  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @Stuebi ,
    erst mal vielen Dank für deinen tollen Support für alle die Fragen oder Probleme haben.
    Was mich angeht, stehe ich gerade vor dem Problem dass der Shelly Adapter den Stromverbrauch meiner 2 Plug S nicht immer anzeigt.
    Ich möchte die Plug S nutzen um meine Waschmaschine/Trockner zu überwachen und habe dafür ein Script geschrieben, bei dem der Stromverbrauch als Trigger dient.
    Ich musste aber leider feststellen, dass wenn ich die Waschmaschine an mache, in der Shelly App sofort der Stromverbrauch sichtbar wird, aber in dem Datenpunkt in Iobroker tut sich nichts. Der Wert im Datenpunkt Power bleibt bei 0 W. Erst ein Neustart des Adapters sorgt dafür dass der Verbrauch angezeigt wird.
    Ist dir oder jemand anderes das Problem bekannt?
    Ich nutze das CoAP Protocol.
    Die Plug S werden nur zum erkennen des Stromverbrauchs verwendet, geschalten wird nichts. Kann es sein dass die states irgendwann einschlafen, wenn sich eine Weile nichts verändert?
    Ich habe die Version 3.0.5 -> Gibt es wohlmöglich schon ein Bugfix in der aktuellsten Vereison 3.0.6 ??
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #556
    @K_o_bold , mir ist der Fehler leider nicht bekannt. Die Werte für Power werden bei CoAP über http request alle 10 Sekunden neu geholt. Eigentlich sollte das funktionieren. Ich muss das einmal beobachten bei meinem Shelly 2.5 , da ich den Shelly Plug S nicht besitze.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      K_o_bold
      #557
      @Stuebi ,
      ich stelle mal testweise auf mqtt um und beobachte.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K K_o_bold
        @Stuebi ,
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #558
        @K_o_bold , versuche es einmal. Hier wird Power bei jeder Änderung vom vom Shelly per MQTT angepasst. Das geht leider mit CoAP nicht
          Apropo
          #559
          Ich hab die Plug S auch an Waschmaschine und Trockner. Klappt bei mir per mqtt perfekt.
          • StuebiS Stuebi
            K_o_bold
            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
            #560
            @Stuebi ,
            also über mqtt läuft es fehlerfrei. Der Datenpunkt Power zeigt sofort die Daten an, wenn ich die Waschmaschine starte.
            In dem Zuge ist mir aufgefallen, dass es mit mqtt einen zusätzlichen datenpunkt gibt. „Energy“
            Ist das der Gesamtverbrauch in Wh? Kann man den Wert irgendwie zurück setzen?
            Grüße Uwe
            StuebiS B 2 Antworten Letzte Antwort
              Banjo89
              schrieb am zuletzt editiert von Banjo89
              #561
              ich verwende den Shelly Adapter mit der Einstellung CoAP und http.
              Das Problem ist dass der Shelly Adapter den http Benutzernamen und das http Passwort aus den Feldern löscht und gleichzeitig die Verbindung zu allen Shellys verliert.
              Ich muss dann Benutzernamen und Passwort in die Felder eintragen und dann geht es wieder.
              Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
              • B Banjo89
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #562
                @Banjo89 , ja das liegt an dem Webbrowser. Das Problem kenne ich.
                • K K_o_bold
                  @Stuebi ,
                  Grüße Uwe
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #563
                  @K_o_bold , ich glaube da geht nicht. In der Shelly App habe ich auch nichts dazu gefunden.
                  • K K_o_bold
                    @Stuebi ,
                    Grüße Uwe
                    bommel_030
                    #564
                    @K_o_bold
                    Probier Mal nen Reboot.... Zumindest der 2.5 er fängt dann wieder bei Null an.
                      K_o_bold
                      #565
                      @Stuebi ,
                      kannst du mit folgender Warnung was anfangen?
                      "Client 192.168.178.73 (shelly1 / shelly1-BA0265 / SHSW-1#BA0265#1) received puback for unknown messageId 0"
                      Ich bin auf mqtt umgestiegen und bekommen nun bei 2 von 3 Shellys diese Warnung.
                      Sie schalten aber ganz normal.
                      • K K_o_bold
                        @Stuebi ,
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #566
                        @K_o_bold , schaue einmal ob bei den beiden Shellys QoS 1 bei den Shelly Einstellungen aktiviert ist.
