  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 517.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J Offline
    jomjol
    schrieb am zuletzt editiert von jomjol
    Ich habe in meinem Haus schon länger den Strom- und Heizungsverbrauch erfasst. Einzig der Wasserzähler fehlte noch aufgrund seiner analogen Natur.
    Update 23.02.2020: Inzwischen gibt es ein graphisches Tool zum Erstellen der Konfiguration per WYSIWYG (Referenzbilder, ROIs, Parameter, ...):
    http://wasserzaehler.ignorelist.com
    Es ist noch im Beta-Status, daher bitte ich gerne um Feedback und etwas Geduld.
    Jetzt habe ich eine selfmade Lösung entwickelt, die zuverlässig funktioniert und das möchte ich gerne mit der Community teilen, auch um weitere Anregungen zu bekommen.
    Das Grundprinzip basiert auf einer Kamera mit ESP8266-Steuerung, die regelmäßig ein Bild aufnimmt, durch eine Bilderkennung auswertet und den Zählerstand digitalisiert:
    Die einzelnen Komponten sind entweder auf Thingiverse oder GitHub veröffentlicht. Dort findet ihr auch die 3D-Printfiles, Schaltung und Software für die Datenauswertung.
    Überblick: https://github.com/jomjol/water-meter-measurement-system
    • 3D-Druck Halterung für ESP32-CAM: https://www.thingiverse.com/thing:3860911 <- RECOMMENDED
    • Bildaufnahme: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider
    • Server für Bildverarbeituung: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
      auch als lauffähiges Docker Image verfügbar
    • WYSIWYG-Tool zum Einstellen des Servers: http://wasserzaehler.ignorelist.com
    Details zur Signalverarbeitung:
    • Alignment und Zerlegen des Bildes: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
    • Bilderkennung für Zeiger: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
    • OCR für Digits: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
    Ich habe jetzt jede Komponente und auch einen vollständigen Server veröffentlicht.
    Stehe gerne für Feedback und Fragen zur Verfügung.
    Beste Grüße,
    Jomjol
    J J E 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Offline
      ecki945
      Respekt für die bereits geleistete Arbeit. Bin gespannt wie sich dein Projekt entwickelt.
      • E ecki945
        jomjol
        @ecki945 Vielen Dank! Das System ist schon seit 6 Monaten produktiv in meiner Hausautomation integriert. Den Code und die Doku so zu gestalten, dass ich es auch veröffentlichen kann, das kann kostet echt Zeit :-)
        • R Offline
          ReverZ
          Ganz schön abgefahren!
          Erstaunlich, was so alles umgesetzt wird.
          Danke fürs Teilen!
          • R Offline
            ReverZ
            Also kompakte Variante sollte doch eigentlich auch sowas funktionieren, oder?
            https://de.aliexpress.com/item/32992663411.html?algo_pvid=ceed64b5-3081-40f7-839b-bc3d3a481591&algo_expid=ceed64b5-3081-40f7-839b-bc3d3a481591-0&btsid=156a6bf6-e18a-4489-ae59-b8502195aa59&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7%2Csearchweb201603_60
            Das hat die Beleuchtungs-LED bereits auf dem Board. Das vorgestellte Gehäuse passt damit natürlich nicht mehr.
            • R ReverZ
              jomjol
              @ReverZ Klar, kompakte und echt günstige Variante - hätte mir den Aufbau echt vereinfacht 👍
              Mit der Beleuchtung muss man spielen. Ich habe absichtlich eine "Ringbeleuchtung" von der Seite realisiert, um Reflexionen besser im Griff zu haben. Wenn die LED von "oben" nahe der Kamera leuchtet, könnte es sein, dass es störende Reflexionen gibt.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jomjol
                Beste Grüße,
                Jomjol
                jomjol
                es gibt ein Update. Jetzt ist auch das OCR für die digitalen Zähler veröffentlicht: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jomjol
                  ReverZ
                  @jomjol
                  Super, ich werde das mal versuchen zum Laufen zu bringen wenn meine Hardware angekommen ist.
                  • J jomjol
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    @jomjol wird der ESP32 mit der Camera auch funktionieren oder müsste man noch was anpassen?
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • W watcherkb
                      jomjol
                      @watcherkb Hallo Watchterkb,
                      der Code funktioniert nicht direkt mit ESP32, da einige Bibliotheken für den WebServer und auch die ArduCam nur für den ESP8266 funktionieren.
                      Ich habe eine Version erstellt, die sich für den ESP32 mit der Arduino-Umgebung (Board: "ESP32 Dev Module") kompilieren läßt:
                      https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ArduCAM_Server-ESP32-OTA_GitHub
                      Kann leider keine Hardwaretests machen, da gerade kein freier ESP32 und OV2640 zur Hand. Vermutlich mußt du noch die GPIO-Pins anpassen, da sie anders sein dürften, wie beim ESP8266.
                      Bitte gerne Rückmeldung, ob es funktioniert.
                      Gruß,
                      Jomjol
                      W R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        Gruß,
                        Jomjol
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        @jomjol Hi, sorry wenn es so rübergekommen ist. Wollte eigentlich nur fragen ob es damit geht, da ich aktuell kein ESP32 da habe. Bisher habe ich nur mit den ESP8266 Nodemcu rumgespielt.
                        Aber gut zu wissen dass es grundsätzlich möglich wäre.
                        Danke dir!
                          klassisch
                          Respekt! Klasse Projekt und sicher recht universell einsetzbar, auch für alte Stromzähler, Gaszähler etc.
                          So ein OCR Gerät gab es mal als Fertiggerät zu kaufen, ist dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden.
                          Ich hatte einen etwas anderen Focus: Absolutwert war mir nicht so wichtig. Eine hohe Auflösung zur Leckageerkennung etc. dagegen schon, s. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35461 .
                          • J jomjol
                            Gruß,
                            Jomjol
                            ReverZ
                            @jomjol
                            Super Sache, dass du sogar den Code für den ESP32 angepasst hast. Ich kann es kaum erwarten zu testen.
                            • R ReverZ
                              @jomjol
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              @ReverZ sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              @jomjol
                              Wär cool wenn du deine Erfahrung teilen könntest. Das Projekt wird bei mir wohl ein Winterprojekt werden :)
                              • W watcherkb
                                @jomjol
                                ReverZ
                                @watcherkb
                                Klar, werde ich gerne machen.
                                • J Offline
                                  jomjol
                                  UPDATE:
                                  Das vorletzte Puzzel zum Gesamtsystem ist jetzt in einer ersten Version veröffentlicht: Alignment und Zerlegen des Kamerabildes in die einzelnen Ziffern und Zeiger. Ihr findet es bei Github: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    Wie sieht es eigentlich bei deiner Lösung mit Kondenswasser aus? Läuft das immer noch zuverlässig?
                                    • W watcherkb
                                      jomjol
                                      @watcherkb Zähler läuft seit seit 9 Monaten ohne Probleme
                                      • J jomjol
                                        jomjol
                                        jetzt ist jede Komponente in einer ersten Version dokumentiert und veröffentlicht. Der Code für einen kompletten Server mit allen Softwarekomponenten findet ihr hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete.
                                          mcchickents
                                          Hallo finde den Wasserzähler sehr interessant, hab bisher die ganzen Links nur überflogen. Meine erste Frage hierzu wäre ob es geplant ist einen eigenen Iobroker Adapter für den Sensor zu erstellen?
                                          Gruß Julian
