  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 442.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • B
    B
    baluderbär
    #191
    @Zefau: hab das neuste Skript kopiert. Muss ich am Skript generell etwas anpassen? Bekomme keine Nachricht per Telegram.
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
    • B baluderbär
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #192
      @baluderbär kommt auf deine Umgebung an, aber eigl. nicht.
      Die Roomba Objekte sind unter roomba.0? Also der Datenpunkt roomba.0.missions.current.mapImage existiert? Telegram ist im ioBroker installiert und konfiguriert?
      Hast du Fehler im Log?
      Zum Verständnis: Du erhältst eine Nachricht, wenn der Roomba fertig gesaugt und die Mission beendet hat (also der Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended beschrieben wird).
      • B
        B
        baluderbär
        schrieb am zuletzt editiert von baluderbär
        #193
        @Zefau :
        Roomba-Objekte sind unter roomba.0 vorhanden.
        Telegram ist installiert und soweit konfiguriert (Api-Key eingetragen). Im Log finde ich keine Fehler.
        Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended wird beschrieben, siehe Bild oben.
        Info: Habe den Roomba 980.
        Der Rest funktioniert:
        Tippe mal auf Telegram, wenn es bei anderen funktioniert. So ok?
        Gruß Balu
        • ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #194
          Füg mal vor if (!obj.state || !obj.state.val) return; noch ein Logging ein log(JSON.stringify(obj)) und schick mir das Log mal per PM, wenn dein Roomba seine Mission durch hat.
          • B
            B
            baluderbär
            #195
            @Zefau: Du hast eine PN
            Hab auf dem Rechner einfach mal den Ordner C:\tmp erstellt, leider ohne Erfolg.
            • B baluderbär
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #196
              @baluderbär Jo, liegt sehr eindeutig daran. Ich habe ioBroker auf einem Linux laufen, da funktioniert es. Auf dem Windows geht es offensichtlich nicht.
              Ersetze _fs.writeFile('/tmp/image.png', ... mal mit _fs.writeFile('tmp/image.png', ... (also Pfad anpassen). Funktioniert es dann?
              • B
                B
                baluderbär
                #197
                @Zefau muss ich es auch hier anpassen?
                ALT
                sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message})
                NEU
                sendTo('telegram', {text: 'tmp/image.png', message: message})
                • B baluderbär
                  ALT
                  NEU
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #198
                  @baluderbär jo, genau
                  • ZefauZ Zefau
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #199
                    @baluderbär Funktioniert's bei dir nun? Habe das Skript auf Github schon mal angepasst.
                    • B baluderbär
                      Hallo Zefau,
                      cooler Adapter. Hab leider ein Problem mit der Karte und dem Skript.
                      1. Karte: Wenn ich die Roomba-Adapter-Website öffne erscheint folgendes:
                        1.JPG. Wie du siehst fehlen hier einige Informationen. Beim Klicken auf "download map" erscheint folgendes:
                      Wenn ich in VIS die Karte (roomba.0.missions.current.mapImage) einbinde funktioniert es:
                      1. Skript:
                        Habe das Skript bei mir eingebunden, jedoch wird auch hier keine Karte an Telegram verschickt.
                      var _fs = require('fs');
                       * MISSION END: Send map
                      var ns = 'roomba.0';
                      var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                      on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                          if (!obj.val) return;
                          // replace variables with state values
                          var pos, variable, state, value;
                          while (message.indexOf('%') > -1)
                              pos = message.indexOf('%');
                              variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                              state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                              if (state !== null && state.val !== null)
                                  value = state.val
                              else
                                  log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                  value =  '';
                              if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                              message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                          // console
                          log(message);
                          // get image
                          var img = getState('roomba.0.missions.current.mapImage').val;
                          if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                              _fs.writeFile('/tmp/image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                  if (err !== null)
                                      log(err.message, 'warn');
                                  else
                                      sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message});
                      Hast du eine Idee was ich falsch machen könnte?
                      Grüße Balu
                      A
                      A
                      adlerauge1980
                      #200
                      @baluderbär Hallo Baluderbär, kannst du mir einen Tipp geben wie du die Karte in die Vis eingebunden hast? mit welchem Widget / Okjekt ID? Ich bin das gerade am versuchen und bekomme das leider nicht hin.
                      Ps. in den Objekten habe ich werte und es zeigt mir auch eine HTML Kartenvorschau an.
                      Danke für deine / eure Tipps!
                      • A adlerauge1980
                        A
                        A
                        adlerauge1980
                        #201
                        @adlerauge1980
                        Hab doch gerade eine Variante gefunden wie ich das hinbekomme, für den nächsten der das auch Sucht:
                        Widget Basic / String img src und dort die Objekt ID: roomba.0.missions.current.mapImage auswählen.
                        • R
                          R
                          rascal
                          #202
                          Cooler Adapter, danke dafür.
                          Eine Frage: welche Werte kann States/status annehmen
                          "run"," hmUsrDock", "charge"
                          was noch?
                          • R
                            R
                            rascal
                            #203
                            Kann vielleicht noch jemand brauchen:
                            • G
                              G
                              Gonzo0815
                              #204
                              hab immer noch das Problem das keine Karte angezeigt wird genauso der Name des Saugers.
                              Hier screenshot
                              • G Gonzo0815
                                Hier screenshot
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #205
                                @Gonzo0815 im Web Adapter Sockets aktivieren
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  G
                                  G
                                  Gonzo0815
                                  #206
                                  @Zefau
                                  Hab ich
                                  • G Gonzo0815
                                    @Zefau
                                    Hab ich
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #207
                                    @Gonzo0815 hmm, ok. Kannst mal versuchen den Haken bei “nur Web Sockets“ zu entfernen?
                                    Wenn es dann noch nicht geht, bitte die Browser Fehler Console mal auf Fehler prüfen.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      G
                                      G
                                      Gonzo0815
                                      #208
                                      @Zefau
                                      Das wars danke
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #209
                                        Hallo, ich brauche mal bitte ein wenig Unterstützung.
                                        Bei mir läuft ioB auf einer Windows Umgebung. Der roomba Adapter ist in der Version 1.0.2 mehr als aktuell ;) Jedoch bekomme ich immer die Meldung :
                                        "roomba.0 2019-07-21 09:57:16.996 warn Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible."
                                        Irgendwie checke ich das nicht, wohin ich canvas installieren soll/muss.
                                        Ich habe schon mehrere Versuche unternommen und mit diesem Aufruf canvas in dieses sowie auch andere Verzeichnisse installiert.
                                        C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas
                                        Es ist dabei aber egal wohin ich canvas installliere, es kommt immer die Fehlermeldung von oben :(
                                        Was mache ich falsch?
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #210
                                          @JB_Sullivan https://github.com/Automattic/node-canvas/wiki/Installation:-Windows
                                          84.1k
