  4. Hue Bewegungssensoren werden über Bridge erkannt?!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hue
18 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 4 4-Real
    @dslraser so hab mal installiert, scheinen wohl einige States mehr zu sein, werde das mal eben testen! Danke dir schonmal! hab schon so lange gesucht aber irgendwie nie was gefunden oder immer übersehen -.-.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @4-Real
    hier ging es darum...(glaube ich)
    https://forum.iobroker.net/topic/23318/philips-hue-bewegungssensor-nicht-in-objekten/50
    • dslraserD dslraser
      @4-Real
      ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube hier in dieser Version ist das schon drinn (ich habe leider keinen BWM von HUE)
      Installieren über github
      https://github.com/jens-maus/ioBroker.hue
      Fab296
      @dslraser
      jap ist drinnen in der neuesten Version!
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        Jau! hammer! Danke euch beiden! Das ist ja nice. endlich vernünftige Sensoren und nicht dieses Xiaomi Zeug mehr..Waren zwar nicht schlecht aber nicht das Non Plus Ultra..
        Danke euch!
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • 4 4-Real
          Danke euch!
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @4-Real einen kleinen Wehrmutstropfen hat das ganze allerdings.
          Die HUE-Bridge wird alle x-Sekunden abgefragt (pull-request) da die HUE-api - nach meinem Verständnis - keine Änderung per "push" von sich aus mitteilt.
          Daher kann es beim Auslösen des Motion-Sensors zu Verzögerungen kommen, je nachdem wann die Bridge wieder per Intervall (pull-request) abgefragt wird.
          Ich hoffe ich habe das so korrekt wiedergegeben, sonst möge man hier bitte einschreiten und das korrigieren ;-)
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Die Sensoren sind schon länger im HUE Adapter.
            Aber die Reaktion lässt zu wünschen übrig. Deswegen nehmen die Meisten die Version 0.6.9 vom HUE Adapter und steuern den Bewegungsmelder über Node Red.
            • haselchenH haselchen
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @haselchen sagte in Hue Bewegungssensoren werden über Bridge erkannt?!:
              Das Verhalten wurde mit der v1.2.3 von Jens Maus allerdings schon lange behoben.
              • BBTownB BBTown
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @BBTown
                Hm, ich meine da habe ich anderweitige Kommentare zu gelesen. Mag aber Systemabhängig sein.
                  @BBTown
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @haselchen
                  Seit 1.2.3 lässt sich alles so schnell wie bei 0.6.9 schalten.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Negalein sagte in Hue Bewegungssensoren werden über Bridge erkannt?!:
                    @haselchen
                    Hab es ausprobiert. Schalten war gleich wie in der 0.6.9 Version. Das stimmt. Dafür hatte ich mit der Version 1.2.3 Aktualisierungsprobleme in den Objekten und damit in meiner VIS.
                    Steckdosen wurden nicht auf true geschaltet, wenn sie an waren. Dadurch waren in meiner VIS Übersicht natürlich nie die aktuellen Zustände der Geräte.
                    Also wieder runter auf Version 0.6.9 und alles war hübsch. Die Dimmer und Sensoren kann ich auch über Node Red steuern.
                      @haselchen
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      das liegt am Polling ... nach einigen Sekunden sollte der Status korrekt dargestellt werden, je nachdem welchen Intervall Du beim Polling eingestellt hast.
                      Das endlich Push-notofication und/oder webhooks von der HUE-Api unterstützt werden, damit kein Polling mehr erfolgen muss, ist die am häufigsten gewünschte Erweiterung im HUE-Entwickler-Forum
                      cashC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        @BBTown das wäre was. Aber ich befürchte irgendwie möchte Philips das nicht und deshalb wird es wohl nicht kommen und man darf weiter pollen....
                        • BBTownB BBTown
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @BBTown
                          Liegt auch nicht am Polling. Hab alles lang und breit getestet. Erst die "alte" Version brachte wieder Stabilität.
                          • P Offline
                            peterfido
                            Die neue Version zeigt mir gelegentlich eine eingeschaltete LED Leiste für eine Minute als aus an. Läuft also noch nicht ganz so rund. Nutze ich allerdings jetzt auch wegen dem Bewegungsmelder.
                            Wenn das allerdings per Node Red geht, Wechsel ich auch zurück auf die 69. Sehr ich mir am Wochenende Mal an.
                            Peterfido
