  4. RPI & Nginx & Ports
    5.4k
RPI & Nginx & Ports
31 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    z000ao8q
    curl -I -L http://192.168.0.23:8081
    curl: (7) Failed to connect to 192.168.0.23 port 8081: Connection refused
    ich habe irgendwie eine Überschneidung der Webserver in Verdacht. Firewalls sind keine dazwischen…
    • Z Offline
      Z Offline
      z000ao8q
      and one more - sorry for that :-(
      Der Service schein garnicht zu laufen.
      netstat zeigt lediglich 5093/io.js-controll auf den Port 9000 & 90001
      ich scheine irgendwas grundlegendes falschgemacht zu haben.
      Laut Anleitung war es doch nur:
      wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker
        aber alles als root!
        nicht als user pi mit root-rechten mittels sudo!
        • Z Offline
          Z Offline
          z000ao8q
          klar.
          das komsiche:
          root@testserver:/opt/iobroker# iobroker start
          ioBroker controller daemon already running. PID: 5093
          es läuft aber nix auf Port 8081
          root@testserver:/opt/iobroker/log# iobroker start admin.0
          ` > events.js:72
          throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: listen EADDRINUSE `
            jo, da scheint etwas grob faul zu sein :(
            lies mal hier:
            http://www.forum.iobroker.net/viewtopic … 4112#p4111
            vielleicht kommst du damit weiter.
            • Z Offline
              Z Offline
              z000ao8q
              root@testserver:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
              Alles scheinbar OK; keine Änderung
              root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8090
              ` > events.js:72
              hmmm
              • Z Offline
                Z Offline
                z000ao8q
                nochmal 1 Tag gesucht und auch ioBroker neu installiert.
                Immer noch nix. egal welcher Port. Irgendwas gefällt ihm nicht.
                Keine Ahnung woran es liegt. Muss mich wohl geschlagen geben.
                Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @z000ao8q:
                  Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-) `
                  Wenn ioBroker.js-controller läuft, dann ist es schon fast gut.
                  cd /opt/iobroker
                  chmod 777 -R *
                  iobroker add admin --port 8090 --enabled
                  Danach was zeigen die Befehle?
                  ps -A | grep io
                  netstat -na | grep 8090
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    z000ao8q
                    ne, er will nicht aktivieren
                    ` > root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8090 --enabled
                    events.js:72
                    at errnoException (net.js:901:11)
                    at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                    at listen (net.js:1061:10)
                    at Server.listen (net.js:1127:5)
                    at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
                    at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
                    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2192:27)
                    at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15) > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                    10 ? 00:00:03 migration/0
                    11 ? 00:00:03 migration/1
                    15 ? 00:00:03 migration/2
                    19 ? 00:00:03 migration/3
                    30 ? 00:00:00 bioset
                    33 ? 00:00:00 rpciod
                    36 ? 00:00:00 nfsiod
                    50 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                    11141 ? 00:00:22 io.js-controlle > root@testserver:/opt/iobroker# netstat -na | grep 8090
                    root@testserver:/opt/iobroker#/quote] `
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      ps -A | grep io
                      Letzter Befehl sollte nichts zeigen. Falls was zu sehen ist, dann mit "kill -KILL nummer" das Prozess löschen.
                      Danach
                      sudo iobroker add admin --port 8090 --enabled
                      sudo iobroker start
                      Dann sollte gehen.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        z000ao8q
                        ` > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                        10 ? 00:00:05 migration/0
                        11 ? 00:00:05 migration/1
                        15 ? 00:00:05 migration/2
                        19 ? 00:00:05 migration/3
                        root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker add admin –port 8090 --enabled
                        create instance admin
                        object system.adapter.admin.1.uptime created
                        object system.adapter.admin.1.memRss created
                        object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                        object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                        object system.adapter.admin.1.connected created
                        object system.adapter.admin.1.alive created
                        object system.adapter.admin.1 created
                        root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                        Starting ioBroker controller daemon...
                        ioBroker controller daemon started. PID: 23295 `
                        interessant weil all dieses im Laufe des Threads schon einmal probiert wurde :-)
                        Zumindest scheint er auf den :8090 zu reagieren.
