  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • A Arnulf
    @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
    So. Ich habe mich nun mal an das Update von 0.4.0 > 1.2.0 gemacht.
    1.2.0?
    Kugelkopf
    #469
    @Arnulf 1.1.2 meinte ich natürlich! Es war schon sehr spät ;)
      Kugelkopf
      #470
      @Jey-Cee Moin!! Ich weiß garnicht, ob du es schon in der letzten Version integriert hattest, und es dresden elektronik wieder geändert wurde... aber wäre es noch möglich, dass man die Duration von den Xiaomi/Aqara PIR Sensoren ändern kann? Die URL Dazu wäre:
      curl -X PUT -d '{"duration":5 }' -s http://PHOSCON_IP:8080/api/APICODE/sensors/18/config
      In dem Falle also für den Sensor mit der ID 18 und einer Duration von 5 Sek.
      Und vielleicht als kleiner Tipp, für alle, die ihre Xiaomi / Aqara Sensoren Hardwaretechnisch beschleunigen wollen:
      Aqara PIR Sensor Hardware Hack:
      https://community.smartthings.com/t/making-xiaomi-motion-sensor-a-super-motion-sensor/139806
      Hab es selbst ausprobiert, es funktioniert.
      • K Kugelkopf
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #471
        @Kugelkopf ich bin der Meinung ich hab das schon eingebaut. Werde bei Gelegenheit nach sehen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Arnulf
          #472
          So.
          Endlich kamen die PIR aus Chinaland und ich konnte die Hardwaremodifikation vornehmen.
          War einfacher als befürchtet.
          Und die PIR sind sooo niedlich. Nix im Vergleich zu den Sonoff-Riesen.
          Jetzt alber mal zu meinen Fragen:
          Seit wann ist die Baumstruktur bei den Objekten geändert?
          Ich habe noch alte Objekte , die sich Sensor_1, Sensor_2... Sensor_n nennen.
          Ich vermute, das sind die Alten.
          Dann gibt es einen Knoten mit "Sensors"
          Da sind jetzt alle Sensoren durchnummeriert eingehängt.
          Ich vermute, das ist jetzt neu.
          Wie auch schon bei den "Zauberwürfeln" werden mehrere IDs für den PIR generiert.
          Das ist immer noch unschön.
          In der Deconz-Software wird der Sensor als ein Gerät erkannt.
          Im Adapter erscheint er nun als 3 Geräte.
          Und unter jedem ID-Knoten gibt es Objekte. Und die sind noch nicht einmal eindeutig sortiert.
          So ist "battery" bei allen Knoten zu finden. "tampered" nur bei einem.
          Das macht es etwas unübersichtlich, weil ich nicht weiß, welchen der Objekte ich nun verwenden muss.
          Ist es nicht möglich, in einer zukünftigen Adapter-Version die Objekte so zusammen zu fassen, dass ein Gerät auch nur unter einem ID-Knoten zu finden ist?
          • I Online
            I Online
            intruder7
            #473
            hallo, ich bekomme den adapter absolut nicht zum laufen. bzw hängt er sich ständig auf und startet neu. verbindung und api funktioniert. er synct auch eine gruppe die ich unter der webapp phoscon angelegt habe. getestet habe ich version 1.1.2 und 1.0.2.
