  4. RPI & Nginx & Ports
    5.4k
RPI & Nginx & Ports
31 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    z000ao8q
    klar.
    das komsiche:
    root@testserver:/opt/iobroker# iobroker start
    ioBroker controller daemon already running. PID: 5093
    es läuft aber nix auf Port 8081
    root@testserver:/opt/iobroker/log# iobroker start admin.0
    ` > events.js:72
    throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE `
      jo, da scheint etwas grob faul zu sein :(
      lies mal hier:
      http://www.forum.iobroker.net/viewtopic … 4112#p4111
      vielleicht kommst du damit weiter.
      • Z Offline
        Z Offline
        z000ao8q
        root@testserver:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
        Alles scheinbar OK; keine Änderung
        root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8090
        ` > events.js:72
        hmmm
        • Z Offline
          Z Offline
          z000ao8q
          nochmal 1 Tag gesucht und auch ioBroker neu installiert.
          Immer noch nix. egal welcher Port. Irgendwas gefällt ihm nicht.
          Keine Ahnung woran es liegt. Muss mich wohl geschlagen geben.
          Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @z000ao8q:
            Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-) `
            Wenn ioBroker.js-controller läuft, dann ist es schon fast gut.
            cd /opt/iobroker
            chmod 777 -R *
            iobroker add admin --port 8090 --enabled
            Danach was zeigen die Befehle?
            ps -A | grep io
            netstat -na | grep 8090
            • Z Offline
              Z Offline
              z000ao8q
              ne, er will nicht aktivieren
              ` > root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8090 --enabled
              events.js:72
              at errnoException (net.js:901:11)
              at Server._listen2 (net.js:1039:14)
              at listen (net.js:1061:10)
              at Server.listen (net.js:1127:5)
              at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
              at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2192:27)
              at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15) > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
              10 ? 00:00:03 migration/0
              11 ? 00:00:03 migration/1
              15 ? 00:00:03 migration/2
              19 ? 00:00:03 migration/3
              30 ? 00:00:00 bioset
              33 ? 00:00:00 rpciod
              36 ? 00:00:00 nfsiod
              50 ? 00:00:00 DWC Notificatio
              11141 ? 00:00:22 io.js-controlle > root@testserver:/opt/iobroker# netstat -na | grep 8090
              root@testserver:/opt/iobroker#/quote] `
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                ps -A | grep io
                Letzter Befehl sollte nichts zeigen. Falls was zu sehen ist, dann mit "kill -KILL nummer" das Prozess löschen.
                Danach
                sudo iobroker add admin --port 8090 --enabled
                sudo iobroker start
                Dann sollte gehen.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  z000ao8q
                  ` > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                  10 ? 00:00:05 migration/0
                  11 ? 00:00:05 migration/1
                  15 ? 00:00:05 migration/2
                  19 ? 00:00:05 migration/3
                  root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker add admin –port 8090 --enabled
                  create instance admin
                  object system.adapter.admin.1.uptime created
                  object system.adapter.admin.1.memRss created
                  object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                  object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                  object system.adapter.admin.1.connected created
                  object system.adapter.admin.1.alive created
                  object system.adapter.admin.1 created
                  root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                  Starting ioBroker controller daemon...
                  ioBroker controller daemon started. PID: 23295 `
                  interessant weil all dieses im Laufe des Threads schon einmal probiert wurde :-)
                  Zumindest scheint er auf den :8090 zu reagieren.
                  bingt kein "nicht verfügbar" sonder läd ne zeit bis ins Timeout und bingt ein "not responding"
                  im TOP kann ich für kurze zeit einen "node" Prozess aufblinken mit minimaler CPU-Usage.
                  Aber das Webfrontend macht nix :-(
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    z000ao8q
                    die Kernaussage aus dem zweiten Post bleibt: Log-File:
                    ` > error: admin.0 no connection to objects DB
                    error: admin.1 no connection to objects DB `
                    Gibt es vielleicht jemand, der den Teil programmiert hat und versteht was hier der Auslöser ist?
                    Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @z000ao8q:
                      Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem? `
                      Ich habe das geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Das ist definitiv ioBroker Problem.
                      Ok.
                      Versuchen wir js-controller und admin manuell zu starten.
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      Dann vergewissern, dass es wirklich angehalten ist. (Sehe oben)
                      Danach````
                      sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                      Was kommt da?
