  4. Wie Zigbee Ausfallsicherheit?
zigbeeausfallsicherheit
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Tobi81
    @Asgothian sagte in Wie Zigbee Ausfallsicherheit?:
    @Tobi81 sagte in Wie Zigbee Ausfallsicherheit?:
    Funktioniert es einfach wenn man den Stick wechselt?
    Nein, das tut es nicht. Der 2. Stick hat eine andere Hardware ID, und wird damit das Zigbee Netz des ersten Sticks nicht übernehmen können. Du musst die Geräte auf jeden Fall neu anlernen wenn Du den Stick tauscht.
    Im Zigbee Adapter 0.11 kann man ja verschiedene Optionen setzen. Bringt das nichts, wenn man den Stick wechselt und alles gleich einstellt?
    ExtPanID
    PanID
    Kanal
    Transport Key
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Tobi81 die Hardware ID ist anders...
    es gab mal eine issue auf zigbee2mqtt Projekt .. dass man diese auch kopieren könnte.. habe es aber nicht weiter verfolgt..
      Andre R.
      Ich bin vor 2 Tagen zufällig in den Backupordner gegangen und da waren Backups vom Zigbee Adapter, wie die dahin kommen weiss ich auch nicht.
      Hab einen neuen Stick probiert, Adapter deinstalliert, neu installiert, Stick rein und siehe da alle Geräte wieder da nur die Namen die ich vergeben habe waren wieder zurückgestellt.
      AsgothianA R S 3 Antworten Letzte Antwort
      • A Andre R.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Andre-R
        Das wäre ein gutes Zeichen. Kannst Du bitte die Firmware-Version des Stick posten ?
        A.
        • A Andre R.
          ReverZ
          @Andre-R
          In der Tat sehr interessant. Werde da auch etwas herumexperimentieren.
          • AsgothianA Asgothian
            @Andre-R
            A.
            Andre R.
            @Andre-R
            A.
            "CC2531_SOURCE_ROUTING_20190619" diese Firmware ist auf dem neuen Stick
            • A Andre R.
              @Andre-R
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Andre-R
              Das hört sich gut an. Ich werde das mit der FW auf einem Stick die Tage mal probieren.
              A.
              • A Andre R.
                steimi
                @Andre-R über den Adapter Backitup wird die Zigbee-DB mitgesichert
                  Andre R.
                  aber warum lädt er die automatisch, hab kein Backup eingespielt.
                  AsgothianA GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Andre R.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Andre-R
                    Was hast du an Geräten am Stick ? Kannst Du die mal bitte auflisten ?
                    A.
                      Andre R.
                      4 Osram Smart plug
                      1 Tradfri Birne
                      1 Osram Birne
                      4 Xiaomi Fenster und Türsensoren (die eckigen)
                      1 Xiaomi Temperatursensor (der runde)
                      1 Xiaomi Cube
                      • A Andre R.
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @Andre-R
                        die zigbee DB liegt in iobroker-data/zigbee.0 (bzw andere Nummer bei mehreren Instanzen). Die wird bei einer Deinstallation nicht gelöscht. Solange die da liegt, kennt der shepherd deine Geräte noch. Ob die Kommunikation funktioniert ist übrigens eine andere Frage. Auch wenn man die Parameter wie PanID oder Transportkey in der Konfiguration des Adapters ändert bleiben die Geräte in der DB und werden noch angezeigt. Eine Kommunikation ist aber dann nicht mehr möglich.
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @Andre-R
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Garfonso da muss ich dir leider seid neustem wiedersprechen... ( ich weiss aber nicht seid welcher Firmware das geht ich hab die von april.. upgrade auf die Juli klappte.. auf einen anderen Stick)
                          es gibt eine Möglichkeit die ID des Sticks auf einen neuen zu Übernehmen.. die kommunikation funktioniert danach ganz normal (na fast bei mir hatten 2 hue spots gemuckt aber neu gepaired und lief wieder).
                            @Andre-R
                            Andre R.
                            @Garfonso sagte in Wie Zigbee Ausfallsicherheit?:
                            @Andre-R
                            bei mir liegt das Zigbee Backup im Backup Ordner.