            npm 6.9.0
            node js 10.16.0
            deconz 2.05.66
            das steht im Log
            debug ein
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.814 info Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.814 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.814 error Caught by controller[0]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:94:17)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.813 error Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.813 error Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.813 error Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.813 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.812 error Caught by controller[0]: at Socket.socketOnData (_http_client.js:442:20)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.812 error Caught by controller[0]: at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:109:17)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.812 error Caught by controller[0]: at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:556:21)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.812 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.811 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:595:7)
            host.ioBroker-rock64 2019-06-26 19:56:17.810 error Caught by controller[0]: Error: Unexpected server response: 400
            deconz.0 2019-06-26 19:56:17.207 error Error: Unexpected server response: 400 at ClientRequest.req.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:595:7) at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
            deconz.0 2019-06-26 19:56:17.205 error uncaught exception: Unexpected server response: 400
            deconz.0 2019-06-26 19:56:07.896 info {"type":"device","common":{"name":"test","role":"group"},"native":{"devicemembership":[],"etag":"f40764ce0d2ad189b11c4e9ef08ea062","id":"1","lights":[]},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system
            deconz.0 2019-06-26 19:56:07.896 info [object Object]
            deconz.0 2019-06-26 19:56:07.896 info Groups.1
            deconz.0 2019-06-26 19:56:07.636 debug getGroupAttributes: {"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f40764ce0d2ad189b11c4e9ef08ea062","
            deconz.0 2019-06-26 19:56:07.285 debug getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":false,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":null,"manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":null,"d
            deconz.0 2019-06-26 19:56:07.285 debug SzenenID (JSON): []
            deconz.0 2019-06-26 19:56:07.285 debug getAllGroups: {"1":{"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f40764ce0d2ad189b11c4e9ef08ea062","i
            deconz.0 2019-06-26 19:56:07.285 debug getAllLights: {}
            deconz.0 2019-06-26 19:56:07.233 debug API version: 1.16.0
            deconz.0 2019-06-26 19:56:07.174 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.16.0
            kann mir jemand sagen was ich verkehrt mache?
            • A Arnulf
              So.
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #474
              @Arnulf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
              Seit Version 1.x.x
              Nein, der Zauberwürfel meldet sich als 3 Geräte. Die Phoscon APP erkennt ihn nur als ein Gerät weil man es ihr beim An lernen sagt das es eins ist. Die API gibt es aber weiter als 3 einzelne Geräte aus, weil es auch so ist.
              @intruder7 da stimmt was nicht mit der Websocket Verbindung, aus dem Log geht aber nicht hervor was. Möglich das der falsche Port verwendet wird das gab es schon mal.
              Geh in den Objekte Tab zur deconz Instanz, dort findest du das Objekt Gateway_info. Öffne es mit dem Stift Symbol rechts und Wechsel in den Tab native.
              Ganz unten steht der Port für den Websocket, normal ist der 443. Entweder hat deine deconz Installation einen anderen port dann musst du ihn in iobroker, also dem Objekt anpassen, oder du musst warten bis ich Zeit habe das zu Untersuchen.
              @all wegen Umzug kann ich eine Weile nicht Entwickeln und Testen. Es geht weiter sobald ich kann.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Seit Version 1.x.x
                I Online
                I Online
                intruder7
                #475
                @Jey-Cee der websocket port war das Problem. Habe Deconz im Container installiert auf meiner Synology und dort war er nicht richtig eingestellt.
                der Adapter läuft erstmal. Mal schauen wie es mit dem Anlernen klappt.
                Danke dir
                • G Offline
                  Gerni
                  #476
                  Ich steuere Lampen, die in Deconz eingebunden sind, direkt über den Alexa Hub. Durch diesen Adapter habe ich die Geräte auch in ioBroker. Ändert sich nun ein State per Sprachbefehl wird dieser nicht an das Objekt in ioBroker in der deConz Ordnerstruktur übergeben.
                  Wie löst ihr das; sodass ihr den State in Visualisierungen usw aktuell habt wenn ihr per Alexa Sprache steuert?
                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                  • G Offline
                    Gerni
                    #477
                    Kann das jemand nachvollziehen oder hat eine Lösung dafür? Wie werden die States bei euch gesetzt wenn ihr per Sprache steuert? Vielleicht liegt es ja irgendwo in meiner Konfig.
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gerni
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #478
                      @Gerni Du steuerst die Zigbee Komponenten also die sowohl über den Echo als auch über Deconz? Glaube das macht Probleme wenn man ein System an zwei Gateways betreiben möchte. Dachte das ist gar nicht möglich?!
