  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
    baluderbär
    schrieb am zuletzt editiert von baluderbär
    #197
    @Zefau muss ich es auch hier anpassen?
    ALT
    sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message})
    NEU
    sendTo('telegram', {text: 'tmp/image.png', message: message})
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
    • B baluderbär
      ALT
      NEU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #198
      @baluderbär jo, genau
      • ZefauZ Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #199
        @baluderbär Funktioniert's bei dir nun? Habe das Skript auf Github schon mal angepasst.
        • B baluderbär
          Hallo Zefau,
          cooler Adapter. Hab leider ein Problem mit der Karte und dem Skript.
          1. Karte: Wenn ich die Roomba-Adapter-Website öffne erscheint folgendes:
            1.JPG. Wie du siehst fehlen hier einige Informationen. Beim Klicken auf "download map" erscheint folgendes:
          Wenn ich in VIS die Karte (roomba.0.missions.current.mapImage) einbinde funktioniert es:
          1. Skript:
            Habe das Skript bei mir eingebunden, jedoch wird auch hier keine Karte an Telegram verschickt.
          var _fs = require('fs');
           * MISSION END: Send map
          var ns = 'roomba.0';
          var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
          on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
              if (!obj.val) return;
              // replace variables with state values
              var pos, variable, state, value;
              while (message.indexOf('%') > -1)
                  pos = message.indexOf('%');
                  variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                  state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                  if (state !== null && state.val !== null)
                      value = state.val
                  else
                      log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                      value =  '';
                  if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                  message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
              // console
              log(message);
              // get image
              var img = getState('roomba.0.missions.current.mapImage').val;
              if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                  _fs.writeFile('/tmp/image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                      if (err !== null)
                          log(err.message, 'warn');
                      else
                          sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message});
          Hast du eine Idee was ich falsch machen könnte?
          Grüße Balu
          adlerauge1980
          #200
          @baluderbär Hallo Baluderbär, kannst du mir einen Tipp geben wie du die Karte in die Vis eingebunden hast? mit welchem Widget / Okjekt ID? Ich bin das gerade am versuchen und bekomme das leider nicht hin.
          Ps. in den Objekten habe ich werte und es zeigt mir auch eine HTML Kartenvorschau an.
          Danke für deine / eure Tipps!
          • A adlerauge1980
            adlerauge1980
            #201
            @adlerauge1980
            Hab doch gerade eine Variante gefunden wie ich das hinbekomme, für den nächsten der das auch Sucht:
            Widget Basic / String img src und dort die Objekt ID: roomba.0.missions.current.mapImage auswählen.
            • R Offline
              rascal
              #202
              Cooler Adapter, danke dafür.
              Eine Frage: welche Werte kann States/status annehmen
              "run"," hmUsrDock", "charge"
              was noch?
              • R Offline
                rascal
                #203
                Kann vielleicht noch jemand brauchen:
                • G Offline
                  Gonzo0815
                  #204
                  hab immer noch das Problem das keine Karte angezeigt wird genauso der Name des Saugers.
                  Hier screenshot
                  • G Gonzo0815
                    Hier screenshot
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #205
                    @Gonzo0815 im Web Adapter Sockets aktivieren
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Gonzo0815
                      #206
                      @Zefau
                      Hab ich
                      • G Gonzo0815
                        @Zefau
                        Hab ich
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #207
                        @Gonzo0815 hmm, ok. Kannst mal versuchen den Haken bei “nur Web Sockets“ zu entfernen?
                        Wenn es dann noch nicht geht, bitte die Browser Fehler Console mal auf Fehler prüfen.
                        • ZefauZ Zefau
                          Gonzo0815
                          #208
                          @Zefau
                          Das wars danke
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #209
                            Hallo, ich brauche mal bitte ein wenig Unterstützung.
                            Bei mir läuft ioB auf einer Windows Umgebung. Der roomba Adapter ist in der Version 1.0.2 mehr als aktuell ;) Jedoch bekomme ich immer die Meldung :
                            "roomba.0 2019-07-21 09:57:16.996 warn Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible."
                            Irgendwie checke ich das nicht, wohin ich canvas installieren soll/muss.
                            Ich habe schon mehrere Versuche unternommen und mit diesem Aufruf canvas in dieses sowie auch andere Verzeichnisse installiert.
                            C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas
                            Es ist dabei aber egal wohin ich canvas installliere, es kommt immer die Fehlermeldung von oben :(
                            Was mache ich falsch?
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #210
                              @JB_Sullivan https://github.com/Automattic/node-canvas/wiki/Installation:-Windows
                              • ZefauZ Zefau
                                JB_Sullivan
                                #211
                                @Zefau
                                Genau - auch diese Prozedur habe ich ebenfalls schon hinter mir.
                                Allerdings ist es für mich sehr undurchsichtig WO diesen ganzen Zusatz Tools hin installiert werden müssen. Ich habe jetzt GTK, Libjpeg-turbo und canvas unter c;/ installiert. Beim Start des roomba Adapters wird aber trotzdem auf fehlendes Canvas hingewiesen.
                                Also wie gesagt, unter Windows ist die Installation von Canvas (für mich) sehr undurchsichtig, da offensichtlich noch jede Menge "ZusatzModule" an den richtigen Stellen installiert werden müssen.
                                Vielleicht kann ja ein Windows Nutzer, bei dem das ganze funktionert, hier mal ein paar erklärende Worte zu der Vorgehensweise posten.
                                  MarcJ
                                  #212
                                  Hallo. Ich schreibe mal die Frage hier rein und mache kein neues Thema auf. Ich kann mich mit dem roomba verbinden und dann auch EIN Kommanda absetzen (Start), danach stürzt Adapter mit Fehlermeldung ab:
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:38:16)
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at MqttClient.emit (events.js:211:7)
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:342:6)
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:643:38)
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.655	error	uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:06.645	info	Roomba has started a new mission (#46).
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:05.840	info	Roomba online. Connection established.
                                  roomba.0	2019-07-23 16:34:03.444	info	Connecting to Roomba..
                                  SIeht hier jemand das Problem?
                                  Danke und Grüße
                                  Marc
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #213
                                    Hat sich mit dem letzten Update eingeschlichen. Hab's bei mir lokal schon behoben und update gleich das Repository.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MarcJ
                                      #214
                                      @Zefau vielen Dank
                                      • H Offline
                                        HerrStrich
                                        #215
                                        Hallo bin recht neu dabei, haben den ioBroker erst unter Windows laufen lassen und da hat alles funktioniert mit dem Adapter. Er hat, die IP-Adresse ,Namen und Passwort sofort gefunden! Nun bin ich auf die Raspberry PI 4 gewechselt und da findet er leider das Passwort nicht! Ich habe das Passwort (vom Windows ioBroker) auch manuell eingefügt leider ohne erfolg. Bin ein wenig verzweifelt, vielleicht kann mir hier einer helfen.
                                        • H HerrStrich
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                          #216
                                          @HerrStrich Was für einen Fehler bekommst du denn, wenn du das Passwort versuchst abzurufen?
                                          EDIT: Versuch sonst den manuellen Abruf mithilfe der Anleitung unter https://github.com/koalazak/dorita980#how-to-get-your-usernameblid-and-password
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
