[Aufruf] Test Shelly Adapter
@Stuebi ,
also über mqtt läuft es fehlerfrei. Der Datenpunkt Power zeigt sofort die Daten an, wenn ich die Waschmaschine starte.
In dem Zuge ist mir aufgefallen, dass es mit mqtt einen zusätzlichen datenpunkt gibt. „Energy“
Ist das der Gesamtverbrauch in Wh? Kann man den Wert irgendwie zurück setzen?Grüße Uwe
@Stuebi ,
@K_o_bold
Probier Mal nen Reboot.... Zumindest der 2.5 er fängt dann wieder bei Null an. -
@Stuebi ,
kannst du mit folgender Warnung was anfangen?
"Client 192.168.178.73 (shelly1 / shelly1-BA0265 / SHSW-1#BA0265#1) received puback for unknown messageId 0"Ich bin auf mqtt umgestiegen und bekommen nun bei 2 von 3 Shellys diese Warnung.
Sie schalten aber ganz normal. -
@Stuebi ,
@K_o_bold , schaue einmal ob bei den beiden Shellys QoS 1 bei den Shelly Einstellungen aktiviert ist.
@Stuebi ,
im Shelly Adapter war "0 - At most once" eingestellt.
ich habe mal auf "1- At least once" umgestellt.Was sind das für Parameter?
@K_o_bold , MQTT kannst du den Quality of Service (QoS) einstellen. Diese "QoS-Ebenen" bestimmen die Übertragungsgarantien für Nachrichten.
- QoS 0 : Es ist nicht sichergestellt, dass die Nachricht ankommt
- QoS 1 : Es ist sichergestellt, dass die Nachricht mindestens 1 Mal ankommt. Kann aber auch häufiger ankommen.
- QoS 2 : Es ist sichergestellt, dass die Nachricht genau 1 Mal ankommt
Ich habe aber das Gefühl, dass QoS 1-2 bei den Shellys nicht perfekt umgesetzt ist. Ich würde QoS 0 nutzen.
Moin.
Ich habe heute meinen ersten Shelly 2.5 als Shutter eingebunden.
Funktioniert soweit auch gut.
Hatte erst Probleme beim Kalibrieren, dann hat er es doch gemacht.
Allerdings hab ich in den Objekten keine prozentualen Werte.Hab den Adapter 3.0.7 installiert. Habe auch schon den Adapter komplett gelöscht, Objekte gelöscht.
In der App und im Browser kann ich % angeben und die Rolladen fahren an die gewünschte Position.Ich gestehe, ich habe nicht alles hier im Thread genau gelesen, habe es aber intensiv überflogen :)
Hat bitte jemand einen Tipp für mich?
Jetzt hab ich ganz Mist gemacht
Habe den Server komplett neu gestartet. Seitdem geht der Adapter Grün, Gelb, Rot Grün.
Hab auch nochmal den Adapter komplett gelöscht und die 3.0.6 installiert.
Keine Änderung.Log sagt jetzt:
shelly.0 2019-07-17 23:33:42.236 warn Exception: Error: "name" argument must be a string shelly.0 2019-07-17 23:33:42.236 error Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly. shelly.0 2019-07-17 23:33:42.236 error uncaught exception: "name" argument must be a string shelly.0 2019-07-17 23:33:27.675 info Listening for Shelly packets in the network shelly.0 2019-07-17 23:33:27.675 info Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ... shelly.0 2019-07-17 23:33:27.645 info Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ... shelly.0 2019-07-17 23:33:27.624 info Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ... shelly.0 2019-07-17 23:33:27.607 info Error on status check for shelly.0.SHSW-25#693077#1 with IP 192.168.223.144, consider offline ... shelly.0 2019-07-17 23:33:27.474 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0 -
Moin.
@maniac , hast du den shellys im DNS Server, Fritzbox oder Router einen Namen verpasst?
Vielleicht irgendetwas mit Leerzeichen oder sonstigen Sonderzeichen.@Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
Vielleicht irgendetwas mit Leerzeichen oder sonstigen Sonderzeichen.Nein, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen.
Jetzt habe ich wieder andere Meldungen im Log.
shelly.0 2019-07-18 08:47:10.162 info terminating shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 info Closing Adapter shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5) shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 error at ontimeout (timers.js:498:11) shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:179:18) shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 error at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:553:18) shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 error at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27) shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 error at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61) shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 error at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18) shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 error TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor shelly.0 2019-07-18 08:47:10.155 error uncaught exception: xmlserializer.Builder is not a constructor shelly.0 2019-07-18 08:47:10.148 info Stating Shelly adapter in CoAP modus. shelly.0 2019-07-18 08:47:10.054 info starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0 shelly.0 2019-07-18 08:46:53.199 info terminating shelly.0 2019-07-18 08:46:53.197 info Closing Adapter -
@maniac , du findest die die % Angabe unter dem Datenpunkt shutter und dann Position.
Ich selber habe aber keine Rollläden in weiterzuhelfen.
Da habe ich ja geschaut. War/Ist nicht vorhanden der Punkt.
Im Moment laeuft es ja eh nicht :)
@maniac , hattest du den Namen der Shellys angepasst?
Ja, aber bei allen. Es lief ja auch "immer".
