotify',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'Musik',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'Sonos_Bad',                      'SWSec':60,              'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'Sonos_Schlaf',                   'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'Multimedia',                   'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'Kameras',                       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'Saugi',                          'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'Pflanzen',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'Energie',                        'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'Statistik',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'3D_Drucker',                    'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
              {'view':'1_Proxmox_stats',               'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
              {'view':'2_IObroker_stats',              'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
              {'view':'3_NAS_stats',                   'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'},
              {'view':'4_Fritzbox4040_stats',          'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
              {'view':'5_MotionEye_stats',              'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
              {'view':'6_Fritzbox4020_stats',           'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
              {'view':'test',                           'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'}
          // Objekte
          // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
          createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
          createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
          if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
          // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
          function switchToHomeView() {
                  timerTout = setTimeout(function () {
                      var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                      if (timer > 1) {
                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                          switchToHomeView();
                      else{
                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                          setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                          setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                          setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                  }, 1000);
          // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
          function autoSwitchView(dspTime,i) {
                  if(i === '') i = 0;
                  log(i);
                  if(i < Object.keys(VisViews).length){
                      if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                          timerAutoSV = setTimeout(function () {
                              if (timer > 1) {
                                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                  autoSwitchView(dspTime, i);
                              else{
                                      if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                      startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                          }, 1000);
                      else{
                  else{
                     startAutoSwitchView(dspTime,startView);
          // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
          function startAutoSwitchView(dspTime,i){
              if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                  if(dspTime !== ''){
                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                  else{
                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                  autoSwitchView(dspTime,i);
              else{
                  if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                  switchView(project + DefaultView);
                  setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
          // Beobachten des View Datenpunktes
          on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
              startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
          // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
          function switchView(view){
              setState('vis.0.control.data', view);
          // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
          function checkView(wishView){
              if(logging) log('View to check:'+wishView);
              if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                  for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                      if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                          if(logging) log('View found in:' + i);
                          if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                              setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                              switchToHomeView();
          // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
          on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
              checkView(dp.state.val);
          //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
          on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
               if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                  checkView('Kamera_Garage');
               else{
                  checkView('Alarmanlage_code');
          • A Andre R.
            // Autor: Peoples
            var timerTout;
            var timerAutoSV;
            var VisViews = [
            // Objekte
                        if (timer > 1) {
                            switchToHomeView();
                        else{
                    }, 1000);
                    if(i === '') i = 0;
                    log(i);
                                if (timer > 1) {
                                else{
                            }, 1000);
                        else{
                    else{
                    if(dspTime !== ''){
                    else{
                else{
                                switchToHomeView();
                 else{
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Andre-R
            Stop mal dein Skript und nimm mal dieses zum testen als neues Skript !
            Wurde schon von mir auf deine Angaben geändert .
            // Autor: Peoples
            var timerTout;
            var timerAutoSV;
            var DisplayTime = '25';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
            var VisViews = [
                {'view':'Spotify',             'SWSec':33,            'ShowIAV':'yes'},
                {'view':'Musik',         'SWSec':33,            'ShowIAV':'yes'},
            // Objekte
            createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                        if (timer > 1) {
                            switchToHomeView();
                        else{
                    }, 1000);
                    if(i === '') i = 0;
                    log(i);
                                if (timer > 1) {
                                else{
                            }, 1000);
                        else{
                    else{
                    if(dspTime !== ''){
                    else{
                else{
                                switchToHomeView();
                 else{
              Andre R.
              Bei deinem stürzt die VIS ab
              • A Andre R.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Andre-R
                Sehr komisch ?!
                Nimm mal das:
                // Autor: Peoples
                var timerTout;
                var timerAutoSV;
                var VisViews = [
                // Objekte
                           if (timer > 1) {
                               switchToHomeView();
                           else{
                       }, 1000);
                       if(i === '') i = 0;
                       log(i);
                                   if (timer > 1) {
                                   else{
                               }, 1000);
                           else{
                       else{
                       if(dspTime !== ''){
                       else{
                   else{
                                   switchToHomeView();
                    else{
                  Andre R.
                  stürzt nicht mehr ab. komisch ist das du die NAS_Stats im Script hast er zeigt mir aber die Proxmox_Stats
                  • A Andre R.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Andre-R
                    Das erste war meins was auf deine Daten geändert wurde , komisch das es bei dir abschmiert.
                    Ich habe nun jetzt dein Script genommen und mit den vorhandenen Views gekürzt .
                    Irgendwo liegt da der Fehler bei dir, mit den Viewnamen .
                    Mal was anderes, ich hoffe Du hast nur ein View als Default angegeben.
                      Andre R.
                      ne, was passiert denn wenn man mehrere hat
                      • A Andre R.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Andre-R
                        Bitte nur ein Default Startseite !!!!
                          Andre R.
                          ok ändere ich
                          • A Andre R.
                            ok ändere ich
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Andre-R
                            Nur die " Home " auf Default setzten !!!!!!!!!!!!!!
                              Andre R.
                              hab ich 👍 👍 👍
                              • A Andre R.
                                hab ich 👍 👍 👍
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Andre-R
                                Und was heißen die Daumen ?
                                Läuft es jetzt !?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Andre-R
                                  Läuft es jetzt !?
                                  Andre R.
                                  @Glasfaser ja läuft bis auf das Proxmox Fenster zeigt es mir die Sachen die auf "no" sind nicht mehr an. werde Die Proxmox View mal löschen und neu machen.
                                  Danke nochmal für deine Geduld
                                  • A Andre R.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Andre-R
                                    freut mich das es läuft …. war auch eine harte Nuss 😧
                                      Andre R.
                                      Hab leider schlechte Nachrichten, jetzt hats bei mir auch alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
                                      PeoplesP GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Andre R.
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                        @Andre-R
                                        Was heißt "alle Views durcheinander gewürfelt"?
                                        Die Views werden nicht in der richtigen Reihenfolge dargestellt?
                                        Die Views werden übereinander gelegt?
                                        Mein Script macht ja nichts anderes als die im Kopf eingetragenen "View-Namen" in den IoBroker Datenpunkt zu schreiben und dann den Befehl zum wechseln zu senden.
                                        Was verwendest du denn für Hardware, Iobroker, Anzeigegerät?
                                        Welche Version hat dein Vis und dein JS-Adapter.
                                        • A Andre R.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          ....................... alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
                                          Das heißt ❓
