  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Goldenbaum
    Vergiss das mal, da habe ich aus lauter verzweifelung etwas probiert
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    OK .... aber Du hast dieses Bild eingestellt 🙄
    Hast Du mal einen anderen Browser im Hintergrund geöffnet ob dieser Effekt auch damit ist ?
    • G Offline
      Goldenbaum
      Anderer Browser getestet, es funktionieren auch dort 3 Views und die anderen 6 werden nicht geladen.
      Ich vermute es hat mit der letztes widgeteditierung zu tun.
      • G Goldenbaum
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Kannst du den / die View´s die schwarz erscheinen exportieren ?
        Wenn Ja , stelle mal einen davon hier als Export rein.
        • G Offline
          Goldenbaum
          Beim ersten laden der Vis/edit/html ist der bildschirm weiss. Beim laden einer funktionieren Vies wird alles richtig dargestellt, beim laden einer "defekten" vies wird der hintergrund dunkler und das schwarze (halteverbotszeichen" erscheint.
          wenn ich die gesamte vis exportieren will ist das fenster entweder leer, oder es ist der code der letzten funktionierenden view.
          • G Offline
            Goldenbaum
            Kann auch keine Views löschen
            • G Goldenbaum
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Hast du vielleicht eventuell ein Backup von deinem View.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                Goldenbaum
                @Glasfaser das ist ja der mist. Das habe ich nicht. Würde dennoch gerne wissen was der Fehler war
                • G Goldenbaum
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Oh je …
                  Ich sehe wenig Hoffnung …. aber versuche mal im Browser Cache nach vis-views.json zu suchen
                  Bei Firefox:
                    Oh je …
                    Bei Firefox:
                    Goldenbaum
                    @Glasfaser okay und dann?
                    • G Goldenbaum
                      Goldenbaum
                      @Goldenbaum habe weder zu views noch zu json einen Eintrag in der Liste gefunden
                      GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Goldenbaum
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Sorry , leider fällt mir dazu erstmal nicht´s mehr ein , wo ich dir da weiterhelfen kann ohne eine Backup Datei.
                        Vielleicht kann dir jemand anderes weiterhelfen … es lesen ja genug hier mit 🙂
                        • G Goldenbaum
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Goldenbaum
                          Such mal nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                          Gibt es davon eine .bak Datei?
                          • sigi234S sigi234
                            @Goldenbaum
                            Goldenbaum
                            @sigi234 wo suche ich nach der Datei?
                            • G Goldenbaum
                              Goldenbaum
                              @Goldenbaum habe sie gefunden in dem Ordner liegt genau die datei?!
                              Wie gesagt einige views gehen und einige nicht?!
                              • G Offline
                                Goldenbaum
                                • G Offline
                                  Goldenbaum
                                  Bzw so sieht es bei mir aus? Ist das korrekt so?
                                  • G Offline
                                    Goldenbaum
                                    Kann mir das einer erklären?
                                    • G Goldenbaum
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                                      Welche Version von
                                      VIS
                                      NPN
                                      Node Js
                                      Js-controller
                                      Admin
                                      Dann, welcher Browser, Cache mal geleert, Vis upload gemacht..........
                                      • G Offline
                                        Goldenbaum
                                        VIS: 1.1.10
                                        NPM: 6.4.1
                                        Node js: 8.16.0
                                        Admin: 3.6.2
                                        js-controller finde ich nicht
                                        • G Goldenbaum
                                          VIS: 1.1.10
                                          NPM: 6.4.1
                                          Node js: 8.16.0
                                          Admin: 3.6.2
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