                      Ich vermute, dass doch Firewall aktiv ist und der lässt die Verbindung mit 9000 und 9001 nicht zu.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          z000ao8q
                          die inMem Server scheinen zu laufen auf den 9000ern
                          ` > root@testserver:~# netstat -lnptu
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                          tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2123/sshd
                          tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                          tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                          tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                          tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2549/mysqld
                          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 1984/dhcpcd
                          udp 0 0 192.168.0.23:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                          udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon:
                          udp 0 0 0.0.0.0:56664 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon: > sudo iobroker stop beendet sie > root@testserver:/opt/iobroker# sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                          2015-08-04 20:57:08.628 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
                          2015-08-04 20:57:08.640 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                          2015-08-04 20:57:08.642 - info: host.testserver hostname: testserver
                          2015-08-04 20:57:08.644 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
                          2015-08-04 20:57:08.695 - info: inMem-states listening on port 9000
                          2015-08-04 20:57:08.743 - info: inMem-objects listening on port 9001
                          2015-08-04 20:57:08.755 - info: host.testserver InMemoryDB connected
                          2015-08-04 20:57:08.777 - info: host.testserver 2 instances found
                          2015-08-04 20:57:08.780 - info: host.testserver starting 2 instances
                          2015-08-04 20:57:08.870 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 8798
                          2015-08-04 20:57:12.801 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.1 started with pid 8836
                          2015-08-04 20:57:18.474 - error: admin.0 no connection to objects DB
                          2015-08-04 20:57:22.397 - error: admin.1 no connection to objects DB `
                          danach sind sie im netstat auch wieder sichtbar
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            z000ao8q
                            @Bluefox:
                            Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt. `
                            auf nem PI? mit Raspberian?
                            vielleicht irgendwas an den apt-gets die ich installiert hab (oder auch nicht)?
                            hab jetzt keinen Bock mehr.
                            schreibe mir grad nen neues Raspberian auf die SD-Karte und versuche es auf na sauberen Installation
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              z000ao8q
                              mir ist gerade was aufgefallen.
                              Die Anleitung bei GIT unterscheidet zwischen zwei node-downloads.
                              iobroker.net nicht
                              ` > Node.js (Node.js version >= 0.8, including npm)
                              Debian package for ARM (Raspbian, Cubian, …) `
                              ich habe die erste Version von ioBroker.net verwendet
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                z000ao8q
                                Bingo!
                                ein sauberes Image + das zweite Node-Package klappen!
                                …werde jetzt nach und nach meine alten Settings vornehmen und berichten, wo der Übeltäter liegt...
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  z000ao8q
                                  OK, here is the Issue.
                                  um den PI "headless" zu betreiben ist es üblich die X11 Komponenten zu entfernt.
                                  apt-get -y purge x11-common
                                  dazu gehören die folgenden. Sobald die weg sind, geht ioBroker nicht mehr.
                                  ` > cups-bsd cups-client esound-common fonts-droid fonts-roboto ghostscript libaudiofile1 libaudit0
                                  libcupsimage2 libcwiid1 libdirectfb-1.2-9 libesd0 libfile-copy-recursive-perl libgs9 libgs9-common
                                  libijs-0.35 libjbig2dec0 libmad0 libmikmod2 libpaper-utils libpaper1 libpciaccess0 libpoppler19
                                  libportmidi0 libqt4-network libruby1.9.1 libsclang1 libscsynth1 libts-0.0-0 libvorbisfile3 libxfce4util-bin
                                  libxfce4util-common libxfce4util4 libxfconf-0-2 libxkbfile1 libxp6 libyaml-0-2 poppler-data poppler-utils
                                  pypy-upstream-doc ruby1.9.1 supercollider supercollider-common supercollider-server tcl8.4 tcl8.5 tk8.4
                                  tsconf update-inetd xfce-keyboard-shortcuts xfconf > blt* epiphany-browser* gsfonts-x11* gstreamer1.0-plugins-bad* gvfs* gvfs-backends* gvfs-daemons* gvfs-fuse*
                                  idle* idle-python2.7* idle-python3.2* idle3* lesstif2* libaudio2* libfluidsynth1* libice6*
                                  liblightdm-gobject-1-0* libobrender27* libpulse0* libqscintilla2-8* libqt4-svg* libqtgui4* libqtwebkit4*
                                  libsdl-image1.2* libsdl-mixer1.2* libsdl-ttf2.0-0* libsdl1.2debian* libsm6* libsmpeg0* libwebkitgtk-3.0-0*
                                  libxaw7* libxfce4ui-1-0* libxklavier16* libxmu6* libxss1* libxt6* libxtst6* libzbar0* lightdm*
                                  lightdm-gtk-greeter* lxde* lxde-core* obconf* openbox* oracle-java8-jdk* pipanel* pistore* pypy-setuptools*
                                  pypy-upstream* pypy-upstream-dev* python-pygame* python-tk* python3-pygame* python3-tk* qjackctl*
                                  raspberrypi-net-mods* raspberrypi-ui-mods* sonic-pi* timidity* tk8.5* wolfram-engine* wpagui* x11-common*
                                  x11-utils* x11-xkb-utils* x11-xserver-utils* x2x* xfce4-mixer* xfonts-encodings* xfonts-utils* xinit* xpdf*
                                  xserver-common* xserver-xorg* xserver-xorg-core* xserver-xorg-input-all* xserver-xorg-input-evdev*
                                  xserver-xorg-input-synaptics* xserver-xorg-video-fbdev* xserver-xorg-video-fbturbo* zenity* `
                                  Hast Du eine Idee welcher Teil das Problem darstellen könnte?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Habe jetzt auf pi2 aufgerufen:
                                    sudo apt-get -y purge x11-common
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker start
                                    und es geht.
