  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    Vlt kann mit einer helfen. Ich habe in einer Vis ein Widget editiert. Wollte im Widget einen Bereich auf allen Views darstellen. Seit dem kann ich nur noch 3 meiner 9 Views anschauen. Sobald ich auf ein View klicke erscheint ein schwarzes symbol. Druchgestrichener Kreis ( Ähnlich wie Halteverbot) kNn mir einer helfen, ich möchte nicht alles Views neu machen müssen....
    danke
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Bleibt die Einblendung : Zwischenablage immer vorhanden , auch bei Reload der Seite ?
      • G Offline
        Goldenbaum
        Nein die ist schon wieder weg, hatte versucht das vies zum exportieren und wieder zu inportieren
        • G Goldenbaum
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          W00010 ist doch ein Widget was du kopieren wolltes , kein View - Export!?
          • G Offline
            Goldenbaum
            Vergiss das mal, da habe ich aus lauter verzweifelung etwas probiert
            • G Goldenbaum
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              OK .... aber Du hast dieses Bild eingestellt 🙄
              Hast Du mal einen anderen Browser im Hintergrund geöffnet ob dieser Effekt auch damit ist ?
              • G Offline
                Goldenbaum
                Anderer Browser getestet, es funktionieren auch dort 3 Views und die anderen 6 werden nicht geladen.
                Ich vermute es hat mit der letztes widgeteditierung zu tun.
                • G Goldenbaum
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Kannst du den / die View´s die schwarz erscheinen exportieren ?
                  Wenn Ja , stelle mal einen davon hier als Export rein.
                  • G Offline
                    Goldenbaum
                    Beim ersten laden der Vis/edit/html ist der bildschirm weiss. Beim laden einer funktionieren Vies wird alles richtig dargestellt, beim laden einer "defekten" vies wird der hintergrund dunkler und das schwarze (halteverbotszeichen" erscheint.
                    wenn ich die gesamte vis exportieren will ist das fenster entweder leer, oder es ist der code der letzten funktionierenden view.
                    • G Offline
                      Goldenbaum
                      Kann auch keine Views löschen
                      • G Goldenbaum
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Hast du vielleicht eventuell ein Backup von deinem View.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Goldenbaum
                          @Glasfaser das ist ja der mist. Das habe ich nicht. Würde dennoch gerne wissen was der Fehler war
                          • G Goldenbaum
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Oh je …
                            Ich sehe wenig Hoffnung …. aber versuche mal im Browser Cache nach vis-views.json zu suchen
                            Bei Firefox:
                              Oh je …
                              Bei Firefox:
                              Goldenbaum
                              @Glasfaser okay und dann?
                              • G Goldenbaum
                                Goldenbaum
                                @Goldenbaum habe weder zu views noch zu json einen Eintrag in der Liste gefunden
                                GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Goldenbaum
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Sorry , leider fällt mir dazu erstmal nicht´s mehr ein , wo ich dir da weiterhelfen kann ohne eine Backup Datei.
                                  Vielleicht kann dir jemand anderes weiterhelfen … es lesen ja genug hier mit 🙂
                                  • G Goldenbaum
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Goldenbaum
                                    Such mal nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                    Gibt es davon eine .bak Datei?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Goldenbaum
                                      Goldenbaum
                                      @sigi234 wo suche ich nach der Datei?
                                      • G Goldenbaum
                                        Goldenbaum
                                        @Goldenbaum habe sie gefunden in dem Ordner liegt genau die datei?!
                                        Wie gesagt einige views gehen und einige nicht?!
                                        • G Offline
                                          Goldenbaum
