Wasserzähler - Selfmade
Also kompakte Variante sollte doch eigentlich auch sowas funktionieren, oder?
Das hat die Beleuchtungs-LED bereits auf dem Board. Das vorgestellte Gehäuse passt damit natürlich nicht mehr.
@ReverZ Klar, kompakte und echt günstige Variante - hätte mir den Aufbau echt vereinfacht
Mit der Beleuchtung muss man spielen. Ich habe absichtlich eine "Ringbeleuchtung" von der Seite realisiert, um Reflexionen besser im Griff zu haben. Wenn die LED von "oben" nahe der Kamera leuchtet, könnte es sein, dass es störende Reflexionen gibt. -
Ich habe in meinem Haus schon länger den Strom- und Heizungsverbrauch erfasst. Einzig der Wasserzähler fehlte noch aufgrund seiner analogen Natur.
Update 23.02.2020: Inzwischen gibt es ein graphisches Tool zum Erstellen der Konfiguration per WYSIWYG (Referenzbilder, ROIs, Parameter, ...):
http://wasserzaehler.ignorelist.com
Es ist noch im Beta-Status, daher bitte ich gerne um Feedback und etwas Geduld.Jetzt habe ich eine selfmade Lösung entwickelt, die zuverlässig funktioniert und das möchte ich gerne mit der Community teilen, auch um weitere Anregungen zu bekommen.
Das Grundprinzip basiert auf einer Kamera mit ESP8266-Steuerung, die regelmäßig ein Bild aufnimmt, durch eine Bilderkennung auswertet und den Zählerstand digitalisiert:
Die einzelnen Komponten sind entweder auf Thingiverse oder GitHub veröffentlicht. Dort findet ihr auch die 3D-Printfiles, Schaltung und Software für die Datenauswertung.
Überblick: https://github.com/jomjol/water-meter-measurement-system
- 3D-Druck Halterung für ESP32-CAM: https://www.thingiverse.com/thing:3860911 <- RECOMMENDED
- Bildaufnahme: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider
- Server für Bildverarbeituung: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
auch als lauffähiges Docker Image verfügbar - WYSIWYG-Tool zum Einstellen des Servers: http://wasserzaehler.ignorelist.com
Details zur Signalverarbeitung:
- Alignment und Zerlegen des Bildes: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
- Bilderkennung für Zeiger: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
- OCR für Digits: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
Ich habe jetzt jede Komponente und auch einen vollständigen Server veröffentlicht.
Stehe gerne für Feedback und Fragen zur Verfügung.Beste Grüße,
Jomjol
es gibt ein Update. Jetzt ist auch das OCR für die digitalen Zähler veröffentlicht: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout -
@jomjol wird der ESP32 mit der Camera auch funktionieren oder müsste man noch was anpassen?
@watcherkb Hallo Watchterkb,
der Code funktioniert nicht direkt mit ESP32, da einige Bibliotheken für den WebServer und auch die ArduCam nur für den ESP8266 funktionieren.
Ich habe eine Version erstellt, die sich für den ESP32 mit der Arduino-Umgebung (Board: "ESP32 Dev Module") kompilieren läßt:https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ArduCAM_Server-ESP32-OTA_GitHub
Kann leider keine Hardwaretests machen, da gerade kein freier ESP32 und OV2640 zur Hand. Vermutlich mußt du noch die GPIO-Pins anpassen, da sie anders sein dürften, wie beim ESP8266.
Bitte gerne Rückmeldung, ob es funktioniert.
Gruß,
Jomjol -
Gruß,
Jomjol@jomjol Hi, sorry wenn es so rübergekommen ist. Wollte eigentlich nur fragen ob es damit geht, da ich aktuell kein ESP32 da habe. Bisher habe ich nur mit den ESP8266 Nodemcu rumgespielt.
Aber gut zu wissen dass es grundsätzlich möglich wäre.Danke dir!
Respekt! Klasse Projekt und sicher recht universell einsetzbar, auch für alte Stromzähler, Gaszähler etc.
So ein OCR Gerät gab es mal als Fertiggerät zu kaufen, ist dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden.
Ich hatte einen etwas anderen Focus: Absolutwert war mir nicht so wichtig. Eine hohe Auflösung zur Leckageerkennung etc. dagegen schon, s. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35461 . -
Gruß,
Jomjol -
@jomjol
Super Sache, dass du sogar den Code für den ESP32 angepasst hast. Ich kann es kaum erwarten zu testen.@ReverZ sagte in Wasserzähler - Selfmade:
@jomjol
Super Sache, dass du sogar den Code für den ESP32 angepasst hast. Ich kann es kaum erwarten zu testen.Wär cool wenn du deine Erfahrung teilen könntest. Das Projekt wird bei mir wohl ein Winterprojekt werden :)
@jomjol
@watcherkb
Klar, werde ich gerne machen. -
UPDATE:
Das vorletzte Puzzel zum Gesamtsystem ist jetzt in einer ersten Version veröffentlicht: Alignment und Zerlegen des Kamerabildes in die einzelnen Ziffern und Zeiger. Ihr findet es bei Github: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut -
Wie sieht es eigentlich bei deiner Lösung mit Kondenswasser aus? Läuft das immer noch zuverlässig?
@watcherkb Zähler läuft seit seit 9 Monaten ohne Probleme
jetzt ist jede Komponente in einer ersten Version dokumentiert und veröffentlicht. Der Code für einen kompletten Server mit allen Softwarekomponenten findet ihr hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete. -
Hallo finde den Wasserzähler sehr interessant, hab bisher die ganzen Links nur überflogen. Meine erste Frage hierzu wäre ob es geplant ist einen eigenen Iobroker Adapter für den Sensor zu erstellen?
Gruß Julian
Gruß Julian
@mcchickents Eigener Adapter ist erstmal nicht geplant. Die Rückgabe ist eine einfache Homepage, die den Zählerstand als Zahl zurück gibt. Alternativ könntest du in dem recht einfachen Server einen Input in eine DB von ioBroker realisieren.
