  4. Wie Zigbee Ausfallsicherheit?
zigbeeausfallsicherheit
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Tobi81
    ich habe schon so ungefähr 20 Zigbee Geräte und einige Osram Plugs als Repeater und habe mir jetzt mal Gedanken darüber gemacht was alles nicht mehr funktioniert wenn mein CC2531 Coordinator nicht mehr funktionieren sollte...
    Ich habe eine Multihost Installation und dachte, dass ich vielleicht an dem zweiten ioBroker einen weiteren Stick mit dem gleichen Transport Key einstecken kann. Wenn der eine ioBroker Host / oder gar der Stick Probleme macht, kann ich einfach den Stick auf dem anderen Host aktiv schalten.
    Was haltet ihr davon?
    Wie habt ihr eine Ausfallsicherheit für Zigbee?
    Danke,
    Tobi
      Andre R.
      ich hab einfach einen zweiten Stick auf reserve.
        Tobi81
        @Andre-R
        Aber hast du ihn schon mal ausprobiert?
        Funktioniert es einfach wenn man den Stick wechselt?
        • T Tobi81
          @Andre-R
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Tobi81 sagte in Wie Zigbee Ausfallsicherheit?:
          Nein, das tut es nicht. Der 2. Stick hat eine andere Hardware ID, und wird damit das Zigbee Netz des ersten Sticks nicht übernehmen können. Du musst die Geräte auf jeden Fall neu anlernen wenn Du den Stick tauscht.
          Es ist auch nicht Sinnvoll, die Geräte an beiden Sticks "auf Vorrat" anzulernen - einige Geräte sind da tolerant und interessieren sich nicht dafür, bei anderen geht es halt einfach nicht.
          A.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            eine gute Sicherung ist das einzige.. um kurzfristig hier reagieren zu können...
            • R Offline
              ReverZ
              schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
              Dieses Thema brennt mir auch schon seit einiger Zeit auf den Fingern.
              Das Thema Ausfallsicherheit und Redundanz scheint ja ein deutlicher Nachteil gegenüber beispielsweise WLAN-basierten Geräten zu sein. Hier kann man zur Not einfach einen neuen Access-Point mit gleicher SSID und Passwort in Betrieb nehmen und die Geräte melden sich einfach bei diesem an.
              So hilft es mir bezüglich Zigbee nicht, die gesamte ioBroker-Hardware als kalte Redundanz doppelt zu haben, wenn die Zigbee-Geräte nur an einem Coordinator gleichzeitig gekoppelt werden können.
              Wer ist in dem Zigbee-Thema tiefer drin und kann mir sagen, ob dieses "Design-Problem" erkannt wurde und ggf. in zukünftigen Zigbee-Protokollversionen vorgesehen wird, dass mehrere Coordinatoren in kalter oder heißer Redundanz betrieben werden können?
              • R ReverZ
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ReverZ sagte in Wie Zigbee Ausfallsicherheit?:
                Die Effekte sind durchaus bekannt. Es obliegt aber dem Hersteller der Zigbee-Bridge hier für Abhilfe zu sorgen. So bietet die Hue Bridge zum Beispiel die Option die Konfiguration von einer Bridge auf eine andere zu übertragen, damit diese dann die Kommunikation mit den Endgeräten übernimmt.
                In unserem Fall ist der "Hersteller" der Bridge nicht einfach zu benennen. Hier spielen auf der einen Seite die Zigbee Firmware von Koenkk als auch das zigbee2mqtt Projekt mit. Auch das Team das den ioBroker.Zigbee Adapter mit entwickelt gehört in gewisser Weise dazu.
                Ich habe aktuell nicht auf dem Schirm wie weit da die Überlegungen gediehen sind das ein erneutes Anlernen nicht notwendig ist. Zumindest soll bei den neueren Firmware-Versionen ein erneutes flashen des Sticks nicht dazu führen das erneut angelernt werden muss. Ob auf diesem Wege auch ein Austausch der Hardware ohne erneutes Anlernen geht bleibt noch zu prüfen - bei mir aber frühstens im Herbst möglich.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Tobi81
                  @Asgothian sagte in Wie Zigbee Ausfallsicherheit?:
                  Im Zigbee Adapter 0.11 kann man ja verschiedene Optionen setzen. Bringt das nichts, wenn man den Stick wechselt und alles gleich einstellt?
