  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 436.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • B
    B
    baluderbär
    schrieb am zuletzt editiert von baluderbär
    #195
    @Zefau: Du hast eine PN
    Hab auf dem Rechner einfach mal den Ordner C:\tmp erstellt, leider ohne Erfolg.
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
    • B baluderbär
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #196
      @baluderbär Jo, liegt sehr eindeutig daran. Ich habe ioBroker auf einem Linux laufen, da funktioniert es. Auf dem Windows geht es offensichtlich nicht.
      Ersetze _fs.writeFile('/tmp/image.png', ... mal mit _fs.writeFile('tmp/image.png', ... (also Pfad anpassen). Funktioniert es dann?
      • B
        B
        baluderbär
        #197
        @Zefau muss ich es auch hier anpassen?
        ALT
        sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message})
        NEU
        sendTo('telegram', {text: 'tmp/image.png', message: message})
        • B baluderbär
          ALT
          NEU
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #198
          @baluderbär jo, genau
          • ZefauZ Zefau
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #199
            @baluderbär Funktioniert's bei dir nun? Habe das Skript auf Github schon mal angepasst.
            • B baluderbär
              Hallo Zefau,
              cooler Adapter. Hab leider ein Problem mit der Karte und dem Skript.
              1. Karte: Wenn ich die Roomba-Adapter-Website öffne erscheint folgendes:
                1.JPG. Wie du siehst fehlen hier einige Informationen. Beim Klicken auf "download map" erscheint folgendes:
              Wenn ich in VIS die Karte (roomba.0.missions.current.mapImage) einbinde funktioniert es:
              1. Skript:
                Habe das Skript bei mir eingebunden, jedoch wird auch hier keine Karte an Telegram verschickt.
              var _fs = require('fs');
               * MISSION END: Send map
              var ns = 'roomba.0';
              var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
              on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                  if (!obj.val) return;
                  // replace variables with state values
                  var pos, variable, state, value;
                  while (message.indexOf('%') > -1)
                      pos = message.indexOf('%');
                      variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                      state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                      if (state !== null && state.val !== null)
                          value = state.val
                      else
                          log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                          value =  '';
                      if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                      message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                  // console
                  log(message);
                  // get image
                  var img = getState('roomba.0.missions.current.mapImage').val;
                  if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                      _fs.writeFile('/tmp/image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                          if (err !== null)
                              log(err.message, 'warn');
                          else
                              sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message});
              Hast du eine Idee was ich falsch machen könnte?
              Grüße Balu
              A
              A
              adlerauge1980
              #200
              @baluderbär Hallo Baluderbär, kannst du mir einen Tipp geben wie du die Karte in die Vis eingebunden hast? mit welchem Widget / Okjekt ID? Ich bin das gerade am versuchen und bekomme das leider nicht hin.
              Ps. in den Objekten habe ich werte und es zeigt mir auch eine HTML Kartenvorschau an.
              Danke für deine / eure Tipps!
              • A adlerauge1980
                A
                A
                adlerauge1980
                #201
                @adlerauge1980
                Hab doch gerade eine Variante gefunden wie ich das hinbekomme, für den nächsten der das auch Sucht:
                Widget Basic / String img src und dort die Objekt ID: roomba.0.missions.current.mapImage auswählen.
                • R
                  R
                  rascal
                  #202
                  Cooler Adapter, danke dafür.
                  Eine Frage: welche Werte kann States/status annehmen
                  "run"," hmUsrDock", "charge"
                  was noch?
                  • R
                    R
                    rascal
                    #203
                    Kann vielleicht noch jemand brauchen:
                    • G
                      G
                      Gonzo0815
                      #204
                      hab immer noch das Problem das keine Karte angezeigt wird genauso der Name des Saugers.
                      Hier screenshot
                      • G Gonzo0815
                        Hier screenshot
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #205
                        @Gonzo0815 im Web Adapter Sockets aktivieren
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          G
                          G
                          Gonzo0815
                          #206
                          @Zefau
                          Hab ich
                          • G Gonzo0815
                            @Zefau
                            Hab ich
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #207
                            @Gonzo0815 hmm, ok. Kannst mal versuchen den Haken bei “nur Web Sockets“ zu entfernen?
                            Wenn es dann noch nicht geht, bitte die Browser Fehler Console mal auf Fehler prüfen.
                            • ZefauZ Zefau
                              G
                              G
                              Gonzo0815
                              #208
                              @Zefau
                              Das wars danke
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #209
                                Hallo, ich brauche mal bitte ein wenig Unterstützung.
                                Bei mir läuft ioB auf einer Windows Umgebung. Der roomba Adapter ist in der Version 1.0.2 mehr als aktuell ;) Jedoch bekomme ich immer die Meldung :
                                "roomba.0 2019-07-21 09:57:16.996 warn Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible."
                                Irgendwie checke ich das nicht, wohin ich canvas installieren soll/muss.
                                Ich habe schon mehrere Versuche unternommen und mit diesem Aufruf canvas in dieses sowie auch andere Verzeichnisse installiert.
                                C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas
                                Es ist dabei aber egal wohin ich canvas installliere, es kommt immer die Fehlermeldung von oben :(
                                Was mache ich falsch?
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #210
                                  @JB_Sullivan https://github.com/Automattic/node-canvas/wiki/Installation:-Windows
                                  • ZefauZ Zefau
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #211
                                    @Zefau
                                    Genau - auch diese Prozedur habe ich ebenfalls schon hinter mir.
                                    Allerdings ist es für mich sehr undurchsichtig WO diesen ganzen Zusatz Tools hin installiert werden müssen. Ich habe jetzt GTK, Libjpeg-turbo und canvas unter c;/ installiert. Beim Start des roomba Adapters wird aber trotzdem auf fehlendes Canvas hingewiesen.
                                    Also wie gesagt, unter Windows ist die Installation von Canvas (für mich) sehr undurchsichtig, da offensichtlich noch jede Menge "ZusatzModule" an den richtigen Stellen installiert werden müssen.
                                    Vielleicht kann ja ein Windows Nutzer, bei dem das ganze funktionert, hier mal ein paar erklärende Worte zu der Vorgehensweise posten.
                                    • M
                                      M
                                      MarcJ
                                      #212
                                      Hallo. Ich schreibe mal die Frage hier rein und mache kein neues Thema auf. Ich kann mich mit dem roomba verbinden und dann auch EIN Kommanda absetzen (Start), danach stürzt Adapter mit Fehlermeldung ab:
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:38:16)
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at MqttClient.emit (events.js:211:7)
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:342:6)
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:643:38)
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:06.645	info	Roomba has started a new mission (#46).
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:05.840	info	Roomba online. Connection established.
                                      roomba.0	2019-07-23 16:34:03.444	info	Connecting to Roomba..
                                      SIeht hier jemand das Problem?
                                      Danke und Grüße
                                      Marc
                                      • ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #213
                                        Hat sich mit dem letzten Update eingeschlichen. Hab's bei mir lokal schon behoben und update gleich das Repository.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          M
                                          M
                                          MarcJ
                                          #214
                                          @Zefau vielen Dank
                                          84.0k
