  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @Stuebi ,
    also über mqtt läuft es fehlerfrei. Der Datenpunkt Power zeigt sofort die Daten an, wenn ich die Waschmaschine starte.
    In dem Zuge ist mir aufgefallen, dass es mit mqtt einen zusätzlichen datenpunkt gibt. „Energy“
    Ist das der Gesamtverbrauch in Wh? Kann man den Wert irgendwie zurück setzen?
    Grüße Uwe
    bommel_030
    #564
    @K_o_bold
    Probier Mal nen Reboot.... Zumindest der 2.5 er fängt dann wieder bei Null an.
      K_o_bold
      #565
      @Stuebi ,
      kannst du mit folgender Warnung was anfangen?
      "Client 192.168.178.73 (shelly1 / shelly1-BA0265 / SHSW-1#BA0265#1) received puback for unknown messageId 0"
      Ich bin auf mqtt umgestiegen und bekommen nun bei 2 von 3 Shellys diese Warnung.
      Sie schalten aber ganz normal.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K K_o_bold
        @Stuebi ,
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #566
        @K_o_bold , schaue einmal ob bei den beiden Shellys QoS 1 bei den Shelly Einstellungen aktiviert ist.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Stuebi
          K_o_bold
          #567
          @Stuebi ,
          im Shelly Adapter war "0 - At most once" eingestellt.
          ich habe mal auf "1- At least once" umgestellt.
          Was sind das für Parameter?
          • K K_o_bold
            @Stuebi ,
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #568
            @K_o_bold , MQTT kannst du den Quality of Service (QoS) einstellen. Diese "QoS-Ebenen" bestimmen die Übertragungsgarantien für Nachrichten.
            • QoS 0 : Es ist nicht sichergestellt, dass die Nachricht ankommt
            • QoS 1 : Es ist sichergestellt, dass die Nachricht mindestens 1 Mal ankommt. Kann aber auch häufiger ankommen.
            • QoS 2 : Es ist sichergestellt, dass die Nachricht genau 1 Mal ankommt
            Ich habe aber das Gefühl, dass QoS 1-2 bei den Shellys nicht perfekt umgesetzt ist. Ich würde QoS 0 nutzen.
            • StuebiS Stuebi
              K_o_bold
              #569
              @Stuebi ,
              danke für die Erklärung.
              Mit QoS 1 kommt bei mir zumindest die Warnmeldung nicht im log und ich bin aktuell damit zufrieden.
                maniac
                #570
                Moin.
                Ich habe heute meinen ersten Shelly 2.5 als Shutter eingebunden.
                Funktioniert soweit auch gut.
                Hatte erst Probleme beim Kalibrieren, dann hat er es doch gemacht.
                Allerdings hab ich in den Objekten keine prozentualen Werte.
                Hab den Adapter 3.0.7 installiert. Habe auch schon den Adapter komplett gelöscht, Objekte gelöscht.
                In der App und im Browser kann ich % angeben und die Rolladen fahren an die gewünschte Position.
                Ich gestehe, ich habe nicht alles hier im Thread genau gelesen, habe es aber intensiv überflogen :)
                Hat bitte jemand einen Tipp für mich?
                Gruß Frank…
                  maniac
                  #571
                  Jetzt hab ich ganz Mist gemacht 😞
                  Habe den Server komplett neu gestartet. Seitdem geht der Adapter Grün, Gelb, Rot Grün.
                  Hab auch nochmal den Adapter komplett gelöscht und die 3.0.6 installiert.
                  Keine Änderung.
                  Log sagt jetzt:
                  shelly.0	2019-07-17 23:33:42.236	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
                  shelly.0	2019-07-17 23:33:42.236	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
                  shelly.0	2019-07-17 23:33:42.236	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.675	info	Listening for Shelly packets in the network
                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.675	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.645	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.624	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.607	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-25#693077#1 with IP 192.168.223.144, consider offline ...
                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.474	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                  Gruß Frank…
                  • M maniac
                    Keine Änderung.
                    Log sagt jetzt:
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #572
                    @maniac , hast du den shellys im DNS Server, Fritzbox oder Router einen Namen verpasst?
                    Vielleicht irgendetwas mit Leerzeichen oder sonstigen Sonderzeichen.
                    • M maniac
                      Moin.
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #573
                      @maniac , du findest die die % Angabe unter dem Datenpunkt shutter und dann Position.
                      Ich selber habe aber keine Rollläden in weiterzuhelfen.
                      • StuebiS Stuebi
                        maniac
                        #574
                        @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                        Nein, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen.
                        Jetzt habe ich wieder andere Meldungen im Log.
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.162	info	terminating
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	info	Closing Adapter
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:179:18)
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:553:18)
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	uncaught exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.148	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.054	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                        shelly.0	2019-07-18 08:46:53.199	info	terminating
                        shelly.0	2019-07-18 08:46:53.197	info	Closing Adapter
                        Gruß Frank…
                        • StuebiS Stuebi
                          maniac
                          #575
                          Da habe ich ja geschaut. War/Ist nicht vorhanden der Punkt.
                          Im Moment laeuft es ja eh nicht :)
                          Gruß Frank…
                          • M maniac
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #576
                            @maniac , hattest du den Namen der Shellys angepasst?
                            • StuebiS Stuebi
                              maniac
                              #577
                              Ja, aber bei allen. Es lief ja auch "immer".
                              Habe jetzt V3.0.1 installiert. Jetzt laeuft der Adapter wieder durch.
