  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    Vergiss das mal, da habe ich aus lauter verzweifelung etwas probiert
    • G Goldenbaum
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      OK .... aber Du hast dieses Bild eingestellt 🙄
      Hast Du mal einen anderen Browser im Hintergrund geöffnet ob dieser Effekt auch damit ist ?
      • G Offline
        Goldenbaum
        Anderer Browser getestet, es funktionieren auch dort 3 Views und die anderen 6 werden nicht geladen.
        Ich vermute es hat mit der letztes widgeteditierung zu tun.
        • G Goldenbaum
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Kannst du den / die View´s die schwarz erscheinen exportieren ?
          Wenn Ja , stelle mal einen davon hier als Export rein.
          • G Offline
            Goldenbaum
            Beim ersten laden der Vis/edit/html ist der bildschirm weiss. Beim laden einer funktionieren Vies wird alles richtig dargestellt, beim laden einer "defekten" vies wird der hintergrund dunkler und das schwarze (halteverbotszeichen" erscheint.
            wenn ich die gesamte vis exportieren will ist das fenster entweder leer, oder es ist der code der letzten funktionierenden view.
            • G Offline
              Goldenbaum
              Kann auch keine Views löschen
              • G Goldenbaum
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Hast du vielleicht eventuell ein Backup von deinem View.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Goldenbaum
                  @Glasfaser das ist ja der mist. Das habe ich nicht. Würde dennoch gerne wissen was der Fehler war
                  • G Goldenbaum
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Oh je …
                    Ich sehe wenig Hoffnung …. aber versuche mal im Browser Cache nach vis-views.json zu suchen
                    Bei Firefox:
                      Oh je …
                      Bei Firefox:
                      Goldenbaum
                      @Glasfaser okay und dann?
                      • G Goldenbaum
                        Goldenbaum
                        @Goldenbaum habe weder zu views noch zu json einen Eintrag in der Liste gefunden
                        GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Goldenbaum
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Sorry , leider fällt mir dazu erstmal nicht´s mehr ein , wo ich dir da weiterhelfen kann ohne eine Backup Datei.
                          Vielleicht kann dir jemand anderes weiterhelfen … es lesen ja genug hier mit 🙂
                          • G Goldenbaum
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Goldenbaum
                            Such mal nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                            Gibt es davon eine .bak Datei?
                            • sigi234S sigi234
                              @Goldenbaum
                              Goldenbaum
                              @sigi234 wo suche ich nach der Datei?
                              • G Goldenbaum
                                Goldenbaum
                                @Goldenbaum habe sie gefunden in dem Ordner liegt genau die datei?!
                                Wie gesagt einige views gehen und einige nicht?!
                                • G Offline
                                  Goldenbaum
                                  • G Offline
                                    Goldenbaum
                                    Bzw so sieht es bei mir aus? Ist das korrekt so?
                                    • G Offline
                                      Goldenbaum
                                      Kann mir das einer erklären?
                                      • G Goldenbaum
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                                        Welche Version von
                                        VIS
                                        NPN
                                        Node Js
                                        Js-controller
                                        Admin
                                        Dann, welcher Browser, Cache mal geleert, Vis upload gemacht..........
                                        • G Offline
                                          Goldenbaum
                                          VIS: 1.1.10
                                          NPM: 6.4.1
                                          Node js: 8.16.0
                                          Admin: 3.6.2
                                          js-controller finde ich nicht
