  4. Probleme Multihost neue Instanzen von Adaptern
multihost instanzen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 288 Aufrufe
  • C Offline
    cimba007
    schrieb am zuletzt editiert von cimba007
    bei der Installation beliebiger Adapter/Instanzen auf meinem Multihost slave bekomme ich folgenden Fehler:
    $ ./iobroker add ble  --host ioBroker-RasPi-zero
    NPM version: 6.10.1
    npm install iobroker.ble@0.7.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    ERR!
     Unexpected token :
    npm
     ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-17T18_37_11_377Z-debug.log
    host.ioBroker-RasPi-zero create instance ble
    ERROR: host.ioBroker-RasPi-zero error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    ERROR: process exited with code 20
    Master:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
    node -v6.10.1
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
    v8.14.0
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker -v
    1.5.11
    Slave
    pi@ioBroker-RasPi-zero:/etc/init.d $ npm -v
    node -v6.10.1
    pi@ioBroker-RasPi-zero:/etc/init.d $ node -v
    v8.12.0
    pi@ioBroker-RasPi-zero:/etc/init.d $ iobroker -v
    1.5.11
    Der Adminadapter ließ sich über den Master-Admin ohne Probleme auf dem Slave installieren. Das ganze schlägt auch z.B. für den "Ping" Adapter fehl.
    pi@ioBroker-RasPi-zero:/etc/init.d $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-17T18_37_11_377Z-debug.log
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
    1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
    1 verbose cli   'install',
    1 verbose cli   'iobroker.ble@0.7.2',
    1 verbose cli   '--production',
    1 verbose cli   '--save',
    1 verbose cli   '--prefix',
    1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
    2 info using npm@6.10.1
    3 info using node@v8.12.0
    4 verbose npm-session 66abdd2015cf483b
    5 verbose stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm/lib/index.js:2
    5 verbose stack   "_from": "npm-bundled@^1.0.1",
    5 verbose stack          ^
    5 verbose stack
    5 verbose stack SyntaxError: Unexpected token :
    5 verbose stack     at createScript (vm.js:80:10)
    5 verbose stack     at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
    5 verbose stack     at Module._compile (module.js:617:28)
    5 verbose stack     at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    5 verbose stack     at Module.load (module.js:566:32)
    5 verbose stack     at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    5 verbose stack     at Function.Module._load (module.js:498:3)
    5 verbose stack     at Module.require (module.js:597:17)
    5 verbose stack     at require (internal/module.js:11:18)
    5 verbose stack     at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/action/extract.js:18:20)
    5 verbose stack     at Module._compile (module.js:653:30)
    6 verbose cwd /
    7 verbose Linux 4.19.57+
    8 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.ble@0.7.2" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
    9 verbose node v8.12.0
    10 verbose npm  v6.10.1
    11 error Unexpected token :
    12 verbose exit [ 1, true ]
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Hast du das gelesen?
      Ein Slave wird nur mit der Minimalkonfiguration Admin und js-controller erstellt.
      Nachdem die Verbindung steht ist der Slave nicht mehr über die IP Adresse erreichbar und nur noch über den Admin des Masters werden Adapter auf dem Slave installiert.
      • C Offline
        cimba007
        Ja, habe ich.
        Die Instanzen habe ich über den Admin des Masters hinzufügen wollen bzw. auf beide wegen probiert - immer selbe Fehlermeldung.
        Meine aktuelle Vermutung ist die andere node version (8.12.0 vs 8.14.0).
        Edit: Nach wechsel auf node 8.14.0 auf dem slave scheint die Fehlermeldung verschwunden.
        Edit2: Funktioniert nun wunderbar. Lag also an node 8.12.0 .. bei dem ganzen node-wirr-warr kann man nur verrückt werden ..
        82.8k