                                    Probier mal beim gestoppten ioBroker:
                                    cd /opt/iobroker
                                    Was kommt da?
                                    Bei mir:
                                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                    2015-08-05 21:30:12.753  - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.3 js-controller starting
                                    2015-08-05 21:30:12.766  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                    2015-08-05 21:30:12.769  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                                    2015-08-05 21:30:12.770  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.86
                                    2015-08-05 21:30:12.822  - info: inMem-states listening on port 9000
                                    2015-08-05 21:30:12.868  - info: inMem-objects listening on port 9001
                                    2015-08-05 21:30:12.880  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                                    2015-08-05 21:30:12.900  - info: host.raspberrypi 1 instance found
                                    2015-08-05 21:30:12.903  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                                    2015-08-05 21:30:12.996  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 25986
                                    2015-08-05 21:30:18.016  - info: admin.0 starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                    2015-08-05 21:30:18.146  - info: admin.0 requesting all states
                                    2015-08-05 21:30:18.150  - info: admin.0 requesting all objects
                                    2015-08-05 21:30:18.155  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                    2015-08-05 21:30:18.156  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2015-08-05 21:30:18.246  - info: admin.0 received all objects
                                    2015-08-05 21:30:18.252  - info: admin.0 received all states
                                    2015-08-05 21:30:32.134  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      z000ao8q
                                      interessant.
                                      bei mir Back to the Roots
                                      ` > pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                      2015-08-05 20:50:25.141 - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
                                      2015-08-05 20:50:25.153 - info: host.raspberrypi Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                      2015-08-05 20:50:25.155 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                                      2015-08-05 20:50:25.156 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.23
                                      2015-08-05 20:50:25.211 - info: inMem-states listening on port 9000
                                      2015-08-05 20:50:25.346 - info: inMem-objects listening on port 9001
                                      2015-08-05 20:50:25.358 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                                      2015-08-05 20:50:25.383 - info: host.raspberrypi 8 instances found
                                      2015-08-05 20:50:25.386 - info: host.raspberrypi starting 6 instances
                                      2015-08-05 20:50:25.481 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14207
                                      2015-08-05 20:50:29.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 14245
                                      2015-08-05 20:50:33.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 14283
                                      ****2015-08-05 20:50:35.108 - error: admin.0 no connection to objects DB
                                      2015-08-05 20:50:36.145 - error: hm-rpc.0 no connection to objects DB
                                      2015-08-05 20:50:40.585 - error: web.0 no connection to objects DB
                                      2015-08-05 20:50:44.011 - error: vis.0 no connection to objects DB****
                                      2015-08-05 20:50:45.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 14411
                                      2015-08-05 20:50:51.975 - error: history.0 no connection to objects DB `
                                      hast Du nen Reboot nach dem purge gemacht?
                                      auch auf dem neuen kernel?
                                      Linux raspberrypi 4.0.9-v7+ #807
                                      ich habe oben einen Fehler gemacht.
                                      ich habe auch "sonic-pi" entfernt und oben nicht gepostet.
                                      Dieser Teil ist für die ganzen Removes verantwortlich. Wenn ich "sonic-pi" wieder installiere, klappt es aber trotzdem nicht.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        3.18.7-v7+
                                        Geht auch nach reboot.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          z000ao8q
                                          ich gebe langsam auf.
                                          habe ein weiteres neues Image geschrieben.
                                          apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
                                          node & iobroker installiert
                                          =>funktioniert
                                          =>funktioniert
                                          reboot -h
                                          => bekannter Fehler. geht nicht mehr.
                                          Irgend was aus dem X11 Package fehlt ihm :-(
