  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.5k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
    Andre R.
    http://192.168.xxx.xx:8082/vis/index.html#Home
    und so schaut das Script aus
    // Seitenwechsel-Script
    // Autor: Peoples
    // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
    //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
    //                 auf Home gewechselt wird.
    //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
    //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
    // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
    // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
    // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
    // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
    // allgemeine Variablen
    var logging = true;                                        // Logging on/off
    var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
    var pfad0 =   'javascript.0.System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
    var timerTout;
    var timerAutoSV;
    var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
    // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
    // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
    // "Wandtablet/Home"
    var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
    var DisplayTime = '10';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
    var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
    //Alle vorhandenen Views
    var VisViews = [
            /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
        {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Multimedia',                   'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Kamera',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Musik',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Spotify',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'1_Proxmox_stats',               'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'2_IObroker_stats',              'SWSec':40,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'3_NAS_stats',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
        {'view':'3D_Drucker',                    'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'4_Fritzbox4040_stats',          'SWSec':90,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Home',                          'SWSec':60,              'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Kameras',                       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'5_MotionEye_stats',              'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'6_Fritzbox4020_stats',           'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Energie',                        'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Pflanzen',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Saugi',                          'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Sonos_Bad',                      'SWSec':60,              'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Sonos_Schlaf',                   'SWSec':60,            'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Sonos_Wohn',                     'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Statistik',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
         {'view':'test',                           'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'}
    // Objekte
    // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
    createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
    if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
    // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
    function switchToHomeView() {
            timerTout = setTimeout(function () {
                var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                if (timer > 1) {
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                    switchToHomeView();
                else{
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                    setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                    setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                    setState('vis.0.control.command', 'changeView');
            }, 1000);
    // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
    function autoSwitchView(dspTime,i) {
            if(i === '') i = 0;
            log(i);
            if(i < Object.keys(VisViews).length){
                if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                    timerAutoSV = setTimeout(function () {
                        if (timer > 1) {
                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                            autoSwitchView(dspTime, i);
                        else{
                                if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                    }, 1000);
                else{
            else{
               startAutoSwitchView(dspTime,startView);
    // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
    function startAutoSwitchView(dspTime,i){
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
            if(dspTime !== ''){
                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
            else{
                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
            autoSwitchView(dspTime,i);
        else{
            if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
            switchView(project + DefaultView);
            setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
    // Beobachten des View Datenpunktes
    on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
        startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
    // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
    function switchView(view){
        setState('vis.0.control.data', view);
    // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
    function checkView(wishView){
        if(logging) log('View to check:'+wishView);
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
            for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                    if(logging) log('View found in:' + i);
                    if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                        switchToHomeView();
    // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
    on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
        checkView(dp.state.val);
    //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
    on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
         if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
            checkView('Kamera_Garage');
         else{
            checkView('Alarmanlage_code');
    • A Andre R.
      // Autor: Peoples
      var timerTout;
      var timerAutoSV;
      var VisViews = [
      // Objekte
                  if (timer > 1) {
                      switchToHomeView();
                  else{
              }, 1000);
              if(i === '') i = 0;
              log(i);
                          if (timer > 1) {
                          else{
                      }, 1000);
                  else{
              else{
              if(dspTime !== ''){
              else{
          else{
                          switchToHomeView();
           else{
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
      > var pfad0 =   'javascript.0.System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der >
      lösche den Eintrag : javascript.0.
      So muss es aussehen : var pfad0 = 'System.Iobroker';
      • GlasfaserG Glasfaser
        Andre R.
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
        Hab ih auch schon probiert funktioniert trotzdem nicht.
        Muss das Script eigentlich in den glabal Ordner?
        • A Andre R.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Andre-R
          Nein bloß nicht in den Globale Ordner !!!!!!!!!
            @Andre-R
            Andre R.
            @Andre-R
            Ok hab ich eh nicht
            • A Andre R.
              @Andre-R
              Ok hab ich eh nicht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Andre-R
              Finde deine Adresse sehr kurz !!! nur mit dem Default View " Home "
              Wie heißte den dein Projekt !? "main" wie angegeben .
              Die Adresse besteht aus IP Adresse , Projekt (bei mir Wohnen ) und View ( bei mir Home1)
              http://192.168.178.11:8082/vis/index.html?Wohnen#Home1
                Andre R.
                meinst du das so
                var DefaultView = 'http://192.168.178.21:8082/vis/index.html?main#Home';                                   // Standard-View
                GlasfaserG ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Andre R.
                  meinst du das so
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Andre-R
                  Nein , bei deinem beigefügten Link, fehlte nur "main" das hat Irritiert.
                  Lass es auf :
                  • A Andre R.
                    meinst du das so
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Andre-R
                    Nochwas ,nimm den Punkt " Home " raus , das ist deine Startseite :
                    Zeig mal deine Datenpunkt !
