  4. Qubino ZMNHCDx Flush Shutter
z-wavez waveshuttersshuttercontrol
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    koema
    Genau so. Sieht bei mir so aus:
    • K koema
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @koema hast du mal neu gestartet.. bei mir zickt ab und an mal openzwave.. da werden die Datenpunkte nach jedem neustart dazugepackt
      • arteckA arteck
        koema
        @arteck Werde es mal versuchen. Wenn Du die Instanz meinst, habe ich schon. werde mal den Raspi neu starten.
        Dazu kommt nun, dass die Rollade per Schalter nicht mehr ganz runter fährt. Ist sehr komisch. Ich werde auch mal den Aktor tauschen, nicht, dass er kaputt ist.
        • K koema
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @koema da kannst du nochmal kalibrieren lassen.. oder der Motor hat die endposition verloren.. hatte ich auch mal.. ist aber mechanisch nix mit iobroker zu tun
          • arteckA arteck
            koema
            schrieb am zuletzt editiert von koema
            @arteck Es sind 2 Motoren mit einem vorgeschalteten Relais, welches extra für Rolladensteuerungen von mehr als einer Rollade mit nur einem Schalter vorgesehen ist. Ich denke, deswegen kann der aktor die Endposition nicht selbst erkennen. Ich habe ihn manuell eingestellt, was auch geklappt hat, einen Tag lang.
            Es nennt sich Zentralisierungsrelais (https://www.globus-baumarkt.de/search?sSearch=roladen+relais)
            Et is halt immer wat :-)
              koema
              So, habe es mal ausprobiert. Neustart zwave, neustart Raspi, alles gleich. Die Schalter unter den Objekten fehlen
              • K koema
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @koema
                ist hier nur ein Beispiel Device ..
                ansonsten .. wenn das nicht hilft.. dan exludier den und includuer den neu
                  koema
                  @arteck Habe ich alles schon mehrfach gemacht. Habe 2 davon, also den 2. mal inkludiert. Und was soll ich sagen, gleiches Phänomen. Auch hier fehlen die "Schalter". Habe ich in eine Charge Montagsshutter gegriffen? :-(
                  • K koema
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @koema ne das glaub ich nicht.. bei mir waren die auch .. ahh moment mal
                      koema
                      Hatte ich auch schon in Verdacht, hin und her ändert aber nichts. Ist auch egal, Ein Rollo oder eine Jalousie brauchen beide Schalter
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        hmm.. selten aber leider keine Idee ....
