  4. Hilfe beim einrichten gegen Bezahlung gesucht
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Dr-Bakterius
    wird das dann wirklich rot bei Dir ?
    rot wird bei mir so was hier
    {"on":true,"level":100,"r":254,"g":53,"b":30,"transitiontime":20}
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @dslraser Nein, es wird ein Orangeton (steht so auch in der Anmerkung). Aber vom Prinzip ist es ja egal.
    • D DrBest
      Ich komme zwischen Köln und Bonn wech :-)
      Ich bekommt es zb nicht hin wenn der fenstersensor offen ist eine hue rot angehen zu lassen...weiss nicht genau, was die trigger machen müssen....
      Wenn sowas mal klappen würde könnte ich schon allein weitermachen denke ich
      @DrBest sagte in Hilfe beim einrichten gegen Bezahlung gesucht:
      Brühl, Wesseling, Bornheim ?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Dr-Bakterius sagte in Hilfe beim einrichten gegen Bezahlung gesucht:
        sorry, habe ich übersehen (weil @DrBest eigentlich nach rot fragte)
          DrBest
          @Homoran bornheim :-)
            @DrBest Ich habe für dich mal ein einfaches Blockly-Skript zusammengstöpselt (natürlich musst du Kontakt und Hue-Lampe anpassen):
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Orw.*{)Jhrlq]KHo}{[A" x="-87.00000000000034" y="-137.09230769230768">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="[)Ry%m=nXT{I8A!f0c:Q">
                  <field name="oid">maxcube.0.devices.contact_1895cf.opened</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="XUV5S#3,6y-3x|8k?10V">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="DJDalIF#?*I48;rF+qyl">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="O=]Qg4.IC/tEwyed,N[G">
                          <field name="OID">maxcube.0.devices.contact_1895cf.opened</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="#I7*4va=Vv:e=G=.~H6]">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="comment" id="TkvA4IE-jB_#u$:Oo]nR">
                      <field name="COMMENT">Hue-Lampe ein und orange wenn Fenster offen</field>
                      <next>
                        <block type="control" id="loEB=2Bt0)GVWqPG.uWq">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Ecklampe.command</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="xpVik}K8S?eV/-/t_/tt">
                              <field name="TEXT">{"transitiontime":20,"xy":"0.56,0.42","level":100}</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="comment" id=";yrNN|5or_44kb)n?vqF">
                      <field name="COMMENT">Hue-Lampe aus wenn Fenster zu</field>
                      <next>
                        <block type="control" id="sg^QlEoY,IO/t.2)u!Yx">
                            <block type="text" id="m5Kv9{(wZ!e0m},]F/^g">
                              <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":20}</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            DrBest
            @Dr-Bakterius cool, Danke :)
            Schaue das zu Hause an und postet was ich habe/wo es fehlt
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @Dr-Bakterius Hallo und auch von mir vielen Dank für das funktionierende Script und noch eine Frage, wie muss ich diesen Eintrag ändern,
              damit es auch mit einer weißen Lampe funktioniert.
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • WinniW Winni
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @Winni antworte ich mir mal selbst 😀
                So scheint es zu funktionieren:
                • WinniW Winni
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Winni
                  Du kannst auch noch level dazu nehmen. (ich benutze das um im Flur z.B. Nachts das Licht nur auf 30% an zu schalten)
                  WinniW D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Winni
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @dslraser danke sehr 👍
                      DrBest
                      Der Groschen ist gefallen!!!! DANKE!
                      Mein Gott, das ist ja Kinderleicht! Man muss nur die richtigen werte der Sensoren und die Richtigen Aktoren der Lampen auswählen!!
                      Für alle die so doof sind wie ich:
                      Sensor: aufrufen und ausklappen unter Objekte ->dann manuell schalten und schauen was sich verändert, den Wert der sich verändert, der ist den den ihr einfügen müsst wenn ihr Skibte baut
                      Aktor (Lampe): gleiches Vorgehen: an und aus schalten mit Phoscon oder was auch immer ihr sonst zum steuern nutzen könnt, schauen was sich verändert und diesen Wert dann setzen lassen von Eurem Skribt
                      ging was länger bis ich es gepeilt habe...hatte aber auch kaum Zeit (zu meiner Verteidigung)....und man darf sich von der riesigen Liste bei Objekte und der Fülle an Bausteinen bei den Skibten einfach nicht in die Irre führen lassen
                        @Winni
                        DrBest
                        @dslraser die hue bewegungsmelder haben ja auch einen helligkeitssensor in dessen abhängigkeit man das licht einschalten kann oder auch nicht, je nachdem wie hell es noch ist...sowas schonmal porbiert?
                        Über Phoscon angekoppelt sehe ich die Hue Bewegungsmelder zwar, aber es gibt immer gleich 3 Ordner für den gleichen Bewegungsmelder...hat das schon wer durchstiegen?
                        IssiI dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DrBest
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          @DrBest in dem ersten Ordner wird die Bewegung angezeigt ( presence )
                          im 2ten Ordner Die Temperatur die der Bewegungsmelder misst und
                          im 3ten Ordner die Helligkeit ( lightlevel ) also der Helligkeitssensor
                          es kommt zwar alles aus einer Quelle aber Deconz Adapter teilt es in verschiedene Ordner auf
                          • D DrBest
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @DrBest
                            einige Beiträge weiter oben in meinem Beispiel (Flur und level) mache ich das genau so. Allerdings nutze ich dafür einen HMIP Bewegungsmelder, der auch die Helligkeit zur Verfüngung stellt.
                            In dem HUE Adapter von Jens Maus stehen die Werte von HUE Bewegungsmeldern auch zur Verfügung.
                            Über die Katze installieren
                            https://github.com/jens-maus/ioBroker.hue
                              @DrBest
                              DrBest
                              @dslraser ah, illumination ist der wert?! danke!
                              • D DrBest
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @DrBest
                                ja, bei mir (HMIP) heißt der so. Wie der Wert bei HUE heißt weiß ich nicht...
