  4. RPI & Nginx & Ports
    5.4k
RPI & Nginx & Ports
31 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    @z000ao8q:
    bringt der ioBroker nen eigenen Webserver mit, oder worüber läuft der? `
    Ja, sogar mehrere.
    der Admin liegt auf :8081
    der Vis/Charts auf :8082
    der von node-red auf :1881
    Was sagt denn das Browser log (bei chrome F12) wenn du versuchst auf IP:8082 zu gehen.
    wie hast du installiert?
    als root? - nicht als user mit sudo!
    Was kommen für meldungen, wenn du in /opt/iobroker ausführst:
    ./iobroker restart
    • Z Offline
      Z Offline
      z000ao8q
      hab ein````
      iobroker start admin.0
        ` > events.js:72
      > throw er; // Unhandled 'error' event
      > Error: listen EADDRINUSE `
      hilft das weiter?
      habe zugegebenerweise noch keinen Schimmer von den io Details. Wollte mich eigentlich an einem laufenden System in die Tiefe hangeln :-))
      • Z Offline
        Z Offline
        z000ao8q
        @Homoran:
        als root? - nicht als user mit sudo! ` Yes, Sir :-)
        @Homoran:
        ./iobroker restart `
        root@testserver:/opt/iobroker# ./iobroker restart
        Stopping ioBroker controller daemon...
        ioBroker controller daemon stopped.
        Starting ioBroker controller daemon...
        ioBroker controller daemon started. PID: 5093
        • Z Offline
          Z Offline
          z000ao8q
          curl -I -L http://192.168.0.23:8081
          curl: (7) Failed to connect to 192.168.0.23 port 8081: Connection refused
          ich habe irgendwie eine Überschneidung der Webserver in Verdacht. Firewalls sind keine dazwischen…
          • Z Offline
            Z Offline
            z000ao8q
            and one more - sorry for that :-(
            Der Service schein garnicht zu laufen.
            netstat zeigt lediglich 5093/io.js-controll auf den Port 9000 & 90001
            ich scheine irgendwas grundlegendes falschgemacht zu haben.
            Laut Anleitung war es doch nur:
            wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
            dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
            rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
            mkdir /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker
              aber alles als root!
              nicht als user pi mit root-rechten mittels sudo!
              • Z Offline
                Z Offline
                z000ao8q
                klar.
                das komsiche:
                root@testserver:/opt/iobroker# iobroker start
                ioBroker controller daemon already running. PID: 5093
                es läuft aber nix auf Port 8081
                root@testserver:/opt/iobroker/log# iobroker start admin.0
                ` > events.js:72
                  jo, da scheint etwas grob faul zu sein :(
                  lies mal hier:
                  http://www.forum.iobroker.net/viewtopic … 4112#p4111
                  vielleicht kommst du damit weiter.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    z000ao8q
                    root@testserver:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                    Alles scheinbar OK; keine Änderung
                    root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8090
                    ` > events.js:72
                    hmmm
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      z000ao8q
                      nochmal 1 Tag gesucht und auch ioBroker neu installiert.
                      Immer noch nix. egal welcher Port. Irgendwas gefällt ihm nicht.
                      Keine Ahnung woran es liegt. Muss mich wohl geschlagen geben.
                      Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @z000ao8q:
                        Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-) `
                        Wenn ioBroker.js-controller läuft, dann ist es schon fast gut.
                        cd /opt/iobroker
                        chmod 777 -R *
                        iobroker add admin --port 8090 --enabled
                        Danach was zeigen die Befehle?
                        ps -A | grep io
                        netstat -na | grep 8090
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          z000ao8q
                          ne, er will nicht aktivieren
                          ` > root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8090 --enabled
                          events.js:72
                          at errnoException (net.js:901:11)
                          at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                          at listen (net.js:1061:10)
                          at Server.listen (net.js:1127:5)
                          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
                          at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
                          at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2192:27)
                          at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15) > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                          10 ? 00:00:03 migration/0
                          11 ? 00:00:03 migration/1
                          15 ? 00:00:03 migration/2
                          19 ? 00:00:03 migration/3
                          30 ? 00:00:00 bioset
                          33 ? 00:00:00 rpciod
                          36 ? 00:00:00 nfsiod
                          50 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                          11141 ? 00:00:22 io.js-controlle > root@testserver:/opt/iobroker# netstat -na | grep 8090
                          root@testserver:/opt/iobroker#/quote] `
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            ps -A | grep io
                            Letzter Befehl sollte nichts zeigen. Falls was zu sehen ist, dann mit "kill -KILL nummer" das Prozess löschen.
