  4. ble.0 Adapter startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
errorbluetoothble adapter
21 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M m76
    Update zu meinem Problem, hatte die Version 0.7.4, ein Downgrade auf 0.7.2 hat geholfen. (Downgrade über die Adapter seite gemacht)
    Markus
    J
    J
    Jan1
    @m76
    blöde Frage, warum ein Downgrade und nicht ein Update auf 0.8.1?
    • A
      A
      arnold
      Habe auchble.0 adapter auf rot ,ich will Xiaomi Mija einbinden (rund)
      Ble.0 ist 0.10.1
      • A arnold
        Ble.0 ist 0.10.1
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @arnold
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
        npm install --production
        • A
          A
          arnold
          Hallo.
          mein ble.0ist schon grün
          aber ich habe
          npm install
          npm rebuild
          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
          unterschied zu
          sonst Danke
          AlCalzoneA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A
            A
            arnold
            aber jetzt habe ich
            so viele geräte . nur eine richtig
            • A arnold
              Hallo.
              aber ich habe
              npm install
              npm rebuild
              unterschied zu
              sonst Danke
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @arnold sagte in ble.0 Adapter startet nicht:
              ist nur dann nötig, wenn du ein Node.JS-Upgrade gemacht hast (aber dann fehlen ggf. andere Berechtigungen). Besser gleich den Fixer ausführen.
              sollte bestenfalls VOR der Installation des Adapters geschehen, nicht danach
              npm install
              npm rebuild
              Eins von beiden reicht. npm install ohne --production installiert aber auch sämtliche Entwicklungs-Dependencies mit, die für den Betrieb absolut unnötig sind.
              1. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/268#issuecomment-561525803
              2. Alle unnötigen Objekte vom ble.0 löschen
              • A arnold
                Hallo.
                aber ich habe
                npm install
                npm rebuild
                unterschied zu
                sonst Danke
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                @arnold
                Wir haben so lange gedoktort, nun verrat (mir) mal ,
                was den Adapter "grün" gemacht hat? ;)
                • haselchenH haselchen
                  @arnold
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @haselchen Kannst mal versuchen, den Adapter manuell zu starten, ggf. sieht man dann mehr:
                  node build/main.js --force --logs
                  Laut einem kurzen Blick in den Code kann entweder @abandonware/noble nicht geladen werden oder die Bluetooth-Hardware wird nicht unterstützt.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    @AlCalzone
                    Äh,öh, ich hab keine Probleme 😬 😬
                    Bei mir ist alles grün und tip top.
                    Bin , wie Du , der Helfer hier :)
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @haselchen Na dann halt die anderen mit Problemen ;)
                      • A
                        A
                        arnold
                        @haselchen habe
                        erst alles gelöscht dann
                        npm install
                        npm rebuild
                        und mein Ble.0 ist grün
                        wollte das hier schließen aber weiß nicht wie?
                        • A arnold
                          @haselchen habe
                          npm install
                          npm rebuild
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          @arnold
                          Einfach in den ersten Post auf bearbeiten klicken und [gelöst] vor den Text schreiben
                          • A
                            A
                            arnold
                            [gelöst]
                              M
                              M
                              Medy
                              schrieb am zuletzt editiert von Medy
                              @AlCalzone
                              ich versuche es auf windows zum laufen zu kommen für eine xiomi sensor aber bekomme fehler:
                              host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                              host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at Noble.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                              host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at NobleBindings.init (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                              host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at Hci.init (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                              host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                              host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                              host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                              habe bereits npm install und rebuild gemacht
                              davor hatte der log gesat abondonware hci adapter fehlt
                              • M Medy
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @Medy sagte in ble.0 Adapter startet nicht:
                                Hast du denn BLE 4.0-Hardware?
                                  M
                                  M
                                  Medy
                                  @AlCalzone Ja
                                  schaue mal hier rein... da ist auch ein link zu meinem motherboard
                                  da steht mit 4.0 unterstützung
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28850/ble-adapter-startet-nicht-windows/5
                                  33.2k
                                  84.3k
