  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Bleibt die Einblendung : Zwischenablage immer vorhanden , auch bei Reload der Seite ?
    • G Offline
      Goldenbaum
      Nein die ist schon wieder weg, hatte versucht das vies zum exportieren und wieder zu inportieren
      • G Goldenbaum
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        W00010 ist doch ein Widget was du kopieren wolltes , kein View - Export!?
        • G Offline
          Goldenbaum
          Vergiss das mal, da habe ich aus lauter verzweifelung etwas probiert
          • G Goldenbaum
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            OK .... aber Du hast dieses Bild eingestellt 🙄
            Hast Du mal einen anderen Browser im Hintergrund geöffnet ob dieser Effekt auch damit ist ?
            • G Offline
              Goldenbaum
              Anderer Browser getestet, es funktionieren auch dort 3 Views und die anderen 6 werden nicht geladen.
              Ich vermute es hat mit der letztes widgeteditierung zu tun.
              • G Goldenbaum
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Kannst du den / die View´s die schwarz erscheinen exportieren ?
                Wenn Ja , stelle mal einen davon hier als Export rein.
                • G Offline
                  Goldenbaum
                  Beim ersten laden der Vis/edit/html ist der bildschirm weiss. Beim laden einer funktionieren Vies wird alles richtig dargestellt, beim laden einer "defekten" vies wird der hintergrund dunkler und das schwarze (halteverbotszeichen" erscheint.
                  wenn ich die gesamte vis exportieren will ist das fenster entweder leer, oder es ist der code der letzten funktionierenden view.
                  • G Offline
                    Goldenbaum
                    Kann auch keine Views löschen
                    • G Goldenbaum
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Hast du vielleicht eventuell ein Backup von deinem View.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Goldenbaum
                        @Glasfaser das ist ja der mist. Das habe ich nicht. Würde dennoch gerne wissen was der Fehler war
                        • G Goldenbaum
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Oh je …
                          Ich sehe wenig Hoffnung …. aber versuche mal im Browser Cache nach vis-views.json zu suchen
                          Bei Firefox:
                            Oh je …
                            Bei Firefox:
                            Goldenbaum
                            @Glasfaser okay und dann?
                            • G Goldenbaum
                              Goldenbaum
                              @Goldenbaum habe weder zu views noch zu json einen Eintrag in der Liste gefunden
                              GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Goldenbaum
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Sorry , leider fällt mir dazu erstmal nicht´s mehr ein , wo ich dir da weiterhelfen kann ohne eine Backup Datei.
                                Vielleicht kann dir jemand anderes weiterhelfen … es lesen ja genug hier mit 🙂
                                • G Goldenbaum
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Goldenbaum
                                  Such mal nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                  Gibt es davon eine .bak Datei?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Goldenbaum
                                    Goldenbaum
                                    @sigi234 wo suche ich nach der Datei?
                                    • G Goldenbaum
                                      Goldenbaum
                                      @Goldenbaum habe sie gefunden in dem Ordner liegt genau die datei?!
                                      Wie gesagt einige views gehen und einige nicht?!
                                      • G Offline
                                        Goldenbaum
                                        • G Offline
                                          Goldenbaum
                                          Bzw so sieht es bei mir aus? Ist das korrekt so?
