  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    Nein die ist schon wieder weg, hatte versucht das vies zum exportieren und wieder zu inportieren
    • G Goldenbaum
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      W00010 ist doch ein Widget was du kopieren wolltes , kein View - Export!?
      • G Offline
        Goldenbaum
        Vergiss das mal, da habe ich aus lauter verzweifelung etwas probiert
        • G Goldenbaum
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          OK .... aber Du hast dieses Bild eingestellt 🙄
          Hast Du mal einen anderen Browser im Hintergrund geöffnet ob dieser Effekt auch damit ist ?
          • G Offline
            Goldenbaum
            Anderer Browser getestet, es funktionieren auch dort 3 Views und die anderen 6 werden nicht geladen.
            Ich vermute es hat mit der letztes widgeteditierung zu tun.
            • G Goldenbaum
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Kannst du den / die View´s die schwarz erscheinen exportieren ?
              Wenn Ja , stelle mal einen davon hier als Export rein.
              • G Offline
                Goldenbaum
                Beim ersten laden der Vis/edit/html ist der bildschirm weiss. Beim laden einer funktionieren Vies wird alles richtig dargestellt, beim laden einer "defekten" vies wird der hintergrund dunkler und das schwarze (halteverbotszeichen" erscheint.
                wenn ich die gesamte vis exportieren will ist das fenster entweder leer, oder es ist der code der letzten funktionierenden view.
                • G Offline
                  Goldenbaum
                  Kann auch keine Views löschen
                  • G Goldenbaum
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hast du vielleicht eventuell ein Backup von deinem View.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Goldenbaum
                      @Glasfaser das ist ja der mist. Das habe ich nicht. Würde dennoch gerne wissen was der Fehler war
                      • G Goldenbaum
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Oh je …
                        Ich sehe wenig Hoffnung …. aber versuche mal im Browser Cache nach vis-views.json zu suchen
                        Bei Firefox:
                          Oh je …
                          Bei Firefox:
                          Goldenbaum
                          @Glasfaser okay und dann?
                          • G Goldenbaum
                            Goldenbaum
                            @Goldenbaum habe weder zu views noch zu json einen Eintrag in der Liste gefunden
                            GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Goldenbaum
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Sorry , leider fällt mir dazu erstmal nicht´s mehr ein , wo ich dir da weiterhelfen kann ohne eine Backup Datei.
                              Vielleicht kann dir jemand anderes weiterhelfen … es lesen ja genug hier mit 🙂
                              • G Goldenbaum
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Goldenbaum
                                Such mal nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                Gibt es davon eine .bak Datei?
                                • sigi234S sigi234
                                  @Goldenbaum
                                  Goldenbaum
                                  @sigi234 wo suche ich nach der Datei?
                                  • G Goldenbaum
                                    Goldenbaum
                                    @Goldenbaum habe sie gefunden in dem Ordner liegt genau die datei?!
                                    Wie gesagt einige views gehen und einige nicht?!
                                    • G Offline
                                      Goldenbaum
                                      • G Offline
                                        Goldenbaum
                                        Bzw so sieht es bei mir aus? Ist das korrekt so?
                                        • G Offline
                                          Goldenbaum
                                          Kann mir das einer erklären?