                  ExtPanID
                  PanID
                  Kanal
                  Transport Key
                  AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tobi81
                    ExtPanID
                    PanID
                    Kanal
                    Transport Key
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    ExtPanID
                    PanID
                    Kanal
                    Transport Key
                    Für diese Parameter gab es auch vorher Werte - sie waren nur entweder fest eingestellt oder automatisch generiert, und da war es so das es nicht funktioniert hat. Bisher habe ich mit dem neuen Adapter noch keine Versuche angestellt, da ich immer noch mit "meinem" 0.10.3 hantiere.
                    Basierend auf der Aussage das ein Firmwareupdate vor einer bestimmten Version auch immer ein erneutes anlernen der Geräte erfordert hat bin ich nicht sicher ob die Einstellmöglichkeiten am Zigbee-Adapter ausreichen. Du bist eingeladen das zu probieren - ich kann das erst im Herbst tun.
                    A.
                    • T Tobi81
                      ExtPanID
                      PanID
                      Kanal
                      Transport Key
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Tobi81 die Hardware ID ist anders...
                      es gab mal eine issue auf zigbee2mqtt Projekt .. dass man diese auch kopieren könnte.. habe es aber nicht weiter verfolgt..
                        Andre R.
                        Ich bin vor 2 Tagen zufällig in den Backupordner gegangen und da waren Backups vom Zigbee Adapter, wie die dahin kommen weiss ich auch nicht.
                        Hab einen neuen Stick probiert, Adapter deinstalliert, neu installiert, Stick rein und siehe da alle Geräte wieder da nur die Namen die ich vergeben habe waren wieder zurückgestellt.
                        AsgothianA R S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A Andre R.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Andre-R
                          Das wäre ein gutes Zeichen. Kannst Du bitte die Firmware-Version des Stick posten ?
                          A.
                          • A Andre R.
                            ReverZ
                            @Andre-R
                            In der Tat sehr interessant. Werde da auch etwas herumexperimentieren.
                              @Andre-R
                              A.
                              Andre R.
                              @Andre-R
                              A.
                              "CC2531_SOURCE_ROUTING_20190619" diese Firmware ist auf dem neuen Stick
                              • A Andre R.
                                @Andre-R
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Andre-R
                                Das hört sich gut an. Ich werde das mit der FW auf einem Stick die Tage mal probieren.
                                A.
                                • A Andre R.
                                  steimi
                                  @Andre-R über den Adapter Backitup wird die Zigbee-DB mitgesichert
                                    Andre R.
                                    aber warum lädt er die automatisch, hab kein Backup eingespielt.
                                    AsgothianA GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Andre R.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Andre-R
                                      Was hast du an Geräten am Stick ? Kannst Du die mal bitte auflisten ?
                                      A.
                                        Andre R.
                                        4 Osram Smart plug
                                        1 Tradfri Birne
                                        1 Osram Birne
                                        4 Xiaomi Fenster und Türsensoren (die eckigen)
                                        1 Xiaomi Temperatursensor (der runde)
                                        1 Xiaomi Cube
                                        • A Andre R.
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          @Andre-R
                                          die zigbee DB liegt in iobroker-data/zigbee.0 (bzw andere Nummer bei mehreren Instanzen). Die wird bei einer Deinstallation nicht gelöscht. Solange die da liegt, kennt der shepherd deine Geräte noch. Ob die Kommunikation funktioniert ist übrigens eine andere Frage. Auch wenn man die Parameter wie PanID oder Transportkey in der Konfiguration des Adapters ändert bleiben die Geräte in der DB und werden noch angezeigt. Eine Kommunikation ist aber dann nicht mehr möglich.
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                          arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