                      Wenn du die Systeme nur mit Deconz (also ohne den Echo als Gateway) schaltest und dann per iot Adapter über Alexa steuerst, sollte der Status immer den aktuellen Stand haben.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        Gerni
                        #479
                        @siggi85 wenn man das deconz Gateway öffnet, in Alexa neue Geräte sucht verbindet die sich mit dem Gateway und Geräte sind in Alexa vorhanden. Dort passen die States dann auch jedoch nicht in iobroker.
                        Im Alexa 2 Adapter nicht weil der sich die Info holen muss aber auch im deconz Adapter nicht - obwohl in deconz selbst ja richtig gesetzt. Ich glaube da liegt das Problem; der Adapter zieht sich die Infos nicht vom Gateway sondern übergibt sie nur ans Gateway.
                        @Jey-Cee vielleicht hast Du noch eine Idee.
                        Jey CeeJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gerni
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #480
                          @Gerni sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                          Richtig das macht der Adapter nicht, nie, er bekommt sie von deConz geschickt.
                          Bitte stelle das Log Level vom Adapter mal auf debug in der Instanzen Übersicht. Wenn du per Alexa eine Lampe Steuerst sollte im Log dazu eine entsprechende Nachricht von deConz zu sehen sein. Wenn nicht kommt schon gar nichts von deConz.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Gerni
                            #481
                            @Jey-Cee Schalte ich eine Lampe per Sprache an bekomme ich im Log zu Deinem Adapter:
                            Hilft das weiter?
                            • G Gerni
                              Hilft das weiter?
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #482
                              @Gerni Die letzte Zeile in deinem Screenshot ist die Lampe mit der ID 10 die Lampe die du gesteuert hast?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Gerni
                                #483
                                @Jey-Cee genau, Lampe 10 = Couchlampe. In den Objekten sieht das dann so aus:
                                Auffällig hier auch; bri Wert passt ebenfalls nicht. Eigentlich sind 50% eingestellt. (oder liegt das hier am Max Wert von 250?)
                                In Phoscon App (also deConz) wird der State korrekt angezeigt:
                                • G Gerni
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #484
                                  @Gerni mach mal einen reload der Admin Seite, hab oft gesehen das die States nur im Browser nicht aktualisiert haben.
                                  Laut dem Log bekommt er die Info das sich der Status der Lampe geändert hat und frägt die Lampe auch ab, dabei bekommt er auch die Aktuellen werte.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Gerni
                                    #485
                                    @Jey-Cee ich habe schon öfters neu gestartet, neu geladen, Cache vollständig gelöscht und aktualisiert und auch einen anderen Browser probiert. Keine Änderung, Lampe steht false obwohl eingeschaltet. Ich werde den Adapter mal stoppen, Ordner löschen und neu installieren. Mal sehen.
                                    • G Gerni
                                      Gerni
                                      #486
                                      @Jey-Cee beim löschen soeben gesehen es gibt einen Ordner "lights" darin einzelne Lampen die den korrekten State haben wenn ich richtig gesehen habe. Und darüber "light_1" welcher auch den Namen der Lampe hat. In lights habe ich nicht geguckt; ich installiere nachher mal neu und schau nochmal. Dann wäre die Frage warum die Ordner so aufgebaut sind. Melde mich
                                      Jey CeeJ thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gerni
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #487
                                        @Gerni Die Struktur hat sich geändert und du hast den Adapter upgadet ohne ihn vorher zu löschen. Ist alles in Ordnung so.
                                        • G Gerni
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          #488
                                          @Gerni Seit einer der letzen Versionen sind die Lichter jetzt in Ordner "Lights", die Gruppen im Ordner "Groups" und die Sensoren im Ordner "Sensors".
                                          Die ganzen Ordner mit "Light_xxx" (wo x die ID der Lampe ist) sind veraltet und werden somit auch nicht mehr aktualisiert.
                                          Meine Adapter: emby | discovery