Habe jetzt V3.0.1 installiert. Jetzt laeuft der Adapter wieder durch.
Aber keine Shutter %
ich nutze folgende Konfig:
Raspberry3
iobroker - Version 3.6.2?
Shelly Adapter - Version 3.0.6
Shelly PlugS - Firmware 20190711-084501/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414Zur Zeit sind zwei PlugS im Einsatz (PlugA und PlugB). Folgendes Script nutze ich:
on({id: "shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power"/*Power*/, change: "ne", ack: true}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val > 20) { setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true); } if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val < 50) { setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false); } });Das Script habe ich mit Blockly erstellt.
Ich realisiere damit eine Master/Slave Funktion. Wenn der Fernseher angeht (an PlugA), soll PlugB eingeschaltet werden.
Das ganze funktionierte zuerst auch gut. Nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das PlugB nicht eingeschaltet wurde. Per Shelly App geht es. Darin habe ich die Master/Slave Funktion auch mal nachgebaut und die läuft dort stabil und fehlerfrei.
Gerade hat die Funktion per ioBroker mal wieder nicht funktioniert, im Log sieht man auch nicht, das etwas getriggert wurde. Normalerweise geht es wieder, wenn der Adapter neugestartet wird. Aus diesem Grund wird der Adapter nun einmal in der Nacht neugestartet.
Angesteuert werden die PlugS per COAP.
Im Webinterface der PlugS ist folgende Option nicht aktiviert:Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol
Muss das vielleicht gemacht werden? Wenn der Adapter neugestartet wird, finde ich folgenden Eintrag im Lof-File:
error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
Danach sehe ich, das ein Adapter (PlugA) gefunden und verbunden wird. Der zweite Adapter (PlugB) taucht im Log nicht auf. Das erklärt, warum er nicht angesteuert wird. Aber wieso erkennt der Adapter den PlugB nicht?
Wie kann ich am besten vorgehen um das ganze stabil zum laufen zu bekommen? Per Shelly App sind beide PlugS immer steuerbar.mfg
srkonusUpdate: Beide Adapter sind in der Sektion "Objekte" als online aufgeführt, das Script wird aber trotzdem anscheinen nicht ausgeführt. Die nachgebaute Funktion per Shelly App funktioniert tadellos
Raspberry3
@srkonus , kannst du einmal schauen ob Power Werte in ioBroker für den Shelly Plug S noch angepasst werden, sobald Dein Blocky nicht mehr geht.
Leider werden die Daten zu Power per CoAP vom Shelly nicht mitgeliefert. Daher hole ich mir die Power Werte alle paar Sekunden per http Abfrage vom Shelly. Dieser Prozess läuft in einer Endlosschleife. Vielleicht wird die Schleife irgendwann nicht mehr durchlaufen. Das muss ich mir einmal genauer anschauen und testen -
Strange... Jetzt den Adapter wieder auf 3.0.6 geupdatet und er laeuft stabil wieder.
Jetzt können wir wieder das Shutter Problem angehen
@maniac sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
Kommando zurück :(
Der Adapter war zwar grün, ich konnte aber nix schalten. Hab ich erst gesehen, als ich nach Hause kam.
Mittlerweile ist es so, dass der Adapter wieder hin und her springt.
Log:
shelly.0 2019-07-18 22:05:30.132 info Listening for Shelly packets in the network shelly.0 2019-07-18 22:05:30.132 info Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ... shelly.0 2019-07-18 22:05:30.092 info Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ... shelly.0 2019-07-18 22:05:30.071 info Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ... shelly.0 2019-07-18 22:05:29.914 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0 shelly.0 2019-07-18 22:04:59.637 warn Exception: Error: "name" argument must be a string shelly.0 2019-07-18 22:04:59.637 error Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly. shelly.0 2019-07-18 22:04:59.637 error uncaught exception: "name" argument must be a string shelly.0 2019-07-18 22:04:53.529 info Listening for Shelly packets in the network shelly.0 2019-07-18 22:04:53.528 info Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ... shelly.0 2019-07-18 22:04:53.499 info Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ... shelly.0 2019-07-18 22:04:53.482 info Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ... shelly.0 2019-07-18 22:04:53.359 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0 shelly.0 2019-07-18 22:04:23.053 warn Exception: Error: "name" argument must be a string shelly.0 2019-07-18 22:04:23.053 error Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly. shelly.0 2019-07-18 22:04:23.053 error uncaught exception: "name" argument must be a string shelly.0 2019-07-18 22:04:15.041 info Listening for Shelly packets in the network shelly.0 2019-07-18 22:04:15.040 info Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...Ich habe jetzt das Backup von letzter Woche! eingespielt. Für ALLE Systeme(Win2012 Server, DNS, Unifi, IOBroker, Firewall)
Trotzdem funktioniert es nicht?! Ich habe absolut keine Idee mehr. :(
Die einzige Änderung dürfte jetzt der neue Shelly sein. Wobei ich den auch ausschliessen möchte, da ich ihn auch schon in ein anderes WLAN gesetzt hatte.
Ich muss vielleicht noch sagen, dass die Shellys in einem VLAN laufen, der Adapter auf einem Slave IOBroker im gleichen VLAN.
Funktionierte bisher einwandfrei.
Seitdem ich den neuen Shelly drin habe treten die Probleme auf.Jemand noch eine Idee?