                        bingt kein "nicht verfügbar" sonder läd ne zeit bis ins Timeout und bingt ein "not responding"
                        im TOP kann ich für kurze zeit einen "node" Prozess aufblinken mit minimaler CPU-Usage.
                        Aber das Webfrontend macht nix :-(
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          z000ao8q
                          die Kernaussage aus dem zweiten Post bleibt: Log-File:
                          ` > error: admin.0 no connection to objects DB
                          error: admin.1 no connection to objects DB `
                          Gibt es vielleicht jemand, der den Teil programmiert hat und versteht was hier der Auslöser ist?
                          Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @z000ao8q:
                            Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem? `
                            Ich habe das geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Das ist definitiv ioBroker Problem.
                            Ok.
                            Versuchen wir js-controller und admin manuell zu starten.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            Dann vergewissern, dass es wirklich angehalten ist. (Sehe oben)
                            Danach````
                            sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                            Was kommt da?
                            Ich vermute, dass doch Firewall aktiv ist und der lässt die Verbindung mit 9000 und 9001 nicht zu.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                z000ao8q
                                die inMem Server scheinen zu laufen auf den 9000ern
                                ` > root@testserver:~# netstat -lnptu
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                                tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2123/sshd
                                tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                                tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                                tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                                tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2549/mysqld
                                udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 1984/dhcpcd
                                udp 0 0 192.168.0.23:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                                udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon:
                                udp 0 0 0.0.0.0:56664 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon: > sudo iobroker stop beendet sie > root@testserver:/opt/iobroker# sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                2015-08-04 20:57:08.628 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
                                2015-08-04 20:57:08.640 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                2015-08-04 20:57:08.642 - info: host.testserver hostname: testserver
                                2015-08-04 20:57:08.644 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
                                2015-08-04 20:57:08.695 - info: inMem-states listening on port 9000
                                2015-08-04 20:57:08.743 - info: inMem-objects listening on port 9001
                                2015-08-04 20:57:08.755 - info: host.testserver InMemoryDB connected
                                2015-08-04 20:57:08.777 - info: host.testserver 2 instances found
                                2015-08-04 20:57:08.780 - info: host.testserver starting 2 instances
                                2015-08-04 20:57:08.870 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 8798
                                2015-08-04 20:57:12.801 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.1 started with pid 8836
                                2015-08-04 20:57:18.474 - error: admin.0 no connection to objects DB
                                2015-08-04 20:57:22.397 - error: admin.1 no connection to objects DB `
                                danach sind sie im netstat auch wieder sichtbar
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  z000ao8q
                                  @Bluefox:
                                  Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt. `
                                  auf nem PI? mit Raspberian?
                                  vielleicht irgendwas an den apt-gets die ich installiert hab (oder auch nicht)?
                                  hab jetzt keinen Bock mehr.
                                  schreibe mir grad nen neues Raspberian auf die SD-Karte und versuche es auf na sauberen Installation
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    z000ao8q
                                    mir ist gerade was aufgefallen.
                                    Die Anleitung bei GIT unterscheidet zwischen zwei node-downloads.
                                    iobroker.net nicht
                                    ` > Node.js (Node.js version >= 0.8, including npm)
                                    Debian package for ARM (Raspbian, Cubian, …) `
                                    ich habe die erste Version von ioBroker.net verwendet
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      z000ao8q
                                      Bingo!
                                      ein sauberes Image + das zweite Node-Package klappen!
                                      …werde jetzt nach und nach meine alten Settings vornehmen und berichten, wo der Übeltäter liegt...
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        z000ao8q
                                        OK, here is the Issue.
                                        um den PI "headless" zu betreiben ist es üblich die X11 Komponenten zu entfernt.
                                        apt-get -y purge x11-common
                                        dazu gehören die folgenden. Sobald die weg sind, geht ioBroker nicht mehr.