                            Danach
                            sudo iobroker add admin --port 8090 --enabled
                            sudo iobroker start
                            Dann sollte gehen.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              z000ao8q
                              ` > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                              10 ? 00:00:05 migration/0
                              11 ? 00:00:05 migration/1
                              15 ? 00:00:05 migration/2
                              19 ? 00:00:05 migration/3
                              root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker add admin –port 8090 --enabled
                              create instance admin
                              object system.adapter.admin.1.uptime created
                              object system.adapter.admin.1.memRss created
                              object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                              object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                              object system.adapter.admin.1.connected created
                              object system.adapter.admin.1.alive created
                              object system.adapter.admin.1 created
                              root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                              ioBroker controller daemon started. PID: 23295 `
                              interessant weil all dieses im Laufe des Threads schon einmal probiert wurde :-)
                              Zumindest scheint er auf den :8090 zu reagieren.
                              bingt kein "nicht verfügbar" sonder läd ne zeit bis ins Timeout und bingt ein "not responding"
                              im TOP kann ich für kurze zeit einen "node" Prozess aufblinken mit minimaler CPU-Usage.
                              Aber das Webfrontend macht nix :-(
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                z000ao8q
                                die Kernaussage aus dem zweiten Post bleibt: Log-File:
                                ` > error: admin.0 no connection to objects DB
                                error: admin.1 no connection to objects DB `
                                Gibt es vielleicht jemand, der den Teil programmiert hat und versteht was hier der Auslöser ist?
                                Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @z000ao8q:
                                  Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem? `
                                  Ich habe das geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Das ist definitiv ioBroker Problem.
                                  Ok.
                                  Versuchen wir js-controller und admin manuell zu starten.
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  Dann vergewissern, dass es wirklich angehalten ist. (Sehe oben)
                                  Danach````
                                  sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                  Was kommt da?
                                  Ich vermute, dass doch Firewall aktiv ist und der lässt die Verbindung mit 9000 und 9001 nicht zu.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      z000ao8q
                                      die inMem Server scheinen zu laufen auf den 9000ern
                                      ` > root@testserver:~# netstat -lnptu
                                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                                      tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                                      tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2123/sshd
                                      tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                                      tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                                      tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                                      tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2549/mysqld
                                      udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 1984/dhcpcd
                                      udp 0 0 192.168.0.23:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                                      udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                                      udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon:
                                      udp 0 0 0.0.0.0:56664 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon: > sudo iobroker stop beendet sie > root@testserver:/opt/iobroker# sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                      2015-08-04 20:57:08.628 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
                                      2015-08-04 20:57:08.640 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                      2015-08-04 20:57:08.642 - info: host.testserver hostname: testserver
                                      2015-08-04 20:57:08.644 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
                                      2015-08-04 20:57:08.695 - info: inMem-states listening on port 9000
                                      2015-08-04 20:57:08.743 - info: inMem-objects listening on port 9001
                                      2015-08-04 20:57:08.755 - info: host.testserver InMemoryDB connected
                                      2015-08-04 20:57:08.777 - info: host.testserver 2 instances found
                                      2015-08-04 20:57:08.780 - info: host.testserver starting 2 instances
                                      2015-08-04 20:57:08.870 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 8798
                                      2015-08-04 20:57:12.801 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.1 started with pid 8836
                                      2015-08-04 20:57:18.474 - error: admin.0 no connection to objects DB
                                      2015-08-04 20:57:22.397 - error: admin.1 no connection to objects DB `
                                      danach sind sie im netstat auch wieder sichtbar
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        z000ao8q
                                        @Bluefox:
                                        Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt. `
                                        auf nem PI? mit Raspberian?
                                        vielleicht irgendwas an den apt-gets die ich installiert hab (oder auch nicht)?
                                        hab jetzt keinen Bock mehr.
                                        schreibe mir grad nen neues Raspberian auf die SD-Karte und versuche es auf na sauberen Installation
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          z000ao8q
                                          mir ist gerade was aufgefallen.
                                          Die Anleitung bei GIT unterscheidet zwischen zwei node-downloads.
                                          iobroker.net nicht
                                          ` > Node.js (Node.js version >= 0.8, including npm)
                                          Debian package for ARM (Raspbian, Cubian, …) `
                                          ich habe die erste Version von ioBroker.net verwendet
