  4. ble.0 Adapter startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
errorbluetoothble adapter
21 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P
    P
    pat3195
    ich bin neu in der Welt von ioBroker und versuche nun schon seit einiger Zeit den ble.0 Adapter zum laufen zu bekommen. Anscheinend bin ich aber zu dumm dafür. ☹
    Ich würde nämlich gerne meine Elgato Avea Bluetooth-Lampe abrufen können.
    Der ioBroker läuft auf einem Raspberry 3B+. Über SSH konnte ich den Raspberry Bluetooth Suchlauf starten und er hat auch schon die Lampe und andere Geräte gefunden.
    Nun zum Problem: Wenn ich den ble.0 Adapter installiere, haben alle drei Punkte (Verbunden mit Host, Lebenszeichen und Verbunden mit ble) den Status "falsch".
    Im Log steht dann folgender Error:
    host.raspberrypi	2019-06-20 16:01:40.044	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.0 because desired by instance
    host.raspberrypi	2019-06-20 16:01:40.043	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    Wäre sehr dankbar, wenn jemand helfen könnte! :)
    • A
      A
      arnold
      @haselchen habe
      erst alles gelöscht dann
      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
      npm install
      npm rebuild
      und mein Ble.0 ist grün
      wollte das hier schließen aber weiß nicht wie?
      • R
        R
        ramses
        Leider sagt das Log nichts aus um dir helfen zu können. Bite Adapter auf Debug stellen und Log posten und einen Screenshot von deiner BLE Konfigurationsseite.
        • A
          A
          Andre R.
          HAst du schon nen anderen Adapter laufen der Bluetooth verwendet?
          • M
            M
            m76
            habe das gleiche Problem nach wechsel auf raspi4 buster:
            2019-07-26 17:15:45.010  - info: host.raspi4 "system.adapter.ble.0" disabled
            2019-07-26 17:15:48.770  - info: host.raspi4 object change system.adapter.ble.0
            2019-07-26 17:15:48.793  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ble.0 started with pid 13873
            2019-07-26 17:15:50.971  - debug: ble.0 objectDB connected
            2019-07-26 17:15:51.003  - debug: ble.0 statesDB connected
            2019-07-26 17:15:51.052  - info: ble.0 starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.15.2
            2019-07-26 17:15:51.123  - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            2019-07-26 17:15:51.377  - error: host.raspi4 instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2019-07-26 17:15:51.377  - info: host.raspi4 Do not restart adapter system.adapter.ble.0 because desired by instance
            liegt das an den Versionen?
            root@raspi4:~# npm -v
            6.10.1
            root@raspi4:~# nodejs -v
            v10.15.2
            root@raspi4:~# node -v
            v10.15.2
            PS: Wo finde ich die Info was man aktuell benutzen sollte an npm,node etc.?
            • M
              M
              m76
              Update zu meinem Problem, hatte die Version 0.7.4, ein Downgrade auf 0.7.2 hat geholfen. (Downgrade über die Adapter seite gemacht)
              Markus
              • M m76
                Markus
                J
                J
                Jan1
                @m76
                blöde Frage, warum ein Downgrade und nicht ein Update auf 0.8.1?
                • A
                  A
                  arnold
                  Habe auchble.0 adapter auf rot ,ich will Xiaomi Mija einbinden (rund)
                  Ble.0 ist 0.10.1
                  • A arnold
                    Ble.0 ist 0.10.1
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @arnold
                    npm install --production
                    • A
                      A
                      arnold
                      Hallo.
                      mein ble.0ist schon grün
                      aber ich habe
                      npm install
                      npm rebuild
                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                      unterschied zu
                      sonst Danke
                      AlCalzoneA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A
                        A
                        arnold
                        aber jetzt habe ich
                        so viele geräte . nur eine richtig
                        • A arnold
                          Hallo.
                          aber ich habe
                          npm install
                          npm rebuild
                          unterschied zu
                          sonst Danke
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @arnold sagte in ble.0 Adapter startet nicht:
                          ist nur dann nötig, wenn du ein Node.JS-Upgrade gemacht hast (aber dann fehlen ggf. andere Berechtigungen). Besser gleich den Fixer ausführen.
                          sollte bestenfalls VOR der Installation des Adapters geschehen, nicht danach
                          npm install
                          npm rebuild
                          Eins von beiden reicht. npm install ohne --production installiert aber auch sämtliche Entwicklungs-Dependencies mit, die für den Betrieb absolut unnötig sind.
                          1. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/268#issuecomment-561525803
                          2. Alle unnötigen Objekte vom ble.0 löschen
                          • A arnold
                            Hallo.
                            aber ich habe
                            npm install
                            npm rebuild
                            unterschied zu
                            sonst Danke
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @arnold
                            Wir haben so lange gedoktort, nun verrat (mir) mal ,
                            was den Adapter "grün" gemacht hat? ;)
                            • haselchenH haselchen
                              @arnold
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @haselchen Kannst mal versuchen, den Adapter manuell zu starten, ggf. sieht man dann mehr:
                              node build/main.js --force --logs
                              Laut einem kurzen Blick in den Code kann entweder @abandonware/noble nicht geladen werden oder die Bluetooth-Hardware wird nicht unterstützt.
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @AlCalzone
                                Äh,öh, ich hab keine Probleme 😬 😬
                                Bei mir ist alles grün und tip top.
                                Bin , wie Du , der Helfer hier :)
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @haselchen Na dann halt die anderen mit Problemen ;)
                                  • A
                                    A
                                    arnold
                                    @haselchen habe
                                    npm install
                                    npm rebuild
                                    • A arnold
                                      @haselchen habe
                                      npm install
                                      npm rebuild
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      @arnold
                                      Einfach in den ersten Post auf bearbeiten klicken und [gelöst] vor den Text schreiben
                                      • A
                                        A
                                        arnold
                                        [gelöst]
                                          M
                                          M
                                          Medy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Medy
                                          @AlCalzone
                                          ich versuche es auf windows zum laufen zu kommen für eine xiomi sensor aber bekomme fehler:
                                          host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at Noble.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                                          host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at NobleBindings.init (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                                          host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at Hci.init (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                                          host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                                          host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                                          host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                          habe bereits npm install und rebuild gemacht
                                          davor hatte der log gesat abondonware hci adapter fehlt
                                          • M Medy
                                            @AlCalzone
                                            AlCalzoneA
                                            AlCalzoneA
                                            AlCalzone
                                            @Medy sagte in ble.0 Adapter startet nicht:
                                            Hast du denn BLE 4.0-Hardware?
                                            33.2k
                                            84.3k