                                        ` > cups-bsd cups-client esound-common fonts-droid fonts-roboto ghostscript libaudiofile1 libaudit0
                                        libcupsimage2 libcwiid1 libdirectfb-1.2-9 libesd0 libfile-copy-recursive-perl libgs9 libgs9-common
                                        libijs-0.35 libjbig2dec0 libmad0 libmikmod2 libpaper-utils libpaper1 libpciaccess0 libpoppler19
                                        libportmidi0 libqt4-network libruby1.9.1 libsclang1 libscsynth1 libts-0.0-0 libvorbisfile3 libxfce4util-bin
                                        libxfce4util-common libxfce4util4 libxfconf-0-2 libxkbfile1 libxp6 libyaml-0-2 poppler-data poppler-utils
                                        pypy-upstream-doc ruby1.9.1 supercollider supercollider-common supercollider-server tcl8.4 tcl8.5 tk8.4
                                        tsconf update-inetd xfce-keyboard-shortcuts xfconf > blt* epiphany-browser* gsfonts-x11* gstreamer1.0-plugins-bad* gvfs* gvfs-backends* gvfs-daemons* gvfs-fuse*
                                        idle* idle-python2.7* idle-python3.2* idle3* lesstif2* libaudio2* libfluidsynth1* libice6*
                                        liblightdm-gobject-1-0* libobrender27* libpulse0* libqscintilla2-8* libqt4-svg* libqtgui4* libqtwebkit4*
                                        libsdl-image1.2* libsdl-mixer1.2* libsdl-ttf2.0-0* libsdl1.2debian* libsm6* libsmpeg0* libwebkitgtk-3.0-0*
                                        libxaw7* libxfce4ui-1-0* libxklavier16* libxmu6* libxss1* libxt6* libxtst6* libzbar0* lightdm*
                                        lightdm-gtk-greeter* lxde* lxde-core* obconf* openbox* oracle-java8-jdk* pipanel* pistore* pypy-setuptools*
                                        pypy-upstream* pypy-upstream-dev* python-pygame* python-tk* python3-pygame* python3-tk* qjackctl*
                                        raspberrypi-net-mods* raspberrypi-ui-mods* sonic-pi* timidity* tk8.5* wolfram-engine* wpagui* x11-common*
                                        x11-utils* x11-xkb-utils* x11-xserver-utils* x2x* xfce4-mixer* xfonts-encodings* xfonts-utils* xinit* xpdf*
                                        xserver-common* xserver-xorg* xserver-xorg-core* xserver-xorg-input-all* xserver-xorg-input-evdev*
                                        xserver-xorg-input-synaptics* xserver-xorg-video-fbdev* xserver-xorg-video-fbturbo* zenity* `
                                        Hast Du eine Idee welcher Teil das Problem darstellen könnte?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Habe jetzt auf pi2 aufgerufen:
                                          sudo apt-get -y purge x11-common
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker start
                                          und es geht.
                                          Probier mal beim gestoppten ioBroker:
                                          cd /opt/iobroker
                                          Was kommt da?
                                          Bei mir:
                                          pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                          2015-08-05 21:30:12.753  - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.3 js-controller starting
                                          2015-08-05 21:30:12.766  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                          2015-08-05 21:30:12.769  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                                          2015-08-05 21:30:12.770  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.86
                                          2015-08-05 21:30:12.822  - info: inMem-states listening on port 9000
                                          2015-08-05 21:30:12.868  - info: inMem-objects listening on port 9001
                                          2015-08-05 21:30:12.880  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                                          2015-08-05 21:30:12.900  - info: host.raspberrypi 1 instance found
                                          2015-08-05 21:30:12.903  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                                          2015-08-05 21:30:12.996  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 25986
                                          2015-08-05 21:30:18.016  - info: admin.0 starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                          2015-08-05 21:30:18.146  - info: admin.0 requesting all states
                                          2015-08-05 21:30:18.150  - info: admin.0 requesting all objects
                                          2015-08-05 21:30:18.155  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                          2015-08-05 21:30:18.156  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2015-08-05 21:30:18.246  - info: admin.0 received all objects
                                          2015-08-05 21:30:18.252  - info: admin.0 received all states
                                          2015-08-05 21:30:32.134  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