                        • StuebiS Stuebi
                          K_o_bold
                          #567
                          @Stuebi ,
                          im Shelly Adapter war "0 - At most once" eingestellt.
                          ich habe mal auf "1- At least once" umgestellt.
                          Was sind das für Parameter?
                          • K K_o_bold
                            @Stuebi ,
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #568
                            @K_o_bold , MQTT kannst du den Quality of Service (QoS) einstellen. Diese "QoS-Ebenen" bestimmen die Übertragungsgarantien für Nachrichten.
                            • QoS 0 : Es ist nicht sichergestellt, dass die Nachricht ankommt
                            • QoS 1 : Es ist sichergestellt, dass die Nachricht mindestens 1 Mal ankommt. Kann aber auch häufiger ankommen.
                            • QoS 2 : Es ist sichergestellt, dass die Nachricht genau 1 Mal ankommt
                            Ich habe aber das Gefühl, dass QoS 1-2 bei den Shellys nicht perfekt umgesetzt ist. Ich würde QoS 0 nutzen.
                            • StuebiS Stuebi
                              K_o_bold
                              #569
                              @Stuebi ,
                              danke für die Erklärung.
                              Mit QoS 1 kommt bei mir zumindest die Warnmeldung nicht im log und ich bin aktuell damit zufrieden.
                                maniac
                                #570
                                Moin.
                                Ich habe heute meinen ersten Shelly 2.5 als Shutter eingebunden.
                                Funktioniert soweit auch gut.
                                Hatte erst Probleme beim Kalibrieren, dann hat er es doch gemacht.
                                Allerdings hab ich in den Objekten keine prozentualen Werte.
                                Hab den Adapter 3.0.7 installiert. Habe auch schon den Adapter komplett gelöscht, Objekte gelöscht.
                                In der App und im Browser kann ich % angeben und die Rolladen fahren an die gewünschte Position.
                                Ich gestehe, ich habe nicht alles hier im Thread genau gelesen, habe es aber intensiv überflogen :)
                                Hat bitte jemand einen Tipp für mich?
                                Gruß Frank…
                                  maniac
                                  #571
                                  Jetzt hab ich ganz Mist gemacht 😞
                                  Habe den Server komplett neu gestartet. Seitdem geht der Adapter Grün, Gelb, Rot Grün.
                                  Hab auch nochmal den Adapter komplett gelöscht und die 3.0.6 installiert.
                                  Keine Änderung.
                                  Log sagt jetzt:
                                  shelly.0	2019-07-17 23:33:42.236	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
                                  shelly.0	2019-07-17 23:33:42.236	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
                                  shelly.0	2019-07-17 23:33:42.236	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
                                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.675	info	Listening for Shelly packets in the network
                                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.675	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
                                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.645	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
                                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.624	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.607	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-25#693077#1 with IP 192.168.223.144, consider offline ...
                                  shelly.0	2019-07-17 23:33:27.474	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                                  Gruß Frank…
                                  • M maniac
                                    Keine Änderung.
                                    Log sagt jetzt:
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #572
                                    @maniac , hast du den shellys im DNS Server, Fritzbox oder Router einen Namen verpasst?
                                    Vielleicht irgendetwas mit Leerzeichen oder sonstigen Sonderzeichen.
                                    • M maniac
                                      Moin.
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #573
                                      @maniac , du findest die die % Angabe unter dem Datenpunkt shutter und dann Position.
                                      Ich selber habe aber keine Rollläden in weiterzuhelfen.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        maniac
                                        #574
                                        @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                        Nein, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen.
                                        Jetzt habe ich wieder andere Meldungen im Log.
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.162	info	terminating
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	info	Closing Adapter
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:179:18)
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:553:18)
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	uncaught exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.148	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                        shelly.0	2019-07-18 08:47:10.054	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                                        shelly.0	2019-07-18 08:46:53.199	info	terminating
                                        shelly.0	2019-07-18 08:46:53.197	info	Closing Adapter
                                        Gruß Frank…
                                        • StuebiS Stuebi
                                          maniac
                                          #575
                                          Da habe ich ja geschaut. War/Ist nicht vorhanden der Punkt.
                                          Im Moment laeuft es ja eh nicht :)
                                          Gruß Frank…
