  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #189
    zu 1.: Ist dein Web-Adapter bzgl. SocketIO auf "integrated" konfiguriert? Welchen Browser nutzt du? Könntest du in der Browser-Konsole mal gucken, ob ein Fehler geworfen wurde? Für Firefox im Menü auf Web Developer gehen und dort Web Console.
    zu 2.: Im Skript ist ein Fehler, den ich gestern behoben habe. Aktuelle Version findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished.
      baluderbär
      #190
      1. web.0 stand auf Socket I/O. Hab es nun auf integriert geändert und alles i.O.
      2. werde ich mal testen
      ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
        baluderbär
        #191
        @Zefau: hab das neuste Skript kopiert. Muss ich am Skript generell etwas anpassen? Bekomme keine Nachricht per Telegram.
        • B baluderbär
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #192
          @baluderbär kommt auf deine Umgebung an, aber eigl. nicht.
          Die Roomba Objekte sind unter roomba.0? Also der Datenpunkt roomba.0.missions.current.mapImage existiert? Telegram ist im ioBroker installiert und konfiguriert?
          Hast du Fehler im Log?
          Zum Verständnis: Du erhältst eine Nachricht, wenn der Roomba fertig gesaugt und die Mission beendet hat (also der Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended beschrieben wird).
            baluderbär
            schrieb am zuletzt editiert von baluderbär
            #193
            @Zefau :
            Roomba-Objekte sind unter roomba.0 vorhanden.
            Telegram ist installiert und soweit konfiguriert (Api-Key eingetragen). Im Log finde ich keine Fehler.
            Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended wird beschrieben, siehe Bild oben.
            Info: Habe den Roomba 980.
            Der Rest funktioniert:
            Tippe mal auf Telegram, wenn es bei anderen funktioniert. So ok?
            Gruß Balu
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #194
              Füg mal vor if (!obj.state || !obj.state.val) return; noch ein Logging ein log(JSON.stringify(obj)) und schick mir das Log mal per PM, wenn dein Roomba seine Mission durch hat.
                baluderbär
                #195
                @Zefau: Du hast eine PN
                Hab auf dem Rechner einfach mal den Ordner C:\tmp erstellt, leider ohne Erfolg.
                • B baluderbär
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #196
                  @baluderbär Jo, liegt sehr eindeutig daran. Ich habe ioBroker auf einem Linux laufen, da funktioniert es. Auf dem Windows geht es offensichtlich nicht.
                  Ersetze _fs.writeFile('/tmp/image.png', ... mal mit _fs.writeFile('tmp/image.png', ... (also Pfad anpassen). Funktioniert es dann?
                    baluderbär
                    #197
                    @Zefau muss ich es auch hier anpassen?
                    ALT
                    sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message})
                    NEU
                    sendTo('telegram', {text: 'tmp/image.png', message: message})
                    • B baluderbär
                      ALT
                      NEU
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #198
                      @baluderbär jo, genau
                      • ZefauZ Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #199
                        @baluderbär Funktioniert's bei dir nun? Habe das Skript auf Github schon mal angepasst.
                        • B baluderbär
                          Hallo Zefau,
                          cooler Adapter. Hab leider ein Problem mit der Karte und dem Skript.
                          1. Karte: Wenn ich die Roomba-Adapter-Website öffne erscheint folgendes:
                            1.JPG. Wie du siehst fehlen hier einige Informationen. Beim Klicken auf "download map" erscheint folgendes:
                          Wenn ich in VIS die Karte (roomba.0.missions.current.mapImage) einbinde funktioniert es:
                          1. Skript:
                            Habe das Skript bei mir eingebunden, jedoch wird auch hier keine Karte an Telegram verschickt.
                          var _fs = require('fs');
                           * MISSION END: Send map
                          var ns = 'roomba.0';
                          var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                          on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                              if (!obj.val) return;
                              // replace variables with state values
                              var pos, variable, state, value;
                              while (message.indexOf('%') > -1)
                                  pos = message.indexOf('%');
                                  variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                  state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                  if (state !== null && state.val !== null)
                                      value = state.val
                                  else
                                      log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                      value =  '';
                                  if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                  message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                              // console
                              log(message);
                              // get image
                              var img = getState('roomba.0.missions.current.mapImage').val;
                              if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                  _fs.writeFile('/tmp/image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                      if (err !== null)
                                          log(err.message, 'warn');
                                      else
                                          sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message});
                          Hast du eine Idee was ich falsch machen könnte?
                          Grüße Balu
                          adlerauge1980
                          #200
                          @baluderbär Hallo Baluderbär, kannst du mir einen Tipp geben wie du die Karte in die Vis eingebunden hast? mit welchem Widget / Okjekt ID? Ich bin das gerade am versuchen und bekomme das leider nicht hin.
                          Ps. in den Objekten habe ich werte und es zeigt mir auch eine HTML Kartenvorschau an.
                          Danke für deine / eure Tipps!
                          • A adlerauge1980
                            adlerauge1980
                            #201
                            @adlerauge1980
                            Hab doch gerade eine Variante gefunden wie ich das hinbekomme, für den nächsten der das auch Sucht:
                            Widget Basic / String img src und dort die Objekt ID: roomba.0.missions.current.mapImage auswählen.
                            • R Offline
                              rascal
                              #202
                              Cooler Adapter, danke dafür.
                              Eine Frage: welche Werte kann States/status annehmen
                              "run"," hmUsrDock", "charge"
                              was noch?
                              • R Offline
                                rascal
                                #203
                                Kann vielleicht noch jemand brauchen:
                                • G Offline
                                  Gonzo0815
                                  #204
                                  hab immer noch das Problem das keine Karte angezeigt wird genauso der Name des Saugers.
                                  Hier screenshot
                                  • G Gonzo0815
                                    Hier screenshot
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #205
                                    @Gonzo0815 im Web Adapter Sockets aktivieren
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Gonzo0815
                                      #206
                                      @Zefau
                                      Hab ich
                                      • G Gonzo0815
                                        @Zefau
                                        Hab ich
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #207
                                        @Gonzo0815 hmm, ok. Kannst mal versuchen den Haken bei “nur Web Sockets“ zu entfernen?
                                        Wenn es dann noch nicht geht, bitte die Browser Fehler Console mal auf Fehler prüfen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Gonzo0815
                                          #208
                                          @Zefau
                                          Das wars danke