                              Aber keine Shutter %
                              Gruß Frank…
                              • M maniac
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #578
                                @maniac , eigentlich gibt es kaum Unterschiede zwischen der Version 3.0.1 und 3.0.7. Daher verwunderlich, dass die Version 3.0.1 läuft bzw die Version 3.0.7 nicht.
                                  maniac
                                  #579
                                  @Stuebi
                                  Strange... Jetzt den Adapter wieder auf 3.0.6 geupdatet und er laeuft stabil wieder.
                                  Jetzt können wir wieder das Shutter Problem angehen 😀
                                  Gruß Frank…
                                    srkonus
                                    schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                                    #580
                                    ich nutze folgende Konfig:
                                    Raspberry3
                                    iobroker - Version 3.6.2?
                                    Shelly Adapter - Version 3.0.6
                                    Shelly PlugS - Firmware 20190711-084501/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414
                                    Zur Zeit sind zwei PlugS im Einsatz (PlugA und PlugB). Folgendes Script nutze ich:
                                    on({id: "shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power"/*Power*/, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val > 20) {
                                        setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                                      if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val < 50) {
                                        setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
                                    Das Script habe ich mit Blockly erstellt.
                                    Ich realisiere damit eine Master/Slave Funktion. Wenn der Fernseher angeht (an PlugA), soll PlugB eingeschaltet werden.
                                    Das ganze funktionierte zuerst auch gut. Nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das PlugB nicht eingeschaltet wurde. Per Shelly App geht es. Darin habe ich die Master/Slave Funktion auch mal nachgebaut und die läuft dort stabil und fehlerfrei.
                                    Gerade hat die Funktion per ioBroker mal wieder nicht funktioniert, im Log sieht man auch nicht, das etwas getriggert wurde. Normalerweise geht es wieder, wenn der Adapter neugestartet wird. Aus diesem Grund wird der Adapter nun einmal in der Nacht neugestartet.
                                    Angesteuert werden die PlugS per COAP.
                                    Im Webinterface der PlugS ist folgende Option nicht aktiviert:
                                    Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol
                                    Muss das vielleicht gemacht werden? Wenn der Adapter neugestartet wird, finde ich folgenden Eintrag im Lof-File:
                                    error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
                                    Danach sehe ich, das ein Adapter (PlugA) gefunden und verbunden wird. Der zweite Adapter (PlugB) taucht im Log nicht auf. Das erklärt, warum er nicht angesteuert wird. Aber wieso erkennt der Adapter den PlugB nicht?
                                    Wie kann ich am besten vorgehen um das ganze stabil zum laufen zu bekommen? Per Shelly App sind beide PlugS immer steuerbar.
                                    mfg
                                    srkonus
                                    Update: Beide Adapter sind in der Sektion "Objekte" als online aufgeführt, das Script wird aber trotzdem anscheinen nicht ausgeführt. Die nachgebaute Funktion per Shelly App funktioniert tadellos
                                    • S srkonus
                                      Raspberry3
                                      mfg
                                      srkonus
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #581
                                      @srkonus , kannst du einmal schauen ob Power Werte in ioBroker für den Shelly Plug S noch angepasst werden, sobald Dein Blocky nicht mehr geht.
                                      Leider werden die Daten zu Power per CoAP vom Shelly nicht mitgeliefert. Daher hole ich mir die Power Werte alle paar Sekunden per http Abfrage vom Shelly. Dieser Prozess läuft in einer Endlosschleife. Vielleicht wird die Schleife irgendwann nicht mehr durchlaufen. Das muss ich mir einmal genauer anschauen und testen
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M maniac
                                        @Stuebi
                                        maniac
                                        #582
                                        @maniac sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                        @Stuebi
                                        Kommando zurück :(
                                        Der Adapter war zwar grün, ich konnte aber nix schalten. Hab ich erst gesehen, als ich nach Hause kam.
                                        Mittlerweile ist es so, dass der Adapter wieder hin und her springt.
                                        Log:
                                        shelly.0	2019-07-18 22:05:30.132	info	Listening for Shelly packets in the network
                                        shelly.0	2019-07-18 22:05:30.132	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                                        shelly.0	2019-07-18 22:05:30.092	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
                                        shelly.0	2019-07-18 22:05:30.071	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
                                        shelly.0	2019-07-18 22:05:29.914	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:53.529	info	Listening for Shelly packets in the network
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:53.528	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:53.499	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:53.482	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:53.359	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:15.041	info	Listening for Shelly packets in the network
                                        shelly.0	2019-07-18 22:04:15.040	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                                        Ich habe jetzt das Backup von letzter Woche! eingespielt. Für ALLE Systeme(Win2012 Server, DNS, Unifi, IOBroker, Firewall)
                                        Trotzdem funktioniert es nicht?! Ich habe absolut keine Idee mehr. :(
                                        Die einzige Änderung dürfte jetzt der neue Shelly sein. Wobei ich den auch ausschliessen möchte, da ich ihn auch schon in ein anderes WLAN gesetzt hatte.
                                        Ich muss vielleicht noch sagen, dass die Shellys in einem VLAN laufen, der Adapter auf einem Slave IOBroker im gleichen VLAN.
                                        Funktionierte bisher einwandfrei.
                                        Seitdem ich den neuen Shelly drin habe treten die Probleme auf.
                                        Jemand noch eine Idee?
                                        Gruß Frank…
                                        • StuebiS Stuebi
                                          srkonus
                                          #583
                                          @Stuebi Hi,
                                          vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es die Tage beobachten und dir schreiben. Ist MQTT dann vielleicht die bessere Wahl?