                    So muß es aussehen :
                    Beim Wechsel auf einen anderen View , startet der hinterlegte Timerwert zum Viewwechsel zur Startseite .
                    Teste mal !!
                    gehe auf dein View " Saugi " dann muss der Timer anfangen .
                    • A Andre R.
                      meinst du das so
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Andre-R
                      Die vorhandenen Views hast du ebenfalls eingetragen? Mindestens der "Home" muss da stehen.
                      Ansonsten die Zeile
                      abändern auf
                      var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                      Hast du mal kontrolliert ob die Datenpunkte auch dort abgelegt wurden? Also ob der Ordner "System" und der Unterordner "Iobroker" existieren?
                        Andre R.
                        es läuft jetzt durch
                        hab Auto Switch View von true auf false gestellt und wieder zurück jetzt läufts. Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
                        GlasfaserG BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Andre R.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ..................................Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
                          Zeige bitte nochmal dein aktuelles Script was jetzt läuft .
                            Andre R.
                            // Autor: Peoples
                            var timerTout;
                            var timerAutoSV;
                            var DisplayTime = '60';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                            var VisViews = [
                                {'view':'Sonos_Bad',                      'SWSec':60,              'ShowIAV':'yes'},
                                {'view':'Sonos_Schlaf',                   'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                                {'view':'1_Proxmox_stats',               'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'2_IObroker_stats',              'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'3_NAS_stats',                   'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'4_Fritzbox4040_stats',          'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'5_MotionEye_stats',              'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                                {'view':'6_Fritzbox4020_stats',           'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                            // Objekte
                                        if (timer > 1) {
                                            switchToHomeView();
                                        else{
                                    }, 1000);
                                    if(i === '') i = 0;
                                    log(i);
                                                if (timer > 1) {
                                                else{
                                            }, 1000);
                                        else{
                                    else{
                                    if(dspTime !== ''){
                                    else{
                                else{
                                                switchToHomeView();
                                 else{
                            • A Andre R.
                              // Autor: Peoples
                              var timerTout;
                              var timerAutoSV;
                              var VisViews = [
                              // Objekte
                                          if (timer > 1) {
                                              switchToHomeView();
                                          else{
                                      }, 1000);
                                      if(i === '') i = 0;
                                      log(i);
                                                  if (timer > 1) {
                                                  else{
                                              }, 1000);
                                          else{
                                      else{
                                      if(dspTime !== ''){
                                      else{
                                  else{
                                                  switchToHomeView();
                                   else{
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Andre-R
                              Stop mal dein Skript und nimm mal dieses zum testen als neues Skript !
                              Wurde schon von mir auf deine Angaben geändert .
                              // Autor: Peoples
                              var timerTout;
                              var timerAutoSV;
                              var DisplayTime = '25';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                              var VisViews = [
                                  {'view':'Spotify',             'SWSec':33,            'ShowIAV':'yes'},
                                  {'view':'Musik',         'SWSec':33,            'ShowIAV':'yes'},
                              // Objekte
                              createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                                          if (timer > 1) {
                                              switchToHomeView();
                                          else{
                                      }, 1000);
                                      if(i === '') i = 0;
                                      log(i);
                                                  if (timer > 1) {
                                                  else{
                                              }, 1000);
                                          else{
                                      else{
                                      if(dspTime !== ''){
                                      else{
                                  else{
                                                  switchToHomeView();
                                   else{
                                Andre R.
                                Bei deinem stürzt die VIS ab
                                • A Andre R.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Andre-R
                                  Sehr komisch ?!
                                  Nimm mal das:
                                  // Autor: Peoples
                                  var timerTout;
                                  var timerAutoSV;
                                  var VisViews = [
                                  // Objekte
                                             if (timer > 1) {
                                                 switchToHomeView();
                                             else{
                                         }, 1000);
                                         if(i === '') i = 0;
                                         log(i);
                                                     if (timer > 1) {
                                                     else{
                                                 }, 1000);
                                             else{
                                         else{
                                         if(dspTime !== ''){
                                         else{
                                     else{
                                                     switchToHomeView();
                                      else{
                                    Andre R.
                                    stürzt nicht mehr ab. komisch ist das du die NAS_Stats im Script hast er zeigt mir aber die Proxmox_Stats
                                    • A Andre R.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Andre-R
                                      Das erste war meins was auf deine Daten geändert wurde , komisch das es bei dir abschmiert.
                                      Ich habe nun jetzt dein Script genommen und mit den vorhandenen Views gekürzt .
                                      Irgendwo liegt da der Fehler bei dir, mit den Viewnamen .
                                      Mal was anderes, ich hoffe Du hast nur ein View als Default angegeben.
                                        Andre R.
                                        ne, was passiert denn wenn man mehrere hat
                                        • A Andre R.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Andre-R
                                          Bitte nur ein Default Startseite !!!!
