  4. [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu
    apollon77A
adaptertesterwetterunwetter
64 Beiträge 8 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @sigi234 So, neue Version ist online.
    • Bugfix, dass das richtige Symbol angezeigt wird
    • Einbau des HTML Widgets
    Freu mich auf euer Feedback. Ich werde noch die Farben etwas überarbeiten, das sie schöner sind, und Alarme für Morgen in ein zweites HTML Widget einbauen, falls sich jemand nur für das heutige interessiert.
    sigi234S
    sigi234S
    @jackblackson
    Könntest du noch Texte als DP von Level und Typ einbauen?
    • sigi234S sigi234
      @jackblackson
      Ok, einiges stimmt noch nicht:
      Widget Html: Schnee und Eis? Wie binde ich das ein?
      DP Icons: Da steht WWW drinnen, geht nicht , ich habe es auf http:// geändert dann geht es
      jackblacksonJ
      jackblacksonJ
      jackblackson
      @sigi234 Ich schau es mir an. Wegen Schnee und Eis - wo kommt das her? Wenn du Oberösterreich drinnen hast und das Html Widget nutzt? Ich glaub ich weiß woran es liegt - komischerweise wird im RSS XML Typ 2 geschickt wenn kein Alarm vorhanden ist. Das werd ich so machen das bei Level 1 der Typ Leer ist.
      • jackblacksonJ
        jackblacksonJ
        jackblackson
        v0.4 ist Online:
        • Neue Länder wurden hinzugefügt
        • Bugfix für Icon Link
        • Widget wurde überarbeitet, das die Farben mit den Farben der Icons übereinstimmen und auch bei keinem Alarm Sinn machen
        • Neue Datenpunkte LevelText und TypeText
        Wo ich mir noch unsicher bin ist, wie es am besten wäre, mit mehreren Alamen für einen Tag umzugehen. Entweder könnte man ein Konstrukt wie folgt nutzen:
        today ->01-> Alarm1
        today -> 02 -> Alarm2
        Dann muss dies halt auch entsprechend ausgelesen werden. Oder die beiden Alarme für einen Tag werden in einem Datenpunkt zusammengefasst, und Level und Typ des "schlimmeren" Alarms bestimmen Level und Typ des Datenpunkts.
        • jackblacksonJ
          jackblacksonJ
          jackblackson
          @sigi234 Welches Widget nutzt du um solche HTML Widgets anzuzeigen?
            sigi234S
            sigi234S
            @jackblackson sagte in [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu:
            Ist aber noch in Bearbeitung............
            Edit: Neue Version angepasst an v0.4
            Widget_Meteoalarm.txt
            • jackblacksonJ
              jackblacksonJ
              jackblackson
              Ich hab grad Version 0.5 in den Master importiert. Änderungen:
              • Timeouts werden abgefangen, und die Links werden geprüft
              • Übersetzungen in alle ioBroker Sprachen
              Übrigens, wenn ihr einfach ein Widget nutzen möchtet, könnt ihr den Typ "basic - string unescaped" nutzen, und dort als Datenpunkt das HTML Widget auswählen.
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S
                sigi234S
                @jackblackson
                meteoalarm.0	2019-07-26 18:10:13.403	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                meteoalarm.0	2019-07-26 18:10:00.390	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                meteoalarm.0	2019-07-26 18:00:13.227	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                meteoalarm.0	2019-07-26 17:50:13.994	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                meteoalarm.0	2019-07-26 17:50:01.371	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Wie kann ich den Hintergrund und die Schriftfarbe ändern?
                  • sigi234S sigi234
                    @jackblackson
                    jackblacksonJ
                    jackblacksonJ
                    jackblackson
                    @sigi234 Bekommst du das dauerhaft? Kannst du, wenn diese Meldung kommt, die Daten über die Website erreichen? Die Seite ist an sich gut, was die Daten betrifft, betrieben wird sie aber glaub ich auf einem alten Raspberry Pi, was die Stabilität betrifft..
                    • sigi234S sigi234
                      jackblacksonJ
                      jackblacksonJ
                      jackblackson
                      @sigi234 Für das HTML Widget? Ich kann bei mir zumindest für die Schrift und Schriftfarbe normal ein CSS nutzen - für den Hintergrund hab ich es nicht getestet
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Nein, kam nur nach Update...
                        Edit 2, kommt doch wieder......
                        meteoalarm.0	2019-07-26 18:40:13.752	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                        meteoalarm.0	2019-07-26 18:40:00.742	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                        Zeitweise...
                        • sigi234S sigi234
                          Zeitweise...
                          jackblacksonJ
                          jackblacksonJ
                          jackblackson
                          @sigi234 Mir kommt vor das es grad gegen 18:00 immer wieder zickt..Ich werd übrigens einbauen, das die Icons für die Alarme lokal im Adapter verfügbar sind und nicht immer übers Internet abgerufen werden, da sie sonst immer fehlen wenn die Seite mal wieder langsam lädt. Für den Adapter find ich es nicht so schlimm, wenn nicht bei jedem Abruf Daten kommen, da meistens die Alarme nicht sehr dringend sind.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht kann man einen einstellbaren Intervall einbauen? Also Abruf alle X Stunden.........
                            • sigi234S sigi234
                              jackblacksonJ
                              jackblacksonJ
                              jackblackson
                              @sigi234 Aktuell versuche ich es alle 10 Minuten, Daten abzurufen, und wenn ich nach 5 Sekunden keine Antwort bekomme breche ich ab und versuch es dann 10 Minuten später wieder
                              • A
                                A
                                Andre R.
                                kann ihn leider nicht installieren
                                • A Andre R.
                                  jackblacksonJ
                                  jackblacksonJ
                                  jackblackson
                                  @Andre-R Beinhaltet dein Link zur Installation /tarball/master? das benötigst du nicht - bitte so versuchen: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                                    A
                                    A
                                    Andre R.
                                    Hab den Link genau so eingegeben wie du ihn gepostest hast.
                                    • A Andre R.
                                      jackblacksonJ
                                      jackblacksonJ
                                      jackblackson
                                      @Andre-R sagte in [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu:
                                      komisch..ich habs grad versucht, und es hat ohne Probleme funktioniert..
                                      • A
                                        A
                                        Andre R.
                                        von beliebiger Quelle installieren hat funktioniert.
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          Wie viele Installationen gibt es denn vom meteoalarm? Wenn bspw. 500 genau zur selben Zeit eine Anfrage an den Webserver schicken, kann der uU. in die Knie gehen.
                                          IMHO würde auch stündlich genügen, zumindest sollte ev. eine "Random-Verzögerung" von bspw. 3 Minuten genügen den Server nicht zu überfahren.
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          83.9k
