  4. Broadlink RM+ Pro
Broadlink RM+ Pro
broadlink
8 Beiträge 3 Kommentatoren 773 Aufrufe 3 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    Wieder einmal funktioniert der RM Pro nicht mehr. Vor 4 Wochen erst wieder neu aufgesetzt, lief alles einwandfrei, bis gestern!
    broadlink2.0 2019-07-21 18:35:53.289 warn Promise failed @ '' error: 'stateChange error no device found: RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.CODE_b200f6012a0f0e2c2a0f0d2c0e2b0e2c29100d2c2a0f0e2b2b0f0d2c2a0f0d2d2a0f0d0001bc0e2c0d2c0d2c2a0f0e2c2a0f0d2c2a0f
    broadlink2.0 2019-07-21 18:35:53.288 warn stateChange error no device found: RM:RMPROPLUS-43-28-d3.L.CODE_b200f6012a0f0e2c2a0f0d2c0e2b0e2c29100d2c2a0f0e2b2b0f0d2c2a0f0d2d2a0f0d0001bc0e2c0d2c0d2c2a0f0e2c2a0f0d2c2a0f0e2c29100d2c2a0f0e2c0d2c0d2c
    broadlink2.0 2019-07-21 18:35:36.179 debug system.adapter.admin.0: logging true
    Jemand eine Idee an was es hängt? Ich werde aus der Fehlermeldung nicht schlau.
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      ohhh ... ist die Forumssuche ausgefallen?
      Nein, sie funktioniert doch noch und liefert z.B. das hier
      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @BBTown hatte ich gestern aber auch komischerweise, Broadlink war laut Adapter nicht erreichbar. Adapter neu gestartet und ging dann wieder.
        • BBTownB BBTown
          michaelxhoffmann
          @BBTown Hat zwar mit meinem beschriebenen Fehler nichts zu tun, trägt auch nicht zur Lösung bei, aber Hauptsache gut gebrüllt! Danke so weit!
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michaelxhoffmann
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @michaelxhoffmann wie wäre es denn dann mal mit screenshots, z.b. von den Broadlink Geräten unterhalb von broadlink2
              michaelxhoffmann
              So: Problem gelöst! Man muss nicht immer davon ausgehen dass jemand nicht in der Lage ist die Suchfunktion zu benutzen. Es handelte sich um einen ganz simplen Anmeldefehler. Mein Broadlink hat sich mit der falschen Fritzbox verbunden.
              Lösung:
              1. Falsche Fritzbox ausschalten
              2. Broadlink ausschalten
              3. Broadlink einschalten
              4. Iobroker Webadmin öffnen und Broadlinkadapter neu starten
              5. Falsche Fritzbox wieder einschalten und Adminoberfläche aufrufen
              6. Unter WLAN Sicherheit den Broadlink aus der Liste der bekannten Geräte löschen
              7. WLAN Zugang auf bekannte Geräte beschränken
                Läuft wieder wie geschmiert!
              Der Grund war also nicht ein neuer Name sondern das falsche Netz. Deshalb wurde der Broadlink vermutlich auch nicht gefunden, wenngleich ich das auch nicht verstehe.
                Lösung:
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @michaelxhoffmann
                man kann nur auf das reagieren was an Informationen vorliegt.
                Das Fehlerbild konntest nur Du alleine herausfinden, da nur Du wissen kannst das du mehrere System im Einsatz hast.
                Wenn die FritzBoxen unterschiedliche IP Adress-Bereiche haben, dann wäre dies eine Erklärung.
                Der Broadlink muss im gleichen IP Adressbereich sein wie der ioBroker (bspw. 192.168.178.xxx).
                  michaelxhoffmann
                  Nein es war einfach ein komplett anderer Fehler. Auch gemäß LOG. Einfach etwas weniger verbissen antworten und nicht unbedingt voraussetzen, dass der Fragesteller faul oder bequem ist. Aber Sei´s drum! Habe ja rausgefunden an was es lag.
